Författare Ämne: BLÅSER KALLT/LJUMMET  (läst 5069 gånger)
Utloggad Incinerate81
« skrivet: 19 januari 2024, 13:55:51 »
Bakgrund: Vi köpte en pump på Elon hösten 21. Hade alldrig haft en pump tidigare och visste inte riktigt vad vi hade att förvänta oss. Tyckte väl redan första vintern att det blåste lite dåligt med värme. Sen vintern 22 var det ett läckage på kylmedel. Oklart hur länge det hade varit så? Elon fixade då det på garanti. Har väl aldrig riktigt i mina ögon blåst ordentligt varmt. Men nu är det riktigt illa, speciellt när det blir över 10 minus. Elon har varit här 2ggr och mätt tryck, dock när det varit mildare väder. Inget fel hittat, bra tryck. även mitchubitci kopplat upp sig online(inga felkoder). Har jämnfört med andra pumpar( billigare) och de blåser riktigt varmt även i minus 20 minusgrader.  Har gjort rent filtren regelbundet, testat köra på heat och auto, har våra El- elelement på(19 grader vid insuget) , testat max temp ingen is på utedelen osv. Har mätt utflöde som visar 25 grader med 28 grader inställning samt näst högsta fläkthastighet. Måste ju vara något fel? borde väl vara 40-50 grader på utblås om det ska värma upp 100 kvadrat eller?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: BLÅSER KALLT/LJUMMET
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 14:30:02 »
Modell/beteckning?
Har själv en 5.5 år gammal Mitsubishi FH25:a.
Mitt tips är, skaffa en elmätarplugg för 99 till 149kr, (om installationen är gjort med stickkontakt dvs).  Då kan du se vad pumpen käkar, och om den drar typ 1200-1900W så ska den ge kopiösa mängder värme i gengäld.
Om den däremot går på typ 300W och det är kallt ute (-5°C eller kallare) och den ej ger värme på full fräs, well, thats a problem.
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2024, 14:31:08 »
Jovisst ska den kunna komma upp i 40 - 50 grader på utblåset om det inte är extremt många grader kallt ute. Låter väldigt mystiskt, särskilt om man varit på plats och mätt upp trycken. Sc:,h
Incinerate
Incinerate
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2024, 17:13:24 »
Modell LN 25 Hero. Är inte installerad med stickkontakt tyvärr. Ska hem och mäta igen ikväll. Mitsubishi ville att jag skulle köra kyla i ca 10 min och sen köra värme och mäta efter 20 min. Även mäta temp på insuget*suck*
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2024, 17:50:06 »
Köp två batteri-termometrar med sladdprober som du kan tejpa dels vid insuget och dels vid utblåset. Då blir det lätt att hela tiden följa temperaturerna och effekten på värmepumpen. Först bör man kontrollera att termometrarna visar lika så man vet om man ska korrigera värdet när man räknar ut differensen över värmepumpen.
Incinerate
Incinerate
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2024, 19:06:21 »
Igår minus 20. 19 grader insug och inställd på 26 på dosan max hastighet. Utblås 24,1 grader
Idag 14 minus samma  inställning. Utblås 25,9 grader. Känns klent 🤔
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2024, 19:41:44 »
Reklamera, inom 3 år va?
Edit: Fast det kanske inte går inser jag nu...
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2024, 20:06:19 »
Blir det någon skillnad om du ställer på 31 grader ?
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2024, 20:30:47 »
Precis...
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2024, 13:07:34 »
uppenbart så läcker det fortfarande då reparationen under garantin var undermålig, elon har ju inga egna kyltekniker utan använder de som offererar lägst
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2024, 13:45:20 »
Man kan väl inte misslyckas 2 gånger kan man tycka !
Förhoppningsvis är det även påfyllt med rätt mängd köldmedia.
Incinerate
Incinerate
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2024, 16:25:20 »
Har testat max värme tidigare, dock inte mätt utblåset då. Enbart kännt med handen(ljummet). Borde ju lyckats fylla på kyl medel kan man tycka, funderar starkt på om jag skulle ta in en extern kylteknikerbsom får gå igenom allt. Testade en Ln35 idag. 1 minus ute, 25 grader på dosan och gav över 50 på utblåset👍 nåt måste ju va galet trots att elon och mitchubishi inte påstår det🤬
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2024, 16:46:47 »
Mitsubishi har väl knappast varit där och kollat utan antagligen gått på installatörens uppgifter som man antog stämde inkl att dom fyllde i rätt köldmediemängd.
Anledningen till att du skulle ställa upp den på 31 grader var bara för att trigga den att ge Max och då mäta utblåstemp.
Var den då bara ljummen så är det högst troligen inte något givarfel utan låter som brist.
Det är bara att gå på återförsäljare då du har 5års garanti så får dom lösa det.
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2024, 18:14:53 »
Jo man misslyckas om man inte läcksöker och bara fyller på.
Incinerate
Incinerate
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2024, 18:56:26 »
De har varit här och kollat kylmedel och tryck, mitsubishi har kopplat upp sig via melcloud och kollat felkoder. Tyvärr kan de inte se watt konsumtion(dåligt). Har pumpen på 31 nu, nollgradigt ute. Utblås temp 27. Vet inte om de är riktiga kyltekniker ärligt talat, ska nog ta in en extern ändå.
