Författare Ämne: BLÅSER KALLT/LJUMMET  (läst 5084 gånger)
SV: BLÅSER KALLT/LJUMMET
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2024, 19:26:49 »
Mitsubishi kan tyvär inte se så mycket via distans.
Felkoder, temperatur vid innerdel, hur den är inställd och lite annat.
Hur mycket den förbrukar exakt kan dom inte se och vet inte om någon tillverkare kan se det på distans på luftvärmepumpar så det kanske är ”dåligt”.
Men installatören som är på plats kan se allt .
Trist kostnad att behöva ta in en extern kylnisse, din återförsäljare kanske har fler installatörer att välja på och skicka någon annan
27 grader ut om det runt 20 in är helt klart för liten tempdiff, antar att det inte är -30 eller kallare ute vid mätning
Incinerate
Incinerate
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2024, 20:18:26 »
Ja, verkligen undermålig diff temp. Inga 30 minus här... Ligger på nollan. Får se vad mitchubishi säger imorgon. Har kollat och skrivit upp temp på  in, utflöde, utetemp både fredag, lördag och söndag håller tummarna att de håller med om att det måste vara  något fel på eländet och fixa det🙏
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2024, 21:07:23 »
Ja det var långt ifrån -30  ::)
Bara jaga dit återförsäljare/installatör då reparationen tidigare knappast är korrekt utförd.
Mitsubishi kommer nog inte säga så mycket mer än att något är fel och hänvisa dig till din åf.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2024, 07:42:39 »
Enklast är nästan att mäta strömförbrukningen (om man vet vad de ska dra när den är frisk).
Skulle tro att den där suger i sig runt 8  A vid +7 grader utetemp, och kanske 5-6 A vid -15 grader.
Drar den avgjort mindre än så är det nåt knas.
Du eller någon av dina vänner kanske är ägare av en tångampere-meter?
Märkligt om de bara mätt trycket.
LN 25 är inte någon kraftfull maskin, den håller inte några 100 m2 varma vid -15 grader.
den ger 3.2 kW vid -15 grader och det räcker till ungefär 64 m2 om effektbehovet är 50W/m2 vid den utetempen.
Är huset bra isolerat kan den klara lite större yta än så.
« Senast ändrad: 22 januari 2024, 07:52:14 av Rickard »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2024, 11:10:33 »
låter som en bra plan
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2024, 00:18:26 »
Kontakta Mitsubishi och be dom skicka en tekniker dom har ju kontakt med ett gäng tekniker i området. Är det garanti jobb har dom säkert någon att hänvisa till då de som gjorde förra service inte klarade av det.
