Författare Ämne: Thermia tillräcklig?  (läst 2218 gånger)
Adam.Jn
Adam.Jn
« skrivet: 18 januari 2024, 00:52:33 »
Hej allesammans!
Behöver lite goda råd av er kunniga!
Håller på med ett nybygge, 2-planshus som kommer bli ca 250m2. Vi har valt bergvärme.
Pratade med en bekant som också byggt nytt. De har problemet att vattnet ”blir” kallt efter att någon i hushållet duschat i ca 15 minuter. De får därefter vänta i ca 30 minuter för att vattnet skall åter bli varmt. En farhåga som jag verkligen vill motverka!
Är ganska dålig på detta med värme och vatten men antar att det finns flera kunniga här som kan lysa upp min tillvaro med en del kunskap. I hushållet är vi 5 pers, varav 3 barn som vill leka i duschen titt som tätt. Vi kommer att få Thermias värmepump installerad. De har ju dock flera modeller.
1) Vilken av deras modeller tror ni skulle passa oss bäst?
2) Hur stor skall en tank/beredare vara för 5 pers utan att det skall bli ett märkbart problem?
3) Säg att behovet inte uppfylls, är det då lätt att koppla in en extra beredare, och är det isåfall en dyr historia?
Hälsningar
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia tillräcklig?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2024, 06:34:29 »
Jag monterade in snålspolande strypning på duschen, 6l per minut så räcker varmvattnet längre. Normalt skulle det dra 15l.
Tror man aldrig kan ha en för stor beredare, barnen duschar väl bara tills varmvattnet tar slut ändå, blir bara längre tid i duschen?
Men monterar man en skild tank så lägger man en 300l. Inbyggda brukar de ligga på 180l.
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2024, 09:28:46 »
Man kan också alltid komplettera en värmepump med en extra elektrisk varmvattenberedare i serie med varmvattnet från värmepumpen. Det ger en rejält ökad varmvattenkapacitet om man har utrymmet för beredaren. Beredaren fylls alltså på med redan helt eller delvis varmt vatten från värmepumpen.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2024, 10:49:50 »
Och det kostar norr om 30 000 kr, + installation?
Det mest ekonomiska om det blir för lite är nog att sätta in en 30-50-100 liters elberedare efter den vanliga beredaren, för att få större varmvattenvolym.
Kan man planera för det, så det finns utrymme, och kanske t.o.m avstick förberedda så behöver det inte bli så dyrt.
Om din bekant har en CTC kan det förklara att tappvattnet inte räcker så länge.
En 15 minuter lång dusch innefattar då att man både hinner kopulera och tvätta av sig, två personer - eller hur bär man sig åt för att duscha så länge?  ;)
Skämt å sido, vi har ju en vanlig Nibe (jämförbar princip för varmvattnet som thermia) och vi har duschat, bastat och duschat igen, som mest var vi 7 killar som duschade och bastade och det var inte slut tappvarmvatten, men då talar vi ju förstås om duschtider på bara någon minut/person.
Vi har även pool utomhus, och alla som kommer och går ska ju duscha både innan och efter, och så vitt jag vet har aldrig någon behövt duscha kallt.
Som CarlN skriver så går det välja en modell med en större separat beredare, men jag skulle vilja påstå att det bara behövs om man har ett större badkar som behöver fyllas med varmt vatten.
Kompressorn har ju avsevärt mycket högre effekt än elpatronen i en vanlig elberedare, så den värmer ju snabbt upp vattnet i beredaren, så enda gången det kan bli "slut" är om man tappar upp ett stort badkar, eller duschar utan uppehåll tills det gått ca 240 liter tappvarmt vatten.
I en vattenutkastare på 14 l/minut så borde vattnet räcka i ca 17 minuter, förmodligen mer om kompressorn värmer vattnet samtidigt.
Med snålspolande ungefär dubbla tiden, och då värmer ju kompressorn nästan i samma takt som du förbrukar varmvattnet, så troligen kanske 45 minuter...
Hade jag familjemedlemmar som duschade i 15 minuter hade jag absolut installerat snålspolande.
« Senast ändrad: 18 januari 2024, 10:51:33 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2024, 13:19:13 »
 tummenupp
Så hade jag kopplat i förra huset, en egen idé som jag kom på i början på 90-talet innan internet fanns, typ.
När vi skulle fylla en pool till ungarna på 3000 liter så tog varmvattnet slut för första och enda gången, då säger min fru vaddå har inte vi kommunalt varmvatten. :-))
Idag har jag en 300 liters VPB med förvärmning av inkommande vatten, efter duschen häromdagen så mätte jag temperaturerna helt ovetenskapligt, innan förvärmning ca 9 grader in och efter förvärmningen ca 25 grader, det gör att jag får mycket mer varmvatten, inte billigare under värmesäsongen men helt gratis förvärmning övrig tid på året.
Vi har varit 4 vuxna och ett barn och aldrig har varmvattnet tagit slut, ännu! Skulle det ske så kopplar jag in en serieberedare för att slippa sommarstugekänslan.
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/tankar-och-vattenberedare/varmvattenberedare/varmvattenberedare-nibe-compact-300/p-143347-143350
15 500kr för en rostfri 300 liters beredare, böjar och rör har jag liggandes och elen drar jag själv.
Lejer man bort allt så landar det nog runt 30000 kr, men då har man ingen sommarstuga längre.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2024, 17:14:35 »
Jag har en 150 liters bredare inbyggd i pumpen sen satte jag en Nibe rostfri 100l el bredvid.
Drog serie vp - bredare- ut
Räcker gott till ett badkar och två duschar.
Utan bredaren gick det knappt bada.
Adam.Jn
Adam.Jn
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2024, 20:32:23 »
Tackar er alla för svar. Det lutar nog åt att vi sparar lite utrymme nära värmepumpen. Börjar nog med att bosätta oss i huset för att känna av behovet. Installerar därefter en thermia vattenberedare om varmvatten blir problematisk 😊
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2024, 21:25:59 »
Smart att du planerar plats redan nu. tummenupp
