Författare Ämne: Val av värmepump  (läst 9582 gånger)
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
Val av värmepump
« skrivet: 16 maj 2006, 20:23:48 »
Min gamla ElektroStandard ES280 är mer eller mindre skrot och behöver byta ut den.
Bor i ett hus byggt 89 och värmekostnaden ligger idag gasnka lågt ca 11000-12000 om året (innan kompressorn la av)
Är i behov av ganska mycket varmvatten och vill ha 300 liters kapacitet för att kunna fylla upp massage badkaret på 260 liter.
Fick en offert idag på en ComfortZone CE50L med separat varmvattetank på 500 liter
Offerten slutade på 110000:- varav 56k för pumpen 16k för tanken samt 40k för installation....
Tyckte installations kostnaden lät hutlöst undrar om det kan vara korrekt..
Eftersom jag inte har så hög värmekostnad så är frågan om det inte är bättre och satsa på en billiagare Nibe eller IVF frånluftsvärmepump samt komplettera med en VVB eller ackumulatortank.
Ett alternativ skulle kunna vara Stiebel Eltron LWA 303 med inbyggd VVB på 300 liter men det måste vara något problem med denna eftersom ingen verka installera den.
Någon som har något råd att ge angående installationen ... bryr mig inte så mycket om att ha det bästa eller senaste utan en dyrare installation måste betala tillbaka sig på 5-6 år för att det skall vara någon ide enligt min mening....
/Michael
  • Antal inlägg: 31282
SV: Val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2006, 22:26:47 »
/Michael
Jepp, det var dyrt med 40 ksek för installationen. Kolla om du kan köpa loss pumpen och anlita någon annan för att göra jobbet.  ???
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2006, 08:21:35 »
Hörde av en kollega på jobbet att han hade fått sin Nibe installerad för 10000kr och att det slutade på 55k totalt - är Nibe billiagre än andra eller är det bara Comfortzone som är dyra eller har dåliga underleverantörer.
Tittade på underleverantörerna som Comfortzone har och inga verkade särkilts seriösa - han som kom på besök hos mig var nog 75 år gammal och visste varken vad en avfuktare eller torktumlare vad för något när vi diskuterade installationen???
Har kollat lite på Stiebel Eltron och enligt deras hemsida så lämnar dom 10 års garanti på deras värme pumpar om man istallerar via deras underleverantörer - tycker detta låter bra och har skickat en förfrågan om besök samt offert och ser vad dom kommer med... kan man få den för 70k färdig installerad så kanske jag slår till....
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2006, 21:54:31 »
Det borde inte vara dyrare att installera en Comfortzone än en Nibe eller IVT. Alla frånluftsvärmepumpar borde vara lika enkla att installera. Comfortzone är däremot betydligt dyrare i inköp, men den ger också mycket högre effekt och större besparing. Installerad och klar borde en CE50 ligga på 70-75k. Merkostnaden jämfört med en "vanlig" FLVP kör man in på 3-5 år.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2006, 21:16:19 »
Tycker ochså att det borde vara enkelt att installera det borde väl inte vara mer än en arbetsdag totalt så 10000 för installation borde täcka den kostnaden?
Fick detta som svar när jag frågade om vilka som installerat flest CZ i Norrort
"Den som levererat flest CE5O i Norrort är AV-konsult. Även Svärdsgården
Energi har levererat många. Se vår hemsida för kontaktuppgifter till dessa."
Någon som har erfarenhet av dessa samt om man kan få en vanlig CE50 installerad för 70K från dom?
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2006, 21:40:29 »
Fick min comfortzone installerat av AV konsult och det kostade 40k, jag tror att det är ett ganska normalt pris, rörkillar är efterfrågade och installera ventilation kan ta tid. Däremot kan jag tycka att det är dåligt att man får själv isolera ventilationkanaler och själv köra bort gamla panna och breddare, dessutom fick ta hem en elektriker eftersom han som installerade inte hade elbehörighter....
Jag kanske betalade ett överpris jag vet inte, jag hade lite bråttom och en kompis som hade använt sig av de var skapligt nöjd, dessutom har de behörighet att skriva på radonblankett, någon annan som har fått CE50 installerat?
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2006, 15:05:20 »
Det var AV Konsult som lämnade offerten till mig samma som du fick använd...
40k kan inte vara normalt för installation av från luftspump - enligt AV konsult så var man tvungen att vara flera personer hemma när han kom och leverera pumpen som bärhjälp då detta inte ingick i priset  - sedan ingick inte isolering av frånlufts ventilationskanaler (ännu konstigare samt vad händer med ansvaret mot försäkringbolaget om det skulle bli kondens problem t.ex i kattvind när man har gjort det själv) - ingen el behörighet utan elektriker var man tvungen att beställa för efterbesiktning....
Ursäkta men undrar vad man betalar för enligt ovan proceduren - Som jämförelse Renovera ett litet badrum inkl el / VVS / platsättare /snickare ligger på ungefär samma kostnad för två veckors arbete.
40k för att installera comfortzone versus Nibe på 10k innebär att hela iden med Comfortzone fallierar för min del eftersom payback tiden ökar med ca 6 år för att betal merkostnaden av 30k. (30000kr /5000kr besparing per år)
Någon som har fått installerat denna värmepump för ett mera normalt pris???
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2006, 16:30:33 »
Förra sommaren bytte jag min Elektro Standard mot en Nibe 310p och jag har varit nöjd med den.
Jag har ungefär samma låga elförbrukning som du och tyckte att det räckte med Niben.
Dom offerten som jag fick då så tog firmorna ca 48 000 kr och då hade jag fått hjälpa till och bära in pumpen samt köra den gamla till tippen.
Beställde själv Nibe 310p och tog hem en rörmokare efter jobbet som lossade dom fyra rören under den gamla pumpen så vattnet kunde rinna ut och sedan åkte han hem. Tid ca 30 minuter.
Sedan körde jag den gamla pumpen till tippen. Jag bytte plastmattan och målade väggarna och efter det så tog jag med goda vänners hjälp in den nya pumpen och ställde den på samma plats som den gamla.
Sedan ringde jag till rörmokaren som kom och kopplade dom fyra rören under. Tid ca 1 timme
Jag kopplade elen, utomhusgivaren och ventilationsrören själv och startade pumpen.
Efter det var det bara och lufta den några gånger och hitta den optimala inställningen.
Kostnaden blev ca 33 ooo kr med allt. Jag behöver ingen extra VVB för personligen sitter jag hellre i bastun än blaskar i en badkar.
Är man bara lite händig och känner en rörmokare så sparar man mycket pengar.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2006, 17:41:33 »
Har du justerat in fläktfarten....? den står på fullt varv vid leverans.. och är ditt hus inte så stort så blir det överventilerat.
Kärringen mot strömmen...
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2006, 18:42:43 »
Glömde nämna det men kör man på högsta hastighet så åker nog till och med mattorna in i ventilationskanalerna.
När man kopplar utomhusgivaren så kan man ändra hastigheten med.
Det är så enkelt att nästan en blind kan göra det.
Byter man pump så är ventilerna redan in justerade innan och kan man inte justera luftflöderna själv så måste man givetvis ta hem någon som kollar med tratten så att det blir rätt.(lite undertryck)
För mig räcker det med fyra eller fem i hastighet men jag har kört på tvåan under vintern på grund av att det eldas med ved runt om.
Ni som tänker köpa frånluftsvärmepump första gången kolla så att ni inte har flera grannar som eldar med ved.
Våra beslutsfattare borde ha en stor spark där bak så dom började kolla luft kvalliten på villaområden för vedeldningen slår ut frånluftsvärmepumpen som värmekälla.
Man har bara två dåliga alternativ att välja på då och det är antingen massa rök inne eller om man stänger av den så får man frysa.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2006, 09:09:24 »
Jo det är klart men ventilationsarbete tog en del tid ändå och de har radonbehörightet dvsa att han kan godkänna CE50 som radonåtgärd i just ditt hus. Pumpen förstår jag att de klarar inte själva man måste vara 4/5 stycken, den väger 240 kilos men tyngpunkten längst upp, riktigt jobbigt att bära. Tidigare hade jag frågat andra firmor för vanliga pannor och de tog också en del pengar. Det finns nog andra firmor som installerat CE50, en finns i gröndal tror jag (kolla på cz hemsida). Jag tycker att det är ändå bättre att satsa på CE50, de andra pumpar leverar bara 1-2kw dvsa att det är i så fall nästa lika att installera en vanlig elpanna.....
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2006, 21:20:40 »
Skall kolla upp fler leverantörer - norrortsel skall tydligen ochså installera CZ och det är en gammal firma som servat min Elektrstandard under många år enligt förra ägaren.
Kanske man skulle satsa på en Nibe 360 installerad den själv koppla den i serie med en extra VVB (finns många begagnade nästan nya för runt 2000:-) isåfall skulle man klara sig på 43-45k totalt - frågan är vad som händer om det blir något fel med garantier osv....
Har inte fått något svar från Stiebel leverantören....
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2006, 10:17:34 »
I mitt förra hus installerade jag en IVT480 och konverterade från självdrag till frånluftsventilation, dvs drog nytt kanalsystem och satte in friskluftsventiler. Jag köpte materialet till kanalsystet från värmepumpsleverantören och gjorde jobbet själv. Endast materialet kostade 11 000 kr och det här var år 1999. 1,5-planskåk på 126 m2. Det tog mig som amatör minst en vecka att dra kanalsystemet med takhuvar, friskluftsintag och allt. Det var ganska mycket jobb. Med nuvarande prisläge är det nog inte orimligt med 30 000 kr för att konvertera till frånluftsventilation. Sedan tillkommer ca 10000 kr för installation av värmepumpen och då är man uppe i 40 kkr. Om det är ekonomiskt försvarbart att göra denna konvertering kan man diskutera, men i mitt fall fick jag 15000 kr i radonsaneringsbidrag.
En CE50 inkl konvertering till frånluftsventilation kan nog hamna på 100 000 kr. Beroende på värmebehov och storlek på hus kan man hamna på payofftider på 7-10 år. Det låter mycket, men jämför med en bergvärmeanläggning. De har oftast betydligt längre payoff tid.
CE50L inkl acktank kostar givetvis mer än CE50 både i inköp och installation. Men 40 kkr för installation låter mycket. 20-25 kkr låter mer rimligt. Förutsatt att man redan har kanalsystem.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2006, 11:51:07 »
Jag köpte min CE50 på nätet hos en ventilationsfirma. Sedan anlitade jag en lokal rörmokare som kopplade bort den gamla frånluftaren som bara gjorde varmvatten. Det tog max en timme. Därefter fick jag hjälp av goda grannar att bära in den nya pumpen. Vi var fyra stycken.
Sedan kom rörmokaren igen och drog 8 meter nya rör från den gamla elpannan till pumpen. Han bytte även tvättblandare och lite andra småsaker. Totalt tror jag han var här 15 timmar varav huvuddelen var att dra nya rör. Ska man bara byta ut en pump så borde det lätt gå på en dag.
Elarbetet fixade vi själva då behörighet finns inom familjen. Kopplade även in en separat elmätare.
Att köra igång den var inte speciellt svårt.
Dagen efter kom ventilationsfirman som sålt pumpen och mätte upp ventilationsflödet och ställde in fläktstyrkan. Jag tror det kostade 1500:-
Så är det bara ett utbyte av en frånluftspump till en CE50 tycker jag att det borde kosta under 10 000:-
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2006, 13:23:30 »
Precis, jag hade också självdrag kanske därför det kostade mer.
I mitt fall hade jag en elpanna ifrån 70 talet dvsa jag skulle ändå byta , jag betalar hellre 20000 till för en CE50 än att se de pengarna gå till Fortum....
