Författare Ämne: Hastighet på värmebärarpump Nibe S 1255  (läst 5307 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Hastighet på värmebärarpump Nibe S 1255
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2024, 14:54:37 »
Värmebärarpumpen i vår F1255 förstår jag mig inte alls på.
Just nu går den på 99% med ett delta på 3.5grader, 41hz och -3.3 ute. Den håller för det mesta väldigt hög hastighet och lågt delta, ofta lägre delta än 3grader när jag kollar.
Tog exemplet som ovan. Intressant, för varför har jag inte problem med min värmebärarpump i min F1255? Jag har fortfarande mjukvara 9172R2, är det så att den är bättre. Har Nibe gått vilse och hittar inte tillbaks?
Jag har enbart radiatorer, (ingen golvvärme), DUT ställt  på -15C och Dt 8C. Driftläge Auto.
Värmebärarpumpen ger varvtal typ 45-67% vid värmeproduktion. Den ligger på typ 23% vid vattenvärmning. Dt oftast ca 5-7C, aldrig över 10C.
Just nu -2C ute, 67% hastighet, 40C ut och knappt 35 på returen.  GM=-84.
Är nyare mjukvaror boven, faktum är ju att många har fått problem efter uppdateringar och tror det skall lösa sig med nästa uppdatering. Kanske skulle någon prova att backa mjukvaran.
« Senast ändrad: 18 januari 2024, 22:13:54 av Valiant »
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2024, 20:35:33 »
Jag har aldrig uppdaterat min S 1255 så jag kör mjukvara 2.15.8 på den men där funkar ju inte autoläget särskilt bra när det blir dryg 15 graders diff
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2024, 21:09:59 »
Den senaste uppdateringen fixar något som har med detta att göra. Jag har ingen sån pump, så jag vet inte så mycket mer än vad som står:
Version: 2.24.5
Release date: 2024-01-02
CHANGES
• Fixed issue with “Power at DOT “ calculation that could cause the heat medium circulation pump to
run at insufficient speed
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2024, 22:12:53 »
Måste hålla med "Valiant" igen! tummenupp
Fungerar bra med värmebärarpump på auto på äldre version ( 8218R2 )
Just nu:  - 13,8° C ute,  GP1, 65%,  56° C ut, och 47,2° C retur,  = delta 8,8° C
GM - 139 och 54 Hz.
Vid mer än > - 20° för några dagar sedan var delta ca 10,3° C.
Vid vattenvärmning går GP1 ner till under 20%
Som här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82193.msg835369#msg835369
« Senast ändrad: 18 januari 2024, 22:15:13 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2024, 22:25:39 »
Jag ligger på 9240R3 fast enbart golvvärme. Har en 8xxx programvara som jag tänkt ladda på test nån gång men det har inte blivit av. Pumpen levererades med 9172 nånting och tycker att den alltid betett sig lite knepigt. Det är varmt i huset iallafall men om det går förbättra COP så är det ju alltid intressant.
« Senast ändrad: 26 januari 2024, 22:29:28 av MantaTIC »
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2024, 09:42:06 »
Byt inte mjukvara för att det finns nyare. Om du är intresserad av bättre COP, läs informationen kring mjukvaran, står det uttryckligen att den kommer att förbättra COP? Som jag sagt tidigare, nya mjukvaror kommer oftast för att man vill implementera nya tillbehör och deras funktion. Det innebär att mjukvaran kanske inte längre kan vara optimerad för sin ursprungliga funktion.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2024, 12:11:17 »
Precis, jag har inte uppdaterat till senare än jag har nu för det i change log inte finns nåt som jag har behov utav.
Däremot har jag funderat på att backa till 8xxx mjukvara som jag aldrig innan haft för att prova ifall VB pumpregleringen funkar bättre.
Har nu väldigt lågt deltaT på VB för det mesta och det kanske inte är optimalt. Men är för lite insatt i vad som är effektivast, höja framledning lite och skapa ett större deltaT för att på så sätt få samma avgivna effekt. Eller låta det vara som nu ha en lägre framledning men ett lågt deltaT.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
