Författare Ämne: Nibe F750 felkod 92  (läst 2283 gånger)
Utloggad marmander
  • Antal inlägg: 9
SV: Nibe F750 felkod 92
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2024, 07:45:28 »
Tack för alla råd och tips, extremt hjälpsamt! Kablarna verkade ok, men ska dubbelkolla en gång till. Säkringen är hel också, spänning på båda sidor av dem. Dessutom lyser dioderna för power och com, och den för run blinkar. Så den verkar ha spänning som den ska åtminstone.
Tack för info om inverter, alltid bra att veta, men som sagt, lyckligtvis ser det inte ut att vara några bekymmer med just invertern. Allt funkar som det ska så länge jag slår från den extra varmvattensberedaren.
  • Dot gäster: 2094
