Författare Ämne: Problem & frågor Nibe 410P  (läst 3419 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Problem & frågor Nibe 410P
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2024, 10:56:27 »
Hej igen!
Uppdatering från oss, inatt gav läckaget från pannan vika och det var såklart vatten över hela Niben och halva tvättstugegolvet…
Finns det nåt fiffigt sätt att stänga av inkommande vatten på 410:an så vi slipper ha huvudkranen till hela husets vatten avstängd?
Hittar inget i manualen. Det ser ut som vattenrören kommer upp ur golvet till pumpen där är det svårt/omöjligt att komma åt.
Tråkigt att höra!
Ta bort fronten (om det inte redan är gjort) och studera bilden nedan, finns en del ventiler/backventiler/övertrycksventiler på inkommande vatten.
Edit: Sorry, jag var för snabb, verkar inte finnas? Men någon får gärna rätta mig!
Exempelvis påfyllningsventil (46), kanske går att använda? Men vet ej säkert.
« Senast ändrad: 10 februari 2024, 11:17:17 av kWhalp »
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2024, 11:49:13 »
Ja precis, avstängningsventil 46 kan användas för att stänga av varmvattnet som läcker från beredaren. Själva värmesystemet ska då fortsätta att fungera normalt eftersom läckan inte finns i dubbelmantelutrymmet.
Utloggad Theny
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2024, 12:18:04 »
Tack!
Vi kom på det själva precis men det känns tryggt att ni håller med 😍
Vi såg igår att det läckte lite mer än tidigare, så hade vi varit smarta hade vi stängt av vattnet via 46:an och kört elpatron på radiatorkretsen bara, då hade vi sluppit total haveri och åtminstone haft lite nytta av eländet tills ny kommer, men nu vet vi det tills nästa gång…
Än en gång tack för all kunskap och engagemang!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2024, 12:22:56 »
Tack!
Vad bra!
Vad blir det för ny utrustning då?
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2024, 12:25:59 »
Har ni kunnat se var den faktiska läckan är någonstans nu? Tänkte så att det inte enbart är tilluftsmodulen där uppe som läcker? I så fall går det kanske att reparera.
« Senast ändrad: 10 februari 2024, 12:35:49 av Josth »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2024, 16:15:49 »
Kompressorn behöver du inte stänga av.
Utloggad Theny
  • Antal inlägg: 7
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2024, 22:24:24 »
Hej igen,
Imorrn kommer en firma och sätter in en f470 här hemma. Vi får lägga lite tid och kärlek på att optimera den så gott det går, och hoppas den iaf är aaaningen mer effektivare och gärna tystare än den gamla 410an…
Hela pumpen blev dränkt när pannan sprang läck, så det finns inte direkt nåt att rädda eller laga på den nu. Det gick ingen säkring heller, pumpen bara slog ifrån när vattnet började skvala.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2024, 22:39:05 »
Hej igen,
Plocka ur alla elektronikdelar, dom kan torkas med hårtorken och fungera bra. Kanske cirkpumpen/ställdon värme/växelventilsmotorn. Det är många som behöver reserdelar utan garanti och ett billigt pris+ porto
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2024, 22:43:52 »
Någon av alla säkringar borde det vara som löste ut när vattnet då började spruta ur värmepumpen. Sitter en automatsäkring på vänster sida panelen och minst 2 små glasrörssäkringar på kretskortet med relän.
Fint att de har möjlighet att ordna en F470 så snabbt. Det är dock likadan kompressor i F470 som det är på de sista årsmodellerna av 410P (650 W), så energiförbrukningen i huset blir densamma. Men med en bra LLVP som komplement går det säkert att få skapliga förbrukningssiffror.
  • Dot gäster: 2572
