Författare Ämne: Nu är det dax att byta ut Gamla Bettan...  (läst 7409 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Nu är det dax att byta ut Gamla Bettan...
« Svar #15 skrivet: 30 november 2024, 09:32:18 »
Nu är November slut...
Nya VP har snurrat utan några problem. Jobbar med att anpassa värmekurvan. Påståendet att kunna "flytta över värmekurvan" från gamla till nya Ecologic var en sanning med modifikation. Bästa hjälpen har varit dom gamla loggarna. Rekommenderar verkligen att föra en enkel logg. Genom den ser man tidigt fel och konstigheter i VP.
Loggade gamla pumpen CTC/105 i 16 år. Medel förbrukningen för16 Novembermånader har varit 875 kWh. Lägsta Novembervärde har varit 580 och max 1050. Nya VP CTC/614 har dragit 465 kWh. Allt annat lika (samma hus, samma personer) så har denna November varit varm. Framförallt har den saknat ihållande köldknäppar nedåt -10.
 Det är svårt att mäta och bedöma effektiviteten av L/V pumpar vi låga utetemperaturer. Min erfarenhet (med effektmätning) är att verkningsgraden sjunker rejält under -5. Samtidigt som kåken kräver mer värme.. Dock törs jag sticka ut halsen och påstå att nya VP verkar ha haft cirkus 20% högre verkningsgrad under November, jämförbara dagar, jämfört med gamla Bettan. Beror sannolikt på varvtalsstyrningen av kompressorn.
« Senast ändrad: 03 december 2024, 11:47:45 av larryd »
Utloggad larryd
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2025, 12:41:02 »
Kvartals bokslut...
Nu har ctc614 gått i skarp drift ett kvartal.  Utan problem. Håller fortfarande på att finjusterar värmekurvan lite. Tillsammans med wifistyrda radiatortermostater. Inte helt lätt. Styrde först på innegivarna, men har ändrat till styrning på framtemp. Tillsammans med nya Ecologic S grad minuter blev det för många händer på ratten.
Har ställt in Laddpumpen så din/ut hålls på 6° men vet inte om det är optimalt på en varvtalsstyrd kompressor?
Bifogar husets elförbrukning 2023 och 2024 för jämförelse. Gamla Bettan var nog rejält trött. Men jämförelsen måste tas med en stor nypa salt. Hösten 2024 har varit exceptionellt varm.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2025, 10:21:06 »
Nja, min förbrukning är likadan i jämförelse, utan att ha bytt pump.
Utloggad larryd
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2025, 12:09:18 »
Det var det jag misstänkte. Sista kvartalet 2024 måste ha varit extremt varmt i södra Stockholm. Enligt mina anteckningar har jag aldrig noterat en så låg elförbrukning på 17 år.
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2025, 12:15:20 »
2023 var rätt kallt också.
