Författare Ämne: Nibe 1215 strular  (läst 5466 gånger)
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
Nibe 1215 strular
« skrivet: 11 februari 2024, 16:41:57 »
Har en Nibe 1215 bergvärmepump.
Installerad 2004...så 20 år i drift utan större problem. Endast motionerat växelventil, motionerat potentiometern till kurförskjutningen genom alla år.
Nu har det börja hände saker... har precis bytt läckande påfyllningsventil och trasigt expansionskärl... inga större saker... men får inte igång värme i slingorna.
Har 3st våningsplan med golvvärme, ca4-5st slingor per plan.
VP kompressor ej igång:
VBfram 23(33)
VBretur 23(50)
VP kompressor i drift:
VBfram 41(börvärde 33)
Varmvatten 46
VBretur 23(50)
VVstart 46(42)
KBfram 2
KBretur 0
Utetemp+2
Kurvlutning 6
VPstarter 22100
VPtid 45 500tim
TStid 134tim
Efter kompressordrift så sjunker VBfram snabbt till ca 23 med börvärde 33 och får alltså ingen värme i huset.
Jag har varmvatten så det är lite positivt.
Är det givare som strular? Växelventil?
Ledning från cirk pump blir inte varm när kompressorn är igång...men displayen säger VBfram 41! Cirk pump snurrar och verkar fungera.
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2024, 17:41:11 »
VBfram 23(33)
VBretur 23(50)
Varmvatten 46
VBretur 23(50)
VVstart 46(42)
KBfram 2
KBretur 0
Utetemp+2
Kurvlutning 6
VPstarter 22100
VPtid 45 500tim
TStid 134tim
Luft i systemet...  8)
eller trasig/utsliten impeller i vattenpumpen, som lurar dig att den snurrar?
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2024, 18:01:12 »
Har försökt att lufta... tror jag lyckats genom att spola varje slinga.... ovanvåningen lyckades jag inte av någon konstig anledning.
Aha... kan impellern vara utsliten? Har hört talas om att cirkpumo havererar och inte snurrar alls. Är enda sättet att kolla om impellern är sliten att öppna pumpen? Lie struligt... tappar mycket vatten då 🤔🙈
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2024, 18:09:46 »
Det brukar ofta sitta avstängningar före och efter cirkulationspumpar just för att det ska gå enkelt att byta/kontrollera.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2024, 18:10:57 »
Okej, jag tänker att felen uppkom efter bytet av ventilen (luftinträde1) och expansionskärlet (luftinträde2)?
Beror nog hur cirkulationspumpen är konstruerad, och det är bara en logisk killgissning.  ;)
Är mest van vid Eheimpumpar till akvarier och vattenkylning av datorer.
Kavitering/luft brukar gå hårt åt cirkulationspumpar!  :-\
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2024, 18:25:28 »
Tack för alla svar!
Har haft problem med cirkulation ett bra tag... om det beror på cirkpump eller lust i slingorna vet jag inte.
Är lite sugen att plocka isär cirkpumpen och inspektera den.
Någon som vet om jag kan få växelventilen att hålla tätt, den sitter ovanför cirpumpen...se bild
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2024, 18:26:23 »
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2024, 18:29:31 »
Finns en avtappningsventil före pumpen ser jag.
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2024, 18:33:44 »
Nu säger displayen VBfram 41 grader (börvärde 33)... men ledningen efter VB pumpen är sval... inga 40+ grader... kan det vara ett tecken på att cirkpumpen är sliten? Den snurrar men kanske impellern är utsliten?
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2024, 18:36:02 »
Tack för alla svar!
Ja, det kom säger in luft när de byttes. Saken är den att jag haft problem med cirkulation och lågt VBfram under en lång tid...
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2024, 19:03:29 »
Nästa bra fråga, har du slangar mellan VP och annat då, en klassiker att dom sätts igen med skit och magnetit. En del har haft så mycket skit i dom att det nästan inte fanns något flöde.
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2024, 19:42:27 »
Från källare går det kopparrör... övergår sedan till slang i skyddsslang... sedan kopparrör precis innan fördelare.
Se bild på fördelare på andra våningen... fick inte till spolningen där... mycket konstigt... tryck inkommande på övre fördelare med Gardenaslang och öppnade ventilerna på nedre fördelare... fick ändå inget flöde igenom🤔🤔
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2024, 22:56:29 »
Har du rensat smutsfilter?::Kanske dags att byta ut cirkpumpen oavsett?  Tjänar ändå in den på några år.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2024, 05:43:21 »
förmodligen pumpen
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2024, 21:32:43 »
Hej igen.
Köpte en ny växelventil idag och monterade. Verkar inte hjälpa tyvärr. Imorgon lutar det åt en ny cirk.pump  >:(
Smutsfiltret är kontrollerat och rengjort.
VBfram går upp till 49-51 grader när kompressor är igång. Sjunker sedan snabbt till ca 23 när börvärdet är 33. VBretur är då samma 23.
