Författare Ämne: Nibe F750 felkod 92  (läst 2275 gånger)
Utloggad marmander
  • Antal inlägg: 9
Nibe F750 felkod 92
« skrivet: 19 januari 2024, 08:29:04 »
Min F750 ger nu felkod 92, och återställning eller omstart av pumpen gör ingen skillnad. Meddelandet på skärmen är "kommunikationsfel mot PCA Accessory DEW", och utäver det har jag  "Inverter mem error code" 60 på register 43382, har dock ingen aning om vad det eventuellt betyder.
Har tidigare haft samma felkod ett fåtal gånger den här vintern, men det har gått fint att återställa, så tänkte inte mer på saken just då.
Har kollat snabbsäkringen på framsidan och den är ok. Locket ovanpå invertern (och därmed säkring X101, om den ens existerar, verkar som att det kan bero på årsmodell?) är fastlimmat och lite klurigt att komma åt, så där har jag inte kollat (än).
Det verkar dock som att kompressorn kickar igång om jag nollställer larm via modbus, dock blir det nutt larm inom sekunder och därmed stängs kompressor av igen. Men hade invertern varit helt körd så borde det ju inte gå få fart på komressorn alls. Inga missljud eller liknande, så tror inte att det rör sig om något mekaniskt, men är givetvis inte säker.
Har svårt att tro att det är åskan som slagit ut något, det har varit vinter-väder och inte ens i närheten av åska sedan ett bra tag nu. Det körs inte heller några gamla 3-fas maskiner eller liknande, så det borde inte vara pga sådana saker heller.
Någon med bättre koll på saken än jag? Något man borde kolla en extra gång?
Redigera inlägg
« Senast ändrad: 19 januari 2024, 08:32:42 av marmander »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F750 felkod 92
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 09:21:33 »
Låter som att invertern har gett upp på nått sätt?
Hur gammal är den? Har du fortfarande trygghetsförsäkring?
Annars är det idé att försöka komma åt den interna säkringen.
Det finns instruktioner på Nibes sida hur man byter inverter, men den kanske inte säger hur man öppnar den?
Utloggad marmander
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2024, 09:39:11 »
Ca 10 år gammal, så risken finns nog... och nej, ingen garanti eller försäkring på den.
Jag vet alltså var invertern sitter, uppe på toppen, under en plastkåpa. Kåpan är skruvad, men den verkar också limmad (eller om tätningslisten helt enkelt kladdat ihop sig). Så jag skulle säkert få loss den, frågan är snarare hur det hela ser ut efter att jag våldat loss limmet/kladdet.
Om säkringen var körd, så borde väl invertern inte funka alls? Det verkar trots allt som att jag kan få den att starta kortvarigt... vilket ju låter osannolikt med en säkring som gått?
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2024, 09:49:17 »
Jag är inte 100 på hur invertern funkar, och var säkringen sitter?
I manualen ser det ut som att den sitter på bara en fas så den kanske ger spänning på de andra 2 och lyckas få kompressorn att röra sig innan den bryter?  Sc:,h
Utloggad marmander
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2024, 09:56:05 »
Kanske skulle förklara saken, men vore väl en väldans konstig konstruktion... är inte helt säkert att mer än en fas används för inverter/kompressor... vore inte förvånad alls om 2 av faserna bara används till elpatronen.
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2024, 10:22:48 »
Jo det är bara 1-fas inverter på dessa modeller och el-patronen går på de andra två faserna i första hand. Tillböret DEW är dockningssatsen inkl apparatlåda med den extra varmvattentanken VPB200 för hushåll med extra stort varmvattenbehov.
Utloggad marmander
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2024, 11:50:44 »
Ohh, det är ju intressant, jag har en sådan, så det här kanske inte ens har med invertern att göra alls... vore ju trevligt om man slapp lägga typ 15k på att byta inverter.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2024, 12:00:37 »
15 kkr på en inverter, menar du bara inverten eller kompressorn.
EDIT någon som vet, hur styrs inverten/frekvensomriktaren från datan, med  0 - 10 V eller annat sätt, samt är den bara en länk mellan matning och kompresssor. Finns ju massor av frekvensare som är mycket billigare.
« Senast ändrad: 19 januari 2024, 12:13:56 av 25fOCUS »
Utloggad marmander
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2024, 12:45:37 »
En liten uppdatering, jag stängde av DEW i systemet, och nu funkar det igen! Utan extra varmvatten troligen, men det är definitivt inte fel på invertern, så jag slipper bända loss en limmad plastkåpa, och jag slipper köpa ny inverter  tummenupp
Efter att jag stängt av det fick jag felkod 50, men nollade och det rullade på fint. Är inte helt säker på om det är relaterat till DEW eller bara en följd av att den gått på bara elpatron nu, det återstår att se.
Här hittade jag för övrigt info om VPB 200: https://www.nibe.eu/assets/documents/15136/031938-3.pdf om någon skulle behöva veta lite mer om den.
Invertern kostar mellan 9500 och 12000 om man går på vad för priser man hittar på nätet, och sen får man väl räkna med en tekniker som tar bra betalt för att göra jobbet också. Men ja, jag tycker att det är svindyrt för något som borde kosta betydligt mindre med tanke på hur billigt det är med kraftelektronik idag.
Har inte gjort överdrivet mycket efterforskningar, men det verkar vara en sådan här som sitter i dem: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f750-cu-3x400v-066036/159-inverter-ni1ab-2-9kw.html
Sen om det är lika beroende på årsmodell, det vet jag inte. Ser dock ut så, om man tittar på olika versioner av installationsmanualer. Om jag hittar vilka kablar som går till den, och kommer åt dem, så kan jag mäta spänning och meddela... ska ändå in och rota för att se om det är kabelbrott till min VPB 200.
Verkar förresten som att en ny "DEW 40" kostar nästan lika mycket som en inverter... dock är det en hel sats, osäker på om man kan köpa bara styrenheten: https://www.vvsobadrum.se/varme/franluftvarmepumpar-1/tillbehor-for-franluft/nibe-dockningssats-dew-40
Hutlöst överprisat, vill jag påstå.
« Senast ändrad: 19 januari 2024, 13:13:46 av marmander »
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2024, 13:12:31 »
Det finns minst två olika inverters för F750 beroende på version/årsmodell. Titta på de första siffrorna i serienumret på din F750 innan du tittar i JS Energi reservdelslista så kan du vara säker på att det blir rätt.
Utloggad marmander
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2024, 14:26:31 »
Tack! Men det verkar som sagt inte vara invertern, som tur är.
Just nu verkar det vara antingen ett kabelfel, eller något fel på tillbehörskortet i den extra varmvattensberedaren, och jag tror det är ett sådant här (men ska kolla nummer etc för att vara helt säker): https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-styrenheter/smo-40-067225/029-tillbehorskort-res-d.html
Men först lite mätning på kablar... blir bra som helg-projekt, nu när pumpen går som den ska. Går trots allt fint att klara sig på lite mindre varmvatten, till skillnad från föregående ägare av huset så har jag inga tonårsdöttrar, så varmvattenskonsumtionen är betydligt lägre  ::)
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2024, 14:40:14 »
Glöm inte kolla säkringen på tillbehörskortet när du mäter upp kablarna!
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2024, 16:51:34 »
Det är bara kortet som behövs, kolla dip-switcharna så att de blir korrekt inställda.
Men jag är inte säker på att det där är rätt kort?
Kortet heter AA25 på Nibe-språk, kolla att det verkligen är detta?
« Senast ändrad: 19 januari 2024, 17:10:11 av Carl N »
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2024, 17:53:41 »
Enligt NIBE egen reservdelslista så innehåller DEW40 det tillbehörskort som länkats ovan. Art nr: 718338.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2024, 19:34:14 »
det står på sista sidan i serviceinfo vad du har för inverter, heter den yaskawa, så är den 3 fas
