Författare Ämne: Fighter 1330 - kompressor körd?  (läst 4693 gånger)
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 11 januari 2024, 19:44:35 »
Godkväll!
Märkte att min fighter 1330 löst ut dvärgbrytaren som matar alla tre faser. Provade slå på den igen men när jag skulle starta pumpen så löste den ut direkt, samt att en av huvudsäkringarna for.
Kände då att kompressor B var varm trots att pumpen varit av i många timmar, provade koppla ur den och då gick pumpen igång och kunde köra på kompressor A. Ser nu i servicemenyn att det gått ett MS-larm för kompressor B tidigare idag. När jag mätar kontakterna till kompressor B har jag ström i alla faser.
Det känns ju dessvärre som att kompressorn är körd och kommer måsta bytas. Men finns det någon liten möjlighet att det är motorskyddet, eller något annat, som är fel på? I så fall, var sitter det och går det att mäta/kontrollera på något smidigt sätt?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Fighter 1330 - kompressor körd?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2024, 21:07:20 »
vanligt att mjukisarna på dessa är trasiga
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2024, 21:15:17 »
Mjukisar, någon typ av mjukstartsanordning?
Kan det då få till följd att säkringen går när kompressorn är ikopplad men inte när den är urkopplad? "Mjukisen" är ikopplad oavsett tänker jag. Men det är klart, om den är trasig kan det väl gå konstig ström till kompressorn. Går det att mäta upp eller är det bara att pröva byta?
« Senast ändrad: 11 januari 2024, 21:19:23 av westerbajs »
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2024, 21:16:16 »
Mjukstarten till kompressorn som gör att lamporna i huset inte blinkar när kompressorn startar.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1330-30kw-065013/097-mjukstart-2-fas-3x400v.html
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2024, 21:34:18 »
Ser nu att en av mjukisarna är bortkopplad från vår värmepump, pil där den borde suttit. Kan det måntro ha blivit fel på den och man valde att koppla förbi istället för att byta ut? Vi har 50a huvudsäkringar och elen till värmepumpen dragen direkt från huvudsäkringsskåpet så man kanske då inte tyckte att det var nödvändigt att ha mjukstart  Sc:,h
Hur som helst, finns det något smart sätt att mäta mjukstarten och se om det kan vara den som är fel?
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2024, 21:43:30 »
Fasiken, provade att resistensmäta de tre stiften in i kompressorn nu (utan några kablar ikopplade). Har 480 ohm L1-L2 samt L1-L3. Dessvärre bara någon enstaka ohm L2-L3.
Min, visserligen begränsade, kunskap om trefasmotorer säger att det är ett riktigt tråkigt mätvärde  :(
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2024, 21:49:54 »
Man måste ha detaljerade specifikationer på kompressorn för att veta lindningarnas resistanser.
När det gäller mjukstarten borde det enklaste vara att bara koppla ihop L1 in och ut och L2 in och ut och se om kompressorn startar. Detta om säkringarna räcker till för direktstart.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2024, 21:55:57 »
Ja, motorlindningen är kass. Man brukar tillåta med bra mätinstrument en skillnad på 5%. Mät även resistans mot jord, skall vara oändligt.
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2024, 21:59:07 »
Är det inte så att man bör ha samma resistans oavsett vilka faser man mäter över i denna kompressor? Och att det är ett par hundra gånger mindre resistens mellan L2-L3 indikerar att det är kortslutning mellan dessa?
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2024, 22:03:49 »
Det var precis vad jag anade. Då är det bara att fundera på om man ska hosta upp en massa pengar till ett kompressorbyte eller kräka upp ännu massa mer kosing till en ny pump. Aset har ändå tuggat på i drygt 16 år nu så det riskerar väl att bli mer kostsamt i längden att hålla den vid liv.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2024, 22:19:40 »
Sannolikheten är ju mycket stor att den är sönder. Vill du vara 100% säker, kan du ju låta en elektriker provmäta den med en "megger". I meggern finns även en lågohms-mätning som kommer bekräfta ditt mätresultat på ett tillförlitligare sätt.
Troligtvis har isoleringen i den lindningshärvan som bara har några ohm bränt ihop.
« Senast ändrad: 11 januari 2024, 23:01:00 av Valiant »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2024, 04:58:21 »
det brukar normalt inte vara många ohm i kompressorlindningarna, så något verkar knas, som sagt testa att mäta lindningarna mot jord, får du något annat än oändligt, så är där problem.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2024, 09:31:45 »
Det var vad jag tänkte också och tyckte att det i så fall borde luta pt något kontaktproblem i L1.
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2024, 13:59:03 »
Har kontrollmätt igen och som sagt innan, 480 ohm L1-L3 samt L1-L2 men bara 3.6 ohm L2-L3. Ingen av lindningarna har kontakt med jord. Har även mätt den fungerande kompressorn och där får jag 1.9 ohm mellan alla faser. Så det är då 3.6 som är mer rimligt (om man nu kan kalla dubbla resistensen jämfört med den fungerande rimligt) och 480 som är åt skogen. Så framför allt något konstigt i L1 i så fall, och då inte kortslutning utan dålig kontakt någonstans inuti kompressorn.
Går det på något sätt att undersöka detta utan att koppla ur och demontera hela kompressorn? Enda möjliga angreppspunkten jag kan hitta är den runda delen där stiften är ikopplade, resten synes vara ett solitt hölje. Men går den att få lös för en titthålsoperation utan att man har sönder alltihop?
« Senast ändrad: 12 januari 2024, 14:09:28 av westerbajs »
Utloggad westerbajs
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2024, 14:01:54 »
Och en följdfråga, just nu kör den bara på kompressor A men skickar vatten även genom kompressor B. Har gått igenom menyerna för att hitta något sätt att helt inaktivera kompressor B men kan inte se någon sådan inställning. Går det att koppla bort kompressor B helt så den bara kör på A tills detta blir löst?
