Författare Ämne: Val av värmepump  (läst 9583 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Val av värmepump
« Svar #15 skrivet: 23 maj 2006, 18:19:18 »
Maba, vad fick du betala för din CE50 utan installation? Har du 6 eller 9 kW elpatron?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #16 skrivet: 23 maj 2006, 21:05:58 »
BJohan, jag betalade 54 tusen för pumpen med 6kW elpatron. Frakten gick på 1000:-. Jag har redan sparat 5000:- från slutet av januari så jag är nöjd! Jag räknar med att gå från 24 000kWh/år till 14 000kWh/år. Jag får en del tillskott och ligger på en täckningsgrad hittills på 89%, men alternativet hade varit bergvärme med en ytterligare investering på 50 tusen som skulle gett en besparing på kanske ytterligare 2000 kWh/år. Det kändes därför som ett enkelt val med en CE50.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 23 maj 2006, 23:15:24 »
Det var massa respons angående installations kostnaden - bör nämna att jag bor i 1,5 plans hus byggt 89 med frånluftsventilation så det ända som behövs är att byta till en ny pump samt om det är en CZ isolera frånluftskanelen för att undvika kondends problem.
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 25 maj 2006, 21:22:37 »
Hej har varit i kontakt med USV Inomhusmiljö AB och dom installerar CZ för 10-11000 kr - skall se om jag kan få en offert från dom men ser ut som att det kommer hamna på 70000:- inkl moms färdigt och då börjar det bli intressant igen.
Var sedan på K-Rauta idag och dom kan installera en 360P för 52000:- delvis ca 18000:- kr billigare
Idag ligger mitt hus på 20000KW i uppvärmning av det sparar ungefär hälften med en vanlig pump typ Nibe så uppvärmingen blir 10000KW plus hushållsel 6000KW.
EN CZ enligt deras reklam skulle spara 12500 KW innebär att jag skulle spara 2500KW om året mer med en CZ
Nibe har en bra kalkulator för att räkna payoff tider med hjälp av den enligt ovan så skulle det ta 7.3 år innan CZ är återbetalt vid 1kr/kwh exklusive ränte/låne/kapital kostnader jämfört med NIBE 360P.
Som sagt frågan är om det är värt att köra på CZ - undrar hur länge denna pump kommer gå utan att man får problem samt om kvaliten är bättre än en vanlig pump?
Kalkylator.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/guider/bygganytt/kalkyl2.asp#rubrik1
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2006, 22:12:52 »
Du sparar inte 10 000 kWh med en 360. Om du kör kalkylen enl din länk så står det att du kan göra en ytterligare besparing på 10 000 kWh om du går över till bergvärme jfrt med en 360. Jag tror en 360 kan ge en maximal besparing på 8000 kWh och då ska den gå i drygt 6000 timmar av årets 8760 timmar.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #20 skrivet: 25 maj 2006, 22:14:08 »
Med 360P kommer du nog inte lägre i förbrukning än du hade förut, dvs 11 - 12 000 kWh/år. Det stämmer också med vad som angivits av konsumentverket tidigare, att man sparar ca 8000 kWh/år med 360P. Jag tror man kan räkna med att CE50 ger 4000 - 5000 kWh/år lägre förbrukning än 360P. Då sparar man in merkostnaden på 4-5 år.
Kvaliteten kan man bara spekulera i, eftersom den bara funnits ca 3 år. Konstruktionen är dock helt annorlunda, med en scrollkompressor som normalt sitter i bergvärmepumpar. Man kan också teckna en försäkring på upp till 10 år. Det kan man inte med de andra frånluftarna.
