Författare Ämne: S735 kompressor blockerad  (läst 5889 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 kompressor blockerad
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2024, 10:27:04 »
OK, då vet jag det i alla fall, blir lurigt att hitta en eventuell läcka alltså kan jag tänka mig. Värmekamera eller så funkar inte för det är kall luft som läcker in någonstans om jag förstått det rätt?
Hmm, jag tror jag börjar förstå problemet...
Kika om du hittar frånluftstemperaturen i info-menyn, och luftflödet i m³/h ?
Kan ju vara så att ventilationssystemet dislodgat/disconnectat/(gått isär på svenska(?)) och drar in iskall luft, varpå kompressorn blockeras.
Men rapportera som sagt frånluftstemperaturen, avluftstemperaturen och luftflödet, så vet vi var vi ska börja leta.
« Senast ändrad: 08 februari 2024, 10:37:58 av kWhalp »
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2024, 11:34:03 »
grymt, det skall jag kolla på direkt jag kommer hem från jobbet. är det i så fall lätt att fixa när man väl hittat läckan tror du?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2024, 17:20:40 »
Jag funderar nu. Du har låga flöden i alla don efter rengöringen säger du. Tänk om frånluftskanalen då råkade har dragits isär någonstans, tex på kallvinden i lösullen. Vad händer då?? Fläkten kommer börja suga kalluft samtidigt som flödet minskar i donen. Men du borde då se lösull i luftfiltret i pumpen såvida det inte fastnat tidigare och proppar igen kanalen
Bara funderingar alltså
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2024, 17:39:44 »
Inte kan väl avluftskanal och frånluftskanal ha kopplats fel på pumpen?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2024, 17:45:18 »
Du är helt rätt ute!  :)
Frågan kvarstår fortfarande om pumpen "ser" ett lågflödesproblem-, ett lågtemperaturproblem, eller en kombination.
Snart vet vi, då TS postat frånluftstemperaturen, avluftstemperaturen och luftflödet.  tummenupp
Om det är som du säger (allt tyder ju på det) så måste man gå in med titthålskamera, "triangulera", och sedan åtgärda felet.
Men eftersom alla don verkar ha lågt flöde, så skulle jag börja titta på avlufts-, och frånluftsstosarna direkt upp från värmepumpens "tak", och kolla hur dessa mår/går under/ovan lösullen.
Vid installationen är det möjligt  :o att man komprimerar rören lite, eller mycket >:(, för att pressa in rören på värmepumpens anslutningar, om flexslang inte används dvs.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2024, 17:47:20 »
Fan där sa du något!
Det är möjligt,  de är väl spegelvända på S735!?
Edit: Nä, det är dom inte  .,;-
Så sannolikheten är nog mycket-mycket låg, men ska inte uteslutas! =)
TS, fota ovanpå värmepumpen så får vi se hur rören går!
Edit2: Frånluften blir ju samma som utetemperaturen vid felkoppling av avlufts-/frånluftskanalerna, om firman missar att inse en sån sak, så blir jag ledsen.
Dessutom skulle ju frånluftsdonen "spruta" kalluft =)
« Senast ändrad: 08 februari 2024, 17:58:49 av kWhalp »
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2024, 21:27:30 »
Ja, den går på auto. Inget behov av kompressor står det. Är det inte konstigt att det uppkom efter installationen och att 370n inte hade några problem?
Hittar inte riktigt i menyerna men här är några bilder.
Inget behov står det på min S735 när gradminuterna inte har fallit tillräckligt mycket för att kompressorn ska starta. Sen när de väl fallit så ska kompressorn förvärmas, vilket ibland tar 90 minuter! Så det kan verkligen ta en stund innan den drar igång.
Annars är det meny 3.1.6 som innehåller de ventilationsvärden som övriga i tråden efterfrågar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2024, 21:29:31 »
Tack! Hoppas TS är tillbaka snart, det här är en intressant nöt att knäcka!
TS har typ -3°C ute, så värmebehov borde finnas! :)
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #23 skrivet: 09 februari 2024, 16:53:57 »
jag kan rapportera vad som har hänt, men har tyvärr inga bra svar ...  dontknow
igår hade jag en annan tekniker hemma, han återställde och startade om pumpen, och sedan fungerade den! jag frågade honom hur det kunde komma sig men det visste han inte, "varför startade man om en dator på 80-talet" svarade han, vilket väl är en bra liknelse kanske.
han hade inga verktyg för att mäta flödet i våra ventilationskanaler med sig så jag vet inte om det har blivit bättre men mest troligt inte. däremot kunde han se på värmepumpen att vi hade luftflöde precis enligt referensvärdet så allt var bra ändå.
mest troligt har vi väl fortfarande dåligt flöde i kanalerna (anske kommer tillräckligt med friskluft ändå in i huset från spjälen eller vad det heter som vi har i alla fönster?) och kanske har det alltid varit så dåligt flöde eller så är det något som tillkommit - oavsett vilket verkar det som att det inte hade något med felet på pumpen att göra.
förbrukade 191 kw på 24 timmar utan kompressor och har nu förbrukat 9 kw på 24 timmar efter omstarten, så förhoppningsvis är allt som det skall!
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2024, 17:08:50 »
Skönt att det löst sig!
Luften måste komma in i huset på något sätt. Spaltventiler i fönster eller ventiler i fasaden är vanligast.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2024, 17:54:03 »
Nice!
Du får gärna posta frånluft, avluft, och luftflöde ändå, så man får en känsla av vad som är bra/dåligt i tråden :)
