Författare Ämne: Misstänkt fel på Nibe F730  (läst 3557 gånger)
Utloggad Coscos
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 19 januari 2024, 07:29:46 »
Jag har en Nibe F730 med golvvärme och två plan med radiatorer. Nu när det har varit riktigt kallt har jag justerat kurvorna, höjt elementen till 7(-1) samt i närtid golvvärme från 4 till 5. Det jag märker senaste dagarna är att elementen inte levererar men golvvärmen verkar vara lite varmare.
Övervakningen visar att värmebärarhastigheten är oftast 1% från att tidigare ha varit 20-40% för det mesta. Ex i natt var det några minuter med högre, resten 1%. Det enda jag kan ja gjort som jag kommer på är att det är svårt att värma allt och att systemet inte löser det (ca 190 boyta). Ser dock ungefär samma värmeskuld som tidigare.
Är det dags att ringa in service för att se hur cirkulationspumpen mår, eller sänka golvvärmen och se hur det funkar?
Hade bra komfort med -15 innan med en del elpatron igång förstås, ca 21 grader på plan två. Nu knappt 17 i sovrum och lite mer i hall.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Misstänkt fel på Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 07:41:41 »
Posta data här, från infomenyerna i displayen!
Utloggad Coscos
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2024, 07:43:13 »
Något särskilt från serviceinfo? Är bortrest tills ikväll så tittar mest i det jag har som data i min Homey.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2024, 07:54:37 »
Alla data du kommer över!  tummenupp
Men speciellt temperaturerna, och "procenten".
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2024, 09:46:16 »
Gissar att elpatron är begränsad på nått sätt så att du inte får ut tillräckligt med effekt.
I så fall kommer höjning av kurvorna inte ge nått när det är svinkallt ute, men vi måste veta om det är effektbegränsaren eller nått annat som gör detta?
Ta gärna med vilken huvudsäkring det är till huset, strömmätning och inställningarna i meny 5.1.12?
Utloggad Coscos
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2024, 10:07:22 »
Det är vad jag ser, den har tyckt att den klarar biffen själv. Nu är den uppe i 2 kw för att klara 43 eller liknande framledningstemperatur. Kanske att den skulle ha haft hjälp tidigare. Och lite speciellt läge med temp skillnaden kort tid?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2024, 19:37:41 »
har den gjort varmvatten kanske när pumpen varit på 1%?
Utloggad Coscos
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2024, 08:23:49 »
Här kommer lite värden. Startade om vpn igår kväll vid hemkomst pga fel på någon givare, som inte har återkommit. Värmeskulden började om så där tappade man lite effektiv uppvärmning.
Elementen är ok nu men hade betydligt varmare senast på låga temperaturer. Har återställt golvvärme till kurva fyra för att se hur allt blir med tidigare konf
I övrigt har jag följt guiden som finns nålad för pumpen, minus att ha elpatron vid -1500 gm eller vad som står som inte fungerar så bra för mig.
Utloggad Coscos
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2024, 08:26:42 »
Vet inte vad den gjorde men tror vattnet tappade värme med.
Utloggad Coscos
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2024, 08:31:43 »
En fråga i frågan: jag har en granne som kompletterat sin flvp med två luftvärmepumpar på plan två och tre för att han tycker att systemet är bristfälligt vid låga temperaturer. Varför kan man undra förstås men ska det behövas ett komplement när vi har rejäl vinter och 10 graders hopp neråt på kort tid?
Nu kanske han kör suboptimal konf och tror att elpatron är av ondo och därav kör luftvärmepumpar...
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2024, 09:04:33 »
Värmeskulden (alltså gradminuterna) kan du själv ändra i meny 4.9.3. Ställ markören på de värden du vill ändra och snurra på inställningshjulet till det, i detta fall, minusvärde du vill ha.
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2024, 09:08:38 »
Hetgastemperaturen tycker jag ligger lite högt, 97 grader. Tycker den borde ligga runt 80 grader så kylkretsen fungerar kanske inte perfekt(?)
En F730 bör ge ungefär samma energiförbrukningen som en luftvattenvärmepump i ett modernt och mycket välisolerat hus under 200 kvm. Visst blir det en del el-patron på vintrarna och grannen kanske vill kanske inte ens ha lite sådant? Kanske också för kyla i huset på sommaren(?)
Utloggad Coscos
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2024, 09:32:53 »
Coolt, inte ens tänkt på att det inte bara är ett visningsfält. Den gick ner rätt fort till elpatron ändå.
Utloggad Coscos
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2024, 09:35:59 »
Vad innebär det då, en komponent som är lite knasig? Hetgas har jag ingen koll på.
Grannen har visst en pump per våning, totalt tre. Vet inte exakt varför men han har varit ganska arg på de som sålde huset att systemet är undermåligt. Sen kanske det kan bero på uppfattningen att man ska kunna klara sig utan elpatron.
Har haft ok användning av elpatron, ner till -5 klarar kompressorn jobbet bra, och det borde vara bra? Nu är det många dagar med lägre temperatur men det är som det är
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2024, 10:16:48 »
Ja det är fullt normalt om kompressorn klarar värmen ner till -5 grader utan el-patronen. Hög hetgastemperatur kan t.ex. bero på slitage i kompressorn eller problem med expansionsventilen. Behövs en kyltekniker för att undersöka det närmare om man skulle vilja.
