Författare Ämne: Misstänkt fel på Nibe F730  (läst 3601 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Misstänkt fel på Nibe F730
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2024, 11:04:20 »
Hetgastemperaturen tycker jag ligger lite högt, 97 grader. Tycker den borde ligga runt 80 grader så kylkretsen fungerar kanske inte perfekt(?)
En F730 bör ge ungefär samma energiförbrukningen som en luftvattenvärmepump i ett modernt och mycket välisolerat hus under 200 kvm. Visst blir det en del el-patron på vintrarna och grannen kanske vill kanske inte ens ha lite sådant? Kanske också för kyla i huset på sommaren(?)
Min 730 har en hetgas temperatur på drygt 90grader, samma värden sedan ny, så jag tror det är fullt normalt.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Coscos
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2024, 11:06:25 »
Ja det är fullt normalt om kompressorn klarar värmen ner till -5 grader utan el-patronen. Hög hetgastemperatur kan t.ex. bero på slitage i kompressorn eller problem med expansionsventilen. Behövs en kyltekniker för att undersöka det närmare om man skulle vilja.
Ja, har tankar på service. Igång i fem sex år utan någon tillsyn skulle jag tro mer än det man själv kan göra med luftning, filter m.m.
Kanske bäst att vänta till våren?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2024, 11:11:20 »
Håller du flitrena rena och avluftad, värmepumpen fungerar utan felvarningar kan du inte göra mycket mer, det finns inte mycket som en service kan gör då.
Innan du tar ut en servicetekniker fråga vad han tänker, göra samt vad det kostar.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2024, 11:15:18 »
Det som dock är rekommenderat med 3-5 års intervall är att göra rent frånluftskanalerna. Kan göra stor skillnad beroende på hur smutsiga de är.
Utloggad Coscos
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2024, 15:41:25 »
Som i att ta in en firma som rengör? Donen har jag rengjort då och, eller det man kommer åt utan att ändra på några inställningar.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2024, 19:47:42 »
Ja, som att ta in en firma som rengör hela kanalerna. Från frånluftsdonen hela vägen till värmepumpen. De kopplar en s.k. dammfälla (typ jättedammsugare) till ett frånluftsdon och kör sen med typ en stålborste på en vajer som är kanske 5-15 meter som i sin tur är kopplad till typ en skruvdragare. Det rengör hela systemet och får bort allt som fastnat i rören.
https://www.luftbutiken.se/rengoringsvajer/3298-rensvajer-superflex-l7m.html
« Senast ändrad: 21 januari 2024, 09:48:49 av NiJa »
