Författare Ämne: Hastighet på värmebärarpump Nibe S 1255  (läst 5306 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 16 januari 2024, 11:45:48 »
Satte in ny pump förra vintern o det fungerade bra men nu förra köldknäppen blev det kallare o kallare inne så höjde b.la kurva och kurvförskjutning men det räckte inte o kollade då diffen mellan framledning o retur som var drygt 15 grader, kollade då i menyn för pumphastighet o den gick på 14% i autoläge så länge jag kollade så ändrade då till manuellt o körde på 75% o då blev det skillnad o värmen kom! Fick hålla koll på diffen o justera ned så kör nu på 45% o har diff på ca 6-7 grader o varmt i huset. Men hur fungerar det för er andra i autoläge, får ni rätt diff mellan ut o retur i det läget?
Köldbärarpumpen är i autoläge och där har ca 2 grader diff o den ändrar hasighet ofta men varför klarar inte värmebärarpumpen av det?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: Hastighet på värmebärarpump Nibe S 1255
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2024, 07:08:32 »
Värmebärarpumpen i vår F1255 förstår jag mig inte alls på.
Just nu går den på 99% med ett delta på 3.5grader, 41hz och -3.3 ute. Den håller för det mesta väldigt hög hastighet och lågt delta, ofta lägre delta än 3grader när jag kollar.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2024, 10:37:22 »
Min 1245 vill gärna hålla på att köra cirkpumpen på lägsta fart, jag ställde upp minfarten på den så att den åtminstone håller max 10 C på  :dt:
Vet inte varför Nibe gillar 15 C :dt:, det blir inte nån bra cirkulation på det.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2024, 10:59:22 »
Man ska ju ange golvvärme eller radiatorer samt dut har jag för mig kan de vara nått sånt som blivit fel. Jag kör min med dut på +20 och önskat delta på 7 grader då håller den det hela tiden men det funkar nog inte så bra på inverters.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2024, 12:44:15 »
Smurfen ; Det fungerar precis som du skriver på de äldre programvarorna ,men på de    senaste 9xxxRx programvarorna fungerar auto-inställningen på cirk.pumpen som Carl N beskriver.
 Programmet kan varva ner hastigheten men har stora brister i uppvarvning av cirk.pump hastigheten. Maximala min hast. inställning 50% är för låg i mitt system då värmepumpen ger stor effekt på vår sommar o höst, då köldbäraren är varmare.
Jag har övergått till manuell inställning av cirk.pumparna på kalla o varma sidan.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2024, 15:05:34 »
Vad är optimalt delta m.a.p. COP? Jag kör på auto och mot 500l acc. Tank, cirk pump verkar bestämt sig för 33% och BF1=17,2l/min
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2024, 16:09:24 »
Om man kör mot tank så vet jag inte?
Om man kör mot radiatorer så påverkas totala COP av flera olika faktorer, värmepumpens COP ökar med tempdiffen (mer underkylning).
Radiatorernas värmeavgivning ökar med minskad tempdiff, men under :dt: på ca 5 C så händer inte så mycket.
Tror att allt mellan 5-10 C tempdiff är OK för hela anläggningens totala COP.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2024, 19:10:53 »
Då verkar det då inte bara jag som får problem i autoläget, det fungerar ju ställa manuellt också när man väl hittat lämplig hastighet på pumpen. Kommer det bli annan skillnad på fram o retur beroende på hur varmt den skickar ut, det är ju viss skillnad om det är minus 5 eller minus 20 men det kanske håller sig mellan 5-10 diff oavsett om pumpen går i samma hastighet hela tiden?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2024, 19:48:22 »
Är bara skit med att VP ska ändra farten. När den sätts ner, kan det bli att det som är längst bort inte får det flöde som behövs. Pumpen ska gå konstant på en fart som passar systemet och diffen sköter sig själv
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2024, 09:16:32 »
Så det går inte ange eget önskat delta vid dut i nya versionen eller håller den inte det önskade deltat ?
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2024, 09:58:10 »
Smurfen ; Det går att fylla fasta-delta menyn normalt men den har ingen inverkan på styrningen av cirk-pump hastigheten enligt mina tester. Förbindelsen till styret helt avsågat är min uppfattning.Kom aldrig underfund om hur det nya styret arbetar fast jag testade det flera månader. Jag tror att nya programmet ville hålla ett delta på 7-8 i mitt  system men det lyckades inte utan stöttning som Carl N beskriver och på våren steg deltat till 11 så jag avslutade auto-styrningen.
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2024, 11:53:32 »
Men fyllde du i dut +20 grader eller nått i den stilen för det är vid dut som den håller det önskade deltat fyller man i dut -20 som jag nog har här då håller den inte fast delta vid varmare ute temp.
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2024, 12:14:02 »
Smurfen ,jag kände till den där inställningen och använde tror jag +10 C .
Fasta delta fungerade bra för mig med de äldre programvarorna tex. 7968R2.
I de nyare programvarorna finns förbättringar i övergången från kranvatten-uppvärmning till radiatorvattenuppvärmning så därför använder jag nu 9478R1 programmet. Kranvatten-uppvärmningen är på auto och fungerar perfekt.
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2024, 12:27:34 »
Jag kör med 7740R4 rätt många år sen jag uppdaterade nu. Vad menar du skiljer på övergångar mellan vv och rad uppvärmning ? anledningen jag inte uppdaterat är just avsaknad av nya funktioner och har inga buggar i dag.
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2024, 13:23:48 »
Vid övergången från vv till radiatoruppvärmning varvar cirk.pumpen upp till 61% en kort stund . Detta för att kyla bättre ner kondensorn,tror jag, och undvika att max diff-framledning inställningen stänger av kompressorn och gradminuterna går till 0.
Tror också att tid-inställningen som framledningen kan ligga över det inställda max diff-värdet har ändrats.
