Författare Ämne: Varför har vamvattnet blivit hetare?  (läst 5424 gånger)
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4317
SV: Varför har vamvattnet blivit hetare?
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2024, 23:35:16 »
Ditt vattentryck är lågt, fyll på, se den röda visaren som installatören ställde åt dig år 2001, där ska trycket vara.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2024, 08:41:21 »
Ser ingen blandningsventil på någon bild, Elpannan visar 53 och det är vad du har.
Så frågan är snarare varför varmvattnet inte var så varmt innan om inga inställningar ändrats?
Du har väl inte råkat vrida på denna ratt?
Den ska stå på "F" och används endast om värmepumpen går sönder.
Utloggad MickeKall
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2024, 11:13:19 »
Har absolut inte vridit på den och vredet står på OFF. Så din slutsats är att jag inte har den där blandningsventilen? Hur som så är allt normalt i kranarna igen. Det enda jag gjorde var att knacka på rören så då måste det ju varit något som lossnat? Och så detaljen att larmet från utegivaren gått men återställdes då jag lossat kabeln från de varma rören.
Däremot vred jag som sagt vredet du refererar till som shunten. Drog den till min och max och sedan tillbaka i det läget den stod igår. Ser idag att den dynamiskt följer temperaturen då den flyttat sig en aning. Förhoppningsvis ställde jag inte till med något i samband med att jag vred på den?
Nivån för mätaren på expansionskärlet (som någon nämnt) har jag brottats med då jag upprepat har fått fylla på vatten upp till röda fasta visaren under en längre tid. För mig som lekman lite underligt då det inte läcker ut vatten någonstans i anslutning till element. Jag fyller på och trycket ökar men sjunker sedan över tid. Men även där misstolkade jag att det bara sjunker för jag har sett att det ökar också, om än inte upp till röda visaren. Har också värme i elementen på övervåningen så jag har inte varit mer bekymrad över det än att jag vill försöka åtgärda.
Har haft en VVSare här som grunnade över den och kom fram till att han ville trycktesta den (vet att det finns en gummiblåsa i den och antar att den kan pysa och då minska trycket) men hade inte rätt mätinstrument med. Han skulle återkomma men har inte gjort det så jag får väl påminna igen.
Är som sagt inget problem för att få värme på övervåningen men finns något i det låga trycket som gör att pannan jobbar mer än nödvändigt = högre elförbrukning? Ville först höra vd hans mätning visade, men det kanske är bäst att byta ut hela expansionskärlet?
