Författare Ämne: Ny pump med start/stopp samt en/två 500 liters tankar, eller en inverterpump?  (läst 1360 gånger)
Johannes Bergmark
Johannes Bergmark
« skrivet: 21 januari 2024, 16:24:52 »
Min IVT Greenline börjar komma till åren, men har fortfarande lite kvar att kämpa.
Sitter och planerar nu för ett framtida pump-byte (något/några år). Dyrt blir tror jag ...
Om man har plats i källaren, är det sundare att gå ned i pris på bergvärmepump (icke inverter-styrd pump), och tillsammans köpa en eller två 500 liters tankar för att få lite mer tröghet i systemet? Blir väl lite rörkostnader utöver det, men känns ju rätt skönt att kunna spara lite mer energi om strömmen skulle falla bort.
Någon bergvärmepump som har någon typ av backup-anslutning för att kunna driva radiator-pumpen från vid strömavbrott?
För övrigt har jag bara ett 120m borrhål (pendlar lite mellan -1.8 ut, +1.3 in, och -1.5 ut, +2.0 in). Känns ju rätt bra, men vet inte hur era borrhål mår.
  • Antal inlägg: 5455
Greenline är en ON/OFF VP och kn ersättas med en lika. Går att aha en inverters som går ON/OFF med är dyrare, då det är en massa lullull i den som elektronik. Att dra den mot en tank eller fler är inte fel, men då ska värmen tas ut via en shuntgrupp från tank/ar, mer perfekt värmereglering går inte att få.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Utloggad JoBerg
  • Antal inlägg: 3
Såg ju smutt ut!  tummenupp
Måste bara klia mig i huvudet hur man ska få in alla stora ackulumatorer i källaren!  ::) Såg att du kör en Raspberry PI och Thermia?
Älskar hemautomation, kör själv nu en H66 från Husdata och Homeassistant, bara för att övervaka den sista livstiden av min pump.  8)
Sen man ju i valet och kvalet mellan Nibe, IVT och Bosch, ev. andra märken.
Såg att IVT använder olika kompressorer för sina pumpar, scroll och rotary, vet inte vilka typ av kompressorer Nibe använder.
Föredras rotary-kompressorer före scroll-kompressor?
Läste att Nibe använde kolv-kompressorer, men inte längre?
