Författare Ämne: F 370 Propp löser ut  (läst 1692 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« skrivet: 19 januari 2024, 21:14:18 »
Typisk att man ska få fel på VP nu, fredag kväll.
En fas löser ut, startar vid återställning av vipp (propp) och löser ut efter några minuter, -17 grader just nu. Har rullat på felfritt sedan 2018. Min gissning att en kontaktor bränt fast. De få minuter den går så laddar med 7kilowatt Hjälp!
Har manuellt Nu som förstahandsåtgärd spärrat tillsatsen (elpatroner)
« Senast ändrad: 19 januari 2024, 21:47:23 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
SV: F 370 Propp löser ut
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 22:37:43 »
Du menar en av gruppsäkringarna för F370 i elcentralen, inte huvudsäkring vid elmätaren? Om det är 16 A automatsäkring är det mycket märkligt. Fabriksinställd el-patron är 4,6 kW och även om man ändrat till 7 kW el-patron är max fasström 16,9 A och det ska en 16 A automat klara ändå utan att lösa ut.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2024, 00:06:25 »
Vilken fas i displayen, enligt pumpen är det som löser ut?
BE1
BE2
BE3
Och vad får du för maxvärden enligt ovan?
Prova laborera med menyn tillsats 5.1.12 och ställ in max 2kW elpatron enligt schemat nedan, då kan du om du har tur, se vilken fas det är som har problem. (L2 eller ej).
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2024, 00:56:29 »
Testa kör den utan en av huvudsäkringarna. Har för mig styr går på L3.
« Senast ändrad: 20 januari 2024, 01:55:21 av HBerggren »
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2024, 01:16:59 »
Ja en av gruppsäkringarna i elcentralen. automatsäkring, vipp. 7kW elpatron Själva kompressorn går nu när elpatron är spärrad men det blir snabbt nedkylt. Max fasström 25 A
« Senast ändrad: 20 januari 2024, 01:22:33 av Mr.Hammer »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2024, 07:08:23 »
Gå in i tvångsstyrningsläge och kör elstegen ett efter ett och se när säkring löser
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2024, 08:08:05 »
Tack för alla svar, nu lirar VP med både tillskott och kompressor -11 grader just nu. Har donat sedan tidigt i morse och sedan kl. 06.53 med tillskott på 7kW och 45 grader i framledning. Peppar peppar bara inte strulet kommer tillbaks.
Mina åtgärder:
Blockerade tillskott igår kväll, under natten fredag- lördag (Ingen automatsäkring utlöst)
I morse: Tog bort alla dagar med blockering av tillskott
Vet fortfarande inte varför automatsäkringen löste ut 2 ggr igår kväll
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2024, 08:38:29 »
Om du inte har jordfelsbrytare eller något annat som kan avslöja jordfel, så skulle man kunna tänka sig jordfel på en fas i en av elpatronerna så den drar överström.  Borde gå lätt att kolla med tångamperemeter.
En annan möjlighet är om det är fel på dvärgbrytaren, sånt händer då och då.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2024, 10:29:58 »
I morse började jag just fundera på dvärgbrytaren  tummenupp
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2024, 12:52:30 »
Handla/låna en megger tycker jag, så kan du se om elpatronen har tendenser till att ge överslag. Sist jag köpte en megger gav jag runt 650 kr för den på Amazon. Märker ingen skillnad på den från Ahlsell för 4000 kr+ köpt år runt 2016.
  • Dot gäster: 2287
