Författare Ämne: Qlima Monoblock 2,35 kW  (läst 4993 gånger)
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 23 januari 2024, 18:03:26 »
Någon med erfarenhet av Qlima Monoblockspump? Något att införskaffa? Enkelt att installera själv,skriver Jula.... Funderar på att ha den i mitt fritidshus på en ö...Solceller finns att driva pumpen med...Klarar de av att driva densamma?l Vore ju skönt att använda på våren o hösten...Vintern är inte aktuellt,det klarar inte cellerna....
« Senast ändrad: 23 januari 2024, 18:10:54 av carra »
SV: Qlima Monoblock 2,35 kW
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2024, 18:48:49 »
Läs gärna tråden om den: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75539.0
Fick inte något vidare bra recensioner, framförallt inte för vinterbruk. Vad du har för solceller och batteri vet du bara själv men en värmepump är en ganska tung belastning elen i huset.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2024, 20:39:58 »
Jag skulle säga att den här situationen, fritidshus som kallställs på vintern, är en av ganska få då en luft-luft-monoblock faktiskt är värd att överväga. De stora klagomålen på Qlima:n är relaterade till drift i kallt väder; uteffekten blir då mossig, och kondensvattenhanteringen slutar funka. Men om man inte ska klara mer än någon enstaka minusgrad då och då så torde det inte vara något problem.
Så jag skaffade faktiskt ett exemplar trots att den nämnda tråden avrådde, men jag har inte använt maskinen så mycket än att jag vill avge något utförligt omdöme. Jag får återkomma med det framåt hösten, tänkte jag. Men ett par korta:
- Halvenkel att montera själv, skönt att slippa koordinera med montörer i ett fritidshus som kanske ligger dumt till
- Väsnas mer än en split, kompressorn och samtliga fläktar sitter ju inomhus
- Viktigt vara medveten om att det inte är en "fattigmanssplit" man köper, utan snarare ett mellanting mellan "portabel AC med värmefunktion" och en riktig luft-luft. Annars blir man nog lätt besviken.
Om solceller har kapacitet att driva den har jag ingen uppfattning om, det beror ju helt på anläggningens storlek.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Dot gäster: 1924
