Författare Ämne: Nu är det dax att byta ut Gamla Bettan...  (läst 7408 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« skrivet: 11 februari 2024, 08:49:43 »
Min gamla Ctc 105 är på upploppet. Har gått 75000 kompressor timmar under 17 år och båda pressostaterna är stelopererade. Trogen har hon varit, inga besök av främmande reparatörer. Men litet underdimensionerad.Och kroknar redan vid -15 grader
Planerar att byta till en ny fräsch Ctc 614 till sommaren. Installerade Bettan själv och tänkte göra bytet själv. Goda råd är mycket välkomna!
Tyvärr måste jag byta mitt gamla inkörda styrsystem Ecologic. Till en ny Ecologic L/M med flådig display. Några frågor till proffs:
-Kör idag 105:an dockad mot panna enligt Systemtyp 1. Är det Systemtyp 1 som gäller i nya EcologicL/M oxå?
-Kan jag behålla den gamla motorshunten och växelventilen för VV som följde med gamla Ecologicen. Dvs kan dom styras av nya Ecologic L/M?
-Vilket är bästa sättet att fjärrövervaka Ctc 614. Modbus? Har sett att det finns en integration i GitHub för Home Assistant?
« Senast ändrad: 11 februari 2024, 13:54:46 av larryd »
Utloggad larryd
SV: Nu är det dax att byta ut Gamla Bettan...
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2024, 11:53:02 »
Efter litet forskning:
-Ja. Alla systemtyper i gamla Ecologic är möjliga att användas i nya L/M. Dom flesta parametrarna som tex huskurva mm kan återanvändas
-Ja. Motorshunt och växelventil som styrdes av gamla Ecologic kan bibehållas och styras av nya L/M
- CTC har ingen egen integration till Homeassistant som Nibe har. Det finns ett HACS som kan anslutas till Ecologic L/M. Men klarar bara en begränsad del.
- Befintliga inne och utegivare måste bytas, men kablaget kan bibehållas. Nya medföljer i leveransen av CTC614.
- Gammal 25mm rörinstallation kan bibehållas max 5-6 meter. Flexslangar skall bytas till 28mm.
Flertalet uppgifter från CTC.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2024, 14:22:02 »
Nibe har väl köpt upp CTC så du bör ju kunna använda MyUplink?
Om den är lika som Nibe Uplink så kan man styra rätt mycket via appen.
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2024, 16:53:12 »
Nibe har en native integration i Home Assistant lokalt via Modbus. Antar att man då blir "molnfri" och kan få ut mätvärden lokalt, logga och lagra lokalt i HA datorn. Tex var 10:e sekund. Det vore roligt om det funkade för Ctc. Men tror inte det. Bara Nibe modeller finns att välja på i Visual Editor Configuration i HA.
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2024, 22:12:37 »
Nu är Bettan avställd. Är det någon som.behöver en 17 årig Ecoair 105 eller reservdelar tex värmetråg. Så är det bara att höra av sig.
Nya styrsystemet Ecologic håller på att installeras. En himla pjäs jämfört med gamla smidiga Ecologic. Dessutom en otrolig mängd alternativ och variabler.
Nya pann, utomhus och rums tempsensorer ingick i leveransen. En kontrollmätning av resistanser visade samma värden som de gamla för utomhus och rum . Är det någon sensor som sitter illa till för byte så kan man överväga att låta den vara kvar.
Monteringsatsen med flexslangar för anslutning av värmepumpen utomhus innehöll rörisolering av Armaflextyp. Ganska smala strumpor av 13 mm gummi som skall monteras lufttätt. Räcker verkligen det? Eller bör man komplettera med något? Tidigare fanns vanliga isoleringsskålar av skumplast med 50mm godstjocklek.
Antar också att Armaflex kan vara mums för fåglar och gnagare. Bör kanske kompletteras med yttre metall skydd. Tex  "dragspel" med 10 cm diameter.
« Senast ändrad: 20 juni 2024, 22:45:59 av larryd »
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2024, 09:20:43 »
Nu är efterträdaren Ecoair 614 på plats. Har loggat gamla Bettan i 16 år och jag måste säga att den nya är en kraftfull maskin i jämförelse. Bara kört den för VV några dygn hittills. System typ 1.  Det verkar nästan inte behövas någon eftervärmning av VV i elpanna som tidigare. Iallafall på sommaren. Men man kan dock fundera på om det är optimalt att kontinurligt cirkulera 65 gradigt vatten till VP.
På några korta dygn har jag inte kunnat mäta någon signifikant ändring av energiförbrukningen. Bettan drog möjligen lite mindre än 614 men eftervärmningen i VV beredaren har mer än halverats
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2024, 10:55:08 »
65 grader som cirkulerar låter dåligt på så många vis. Vilka inställningar har gjorts och vad har prioriteringarna varit?
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2024, 11:54:49 »
Förvisso... Speciellt som Cirkulationspumpen bara går att styra från VP vid värme. Inte vid VV produktion. Då verkar det som ctc tycker att den skall gå kontinuerligt.
Dittills bara fabriksinställningarna. Har 70cm anslutnings slangar som jag inte hunnit isolera. Det är ju sommar. Ännu..
Ecologic L har ju fler inställningar än en kyrkorgel. Ställde nu in 38grader VV i programmet Ekonomi, samma som gamla Bettan (105) förmådde.
Har VV (efter)beredare
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2024, 17:49:49 »
Nu har den nya Ecoair 614 varit i drift ett par veckor. Allt verkar fungera. Men...
Min gamla 105:a gick vid värmedrift med flytande kondensering. Flödet från  Cirkulationspumpen (Grundfos Alpha2, 25-60 130mm) passerade VP, pannan och radiatorerna. CP var fast ansluten till elnätet och snurrade kontinuerligt.
Den nya 614 har muskler att värma VV till över 60 grader. Då känns det möjligen motiverat att byta till en cirkulationspump som inte går kontinuerligt utan  kan stoppas och styras av Ecologic. CTC rekommenderar i Systemtyp1 att en styrbar  pump "Laddpump" används. Ecologic L/M har utgång för detta. Man rekommenderar Wilos Strata Para eller Grundfos UPM GEO 25-85.
Hur pass svårt är det att byta. Och är det värt besväret?  Jag har avstängare direkt under flänsarna. Vilken artikel skall man byta till. Antar att 130mm är avståndet mellan flänsarna?
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2024, 23:00:06 »
Stängare under flänsarna brukar läcka om de inte varit använda på länge. Själva ventilspindeln brukar droppa efter bytet. Det svåraste med det hela är att du ska ansluta två kablar, där ena är ström och andra är PWM, 2-3 ledare som kan berätta om den ska stå i standby med spänning på eller justera varvtalet nära steglöst.
130 mm mellan flänsarna. Om din styrning har stöd för icke varvtalsstyrd så kan det vara bra nog med den gamla pumpen, att den startar och stoppar med samma hastighet.
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2024, 08:35:52 »
Tack
Jo, bytet kan nog bli litet blaskigt. Och en ny pump kostar 4 papp. Men Ecologic har knölat till det med logiken.
Om jag använder plint för "Cirkulationspump" för anslutning av min gamla pump, så går den bara när systemet har driftläge VÄRME. Måste därför ansluta den fast till 220V. Och då går den förstås kontinuerligt. Även när kompressorn står stilla.
En "Laddpump" som bara snurrar när kompressorn går måste anslutas över en plint med pwm (klenspänning) i Ecologic.
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2024, 17:30:40 »
Mot rekommendationer och egen övertygelse har jag bytt cirkulationspumpen till en  pwm pump som bara snurrar vid värme och VV produktion. Bytet gick smidigt. Tack för.goda.råd. Under augusti sparade jag cirka 100 kWh på.att ha en pump.som inte gick kontinuerligt. Så jag borde få igen investeringen 4000 på några år.
Vad som inte gick så.smidigt var att jag vid bytet upptäckte att expansionskärlet.var punkterat och måste bytas. Visserligen ganska enkelt att vrida.loss. Men sen står man med en plåtburk fylld med 20l i famnen. Och det strilar radiatorvatten från röret.
Blaskigt...
« Senast ändrad: 31 augusti 2024, 17:34:20 av larryd »
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2024, 09:28:11 »
Jaha...nu har nya VP 614 varit i drift några månader. El-Förbrukningen under september låg på 40% under snittet för de tidigare 17 septembermånaderna.Sannolika orsaker:
-September 2024 var ovanligt varm
-Den nya pwm cirkulationspumpen cirkulerar bara pannvattnet till VP när kompressorn snurrar. (Men jag har mycket välisolerade slangar utomhus)
-Nya VP (614) håller högre temp på Varmvattnet till VVB. Jämfört med 105.  (Jag eftervärmer VV med direktel)
-Om 614 i sig har högre verkningsgrad kommer att visa sig i vinter
« Senast ändrad: 10 oktober 2024, 11:48:09 av larryd »
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #13 skrivet: 02 november 2024, 07:55:50 »
Monterade du magnetitfilter till nya värmepumoen. Många tillverka har det som krav för att garantin ska gälla.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 03 november 2024, 09:20:37 »
Monterade ett kombinerat microbubble/magnet filter när jag installerade gamla Bettan/CTC för 17 år sedan. Kommer inte ihåg varför, men sannolikt rekommenderades det av CTC. Annars skulle jag nog inte gjort det. Kostade skjortan. Filtret sitter kvar i installationen för den nya pumpen.
Har kollat i installationsanvisningen för nya CTC614. Där finns ingen sådan rekommendation. Bara smutsfilter.
Den automatiska avluftningsfunktionen har jag haft god nytta av. Gör man ett ingrepp i värmesystemet och får in luft så är allt borta efter några dar. Om man står ut med lite bubblande. Magnet filtret spolar jag ur någon gång per år. Litet smuts kommer ut. Men jag är tveksam till nyttan. Det är nog bara en bråkdel av det som finns i hela värmesystemet. Hade dessutom ett smutsfilter på gamla Bettan. Men det hade aldrig behövts rengöras.
« Senast ändrad: 03 november 2024, 11:21:19 av larryd »
