Författare Ämne: Tar tid för kompressor att varva upp efter omstart.  (läst 1413 gånger)
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 26 januari 2024, 12:43:15 »
Stängde av värmepumpen s735 härom dagen för filterbyte. När jag satte på den igen och kompressorn väl starta igen efter ha kommit upp -60 gm så ville den inte varva upp trots låg framledstemp. Den gick upp till 37 Hz för att sedan gå ner till 15 där den var i 50 min innan den började varva upp och gå som vanligt igen. Undrar lite om det ska vara så? Ska den upp i samma gm som den var innan avstängning tro? Hinner ju bli rätt så kallt i huset på 50 min om det är -20 ute.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Tar tid för kompressor att varva upp efter omstart.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2024, 13:53:25 »
Den begränsas av förångartempen, kolla vad den visar om detta händer?
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2024, 14:05:23 »
Förångare tempen? Vart kollar jag den? Är det samma som kondensorn?
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2024, 15:40:42 »
Förångaren brukar vara BT16, men när jag gräver i manualen för S735 så finns inte denna? ???
Har Nibe tagit bort den?  Sc:,h
Fattar nada om S735 jobbar, deras tidigare modeller begränsade i alla fall effekten på denna givare.  Sc:,h
Utloggad uecjs
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2024, 16:41:32 »
Om du går in i menyerna och väljer filterrengöring så stoppar den utan att tappa "gradminuterna" och fortsätter där den slutade. (Den startar om på 0 om du bryter strömmen.)
Den behöver nog lite mer minus på gradminutrarna innan den varvar på ordentligt.
Den begränsar på "Lågtryck (BP8)" runt 1,3-1,4bar (verkar alltid vara det värdet som begränsar kompressorn)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2024, 18:37:53 »
Även 750/730 är ju svintröga vid omstart
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2024, 16:53:02 »
Provade o starta om idag igen. Gm låg på -180 vid omstart. Kompressorn låg och körde 15 Hz från -60 till -240 innan den började varva upp. Provade med filter rengöring i en av menyerna som uecjs tipsade och det funkade bättre. Kompressorn gick som innan då efteråt. Gm antalet samma. Är väl så man ska göra 😊
  • Dot gäster: 2244
