Författare Ämne: Fighter 1330 - kompressor körd?  (läst 4681 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Fighter 1330 - kompressor körd?
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2024, 15:24:55 »
borde gå att via menyerna ändra detta, kan dock inte det i huvudet.
Kompressorn går ej att kolla invändigt, den är helhermetisk. mätte du på kompressorn eller genom kablarna?
kabelskorna brukar glappa på dessa kopplingar, bättre på de nya med skruvanslutningar.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2024, 15:49:23 »
Jag håller med om att det låga värdet är den resistans som är mest trolig som korrekt. Du kan ju inte komma in och mäta, den är ju hermetiskt tillsluten.
Däremot kan man säga att en lågohms -mätare som oftast ingår i en elektronisk Megger är bättre än universalinstrument. Universalinstrument är generellt mycket dåliga på låga Ohm-tal. Jag brukade vid utbildning av servicetekniker just mäta ohm i motorlindning, för att jämföra resultatet med en lågohmsmätare.  Förr använde man ju Weastonbrygga för detta.
 Att megga mot jord innebär att man lägger på minst 500V och kollar resistansvärdet mot jord. Ditt instrument lägger på någon volt.
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2024, 18:15:50 »
Tack för all hjälp, det blir att byta ut hela värmepumpen. Råkade nämligen komma över en precis likadan med ytterst få drifttimmar. Känns som något man borde lyckas med själv med några timmars jobb och lite svordomar ;)
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2024, 19:56:59 »
Kopplade bort kablarna och mätte direkt på kompressorn.
Gick igenom manualen och enda sättet att frånkoppla en kompressor på denna modell är att göra det via extern styrning, genom att man kopplar ihop stift j5:1 och j5:2 på ett kretskort och sedan i servicemenyn ställer in att kompressorerna ska styras externt.
« Senast ändrad: 12 januari 2024, 19:59:38 av westerbajs »
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2024, 07:04:01 »
Du kan inte flytta över kylmodulen från den nya å stoppa i den i din gamla värmepump. Sedan har du den nya stående som en reservdelsmaskin.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2024, 10:57:57 »
Fan vilken rimlig ide! Precis när jag skulle sätta igång och byta allt också  :o det känns ju som ett mycket enklare jobb att bara byta modulen
EDIT Ändrar mig igen, modulen verkar ärligt talat vara betydligt besvärligare att byta än hela pumpen. Och då får man in en maskin med avsevärt färre driftstimmar (2 år i bruk jämfört med 17) på samtliga delar vilket borde innebära att den kommer bli mindre rep och huvudvärk de kommande åren. Så får den gamla pumpen stå som reservdelsmaskin istället.
« Senast ändrad: 14 januari 2024, 11:55:19 av westerbajs »
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2024, 14:59:11 »
Då sitter den "nya" värmepumpen på plats! Bägge grundfos-cirkulationspumparna var totalt stumma, kanske inte så konstigt när pumpen stått obrukad i tio år, men efter en isärtagning och ordentlig rengörning av impeller och pumphus så snurrade dom igång fint. Fick dock hp-larm på kompressor B medan vi gjorde uppstartstester och givarkalibreringar. Cirkpumpen till B var då rejält varm, men efter att ha avluftat systemet ytterligare några gånger verkar det ha löst sig för nu larmar den inte och pumpen har normal driftstemperatur.
En sista fundering bara, jag tycker det hörst ett tydligt pysande ljud både från överdelen samt nedre högra sidan av kylmodul B (se bild). Det kan såklart vara att jag bara är extra uppmärksam och orolig nu när den precis tagits i bruk, och att det är gasen som pumpar runt i ledningarna som jag hör. Kan inte känna någon luftström någonstans ifrån och pumpen har gått i många timmar nu utan att jag fått något lp-larm. Om det vore någon läcka i gasledning borde väl systemet ha tömts relativt fort och larmet kommit som ett brev på postnord?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2024, 15:46:46 »
Djävligt bra jobbat!  tummenupp
Gör den värme/varmvatten utan problem?
Sålänge du inte misshandlat grejorna, så är det nog lugnt.
Funkar det, så funkar det!, med det menar jag att den gamla(nya?) kylmodulen skulle varit tom på köldmedium, om det var ett betydande läckage som hörs med blotta örat.
Låna en läcksökare om du vill vara på säkra sidan! :)
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2024, 17:00:42 »
Tack, det tog kanske tre gånger längre tid än beräknat men det är väl standard  ::) varmvatten görs i varmvattenberedare så pumpen gör bara värme, men det verkar funka som det ska. Skulle såklart vara nice att få göra varmvatten via jordvärme också men då skulle vi behöva en ännu större pump och möjligen mer slinga för den här 40kW:arn klarar nätt och jämnt att värma alla bodelar när tempen närmar sig -20. Men har satt timers på alla beredare iaf så dom värmer tankarna på natten när elen är billig, alltid något.
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2024, 07:50:25 »
Något är inte rätt är jag rädd  help
Den installerade pumpen klarar helt enkelt inte av att värma upp husen ordentligt. Jag får en skillnad på kond fram/retur på ca 9-10 grader på båda kompressormoduler, och enligt de externa köldbärartermometrarna har jag kbin på -1 och kbut på -4.5. Precis som det brukade ligga på med den tidigare pumpen. Men likförbaskat skickar den bara ut 38-gradigt vatten hela tiden och huset blir inte varmare trots att utetemperaturen nu är uppe på shortsväder, bara -10.
Jag ser på effektvakten att även när kompressorerna är avstängda så säger den "låg" på fas 1&2 men 2.3A på fas 3. På den tidigare pumpen stod det låg på alla faser. Det är väl den enda skillnaden jag kan hitta i menyerna. Dessutom har automatsäkringen som sitter på pumpen löst ut en gång när komp B ville starta men efter återställning snurrade den igång.
Så, vad kan detta bero på? Hur hade ni felsökt eländet?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2024, 08:02:57 »
Alla temperaturer i meny 5 när båda går? Båda modularna. (Var i service).
Har du rätt konfiguration i meny 0?
Det ska pysa där nere, men där uppe känns fel.
Gammal skit i kondensorerna som nu sitter i värmebärarnas smutssilar? Delta 9-10 är inte direkt avgörande för effektbristen. Men vore fint att få upp flödet.
Om huset blev lätt utkylt av bytet kan det upplevas som en "vägg" i svårt att få upp framledningen när värmeöverföringen börjar göra sitt. Men då ska väggen flytta på sig till slut.
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2024, 18:19:14 »
Det pysande ljudet är helt klart högst i nederkant på båda modulerna, bara ett svagt ljud från toppen på båda.
Samtliga menyer är inställda likadant som pumpen jag hade innan. I meny 0 finns bara drifttyp master som man kan ställa in och den står på värme som den ska.
Har kört oljeeldning nu för att värma upp hela huset men direkt jag switchar över till värmepumpen börjar temperaturen att krypa nedåt, relativt snabbt.
Hittar inga smutssilar inne i pumpen men på returledningen sitter en strax innan pumpen och den var ren och fin.
Har ökat flödet i värmepumpen och fått ner deltat men det hjälper inte den sjunkande temperaturen.
Värden i meny 5 följer
Komp A
Kond fram/retur  39.1   33.3
Köldbärare in/ut  -0.6     -4.3
Hetgastemp   79.7
Bulbtemp   -1.5
Vätskeledningstemp   34
Komp B
Kond fram/retur  40.5  31.1
KB in/ut     -0.6   -3.7
Hetgastemp    84.4
Bulbtemp      -0.3
Vätskeledningstemp   34.2
Jag tycker det känns som normala värden, vad säger du?
Kan tillägga att jag bytte till en sprillans ny KB-pump i samband med bytet av värmepumpen, samma modell Pedrollo CP-150 som satt innan. Ett rör gick isär och läckte en del brine ur systemet vid bytet av pump också, så nu är trycket 0.8bar istället för 1 bar som det var innan. Kan en sådan liten tryckskillnad vara orsak till problemet? Kanske borde prova att trycka i lite mer sprit?
« Senast ändrad: 18 januari 2024, 18:31:45 av westerbajs »
