Författare Ämne: Ventilation  (läst 1076 gånger)
Utloggad ulagbg
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 30
  • Frånluftsvärmepump f370
Ventilation
« skrivet: 08 januari 2024, 10:08:16 »
Hej, Det talas en hel del här på forummet vikten att ha rätt ventilation. Jag har en F370 som värmer 118 m2 i två plan gv o bottenplan och raddar på ovanplan har efter mycket justerande efter fina råd från flera här på forummet fått till någorlunda jämn temp på båda planen 20-21c. Nu till min fundering, när vi flyttade in var ventilationen satt till 37% och VP avfrostade var 3e timma. Programmera om VP efter optimeringsguiden och då blev vent hastighet 55% och inga avfrostning ar sedan dess. Har nu testat det senaste dygnet och sänkt till 50% fortfarande inga avfrostning ar. Har nu på morgonen sänkt till 50 % och förångarvärdet ligger på +0.3 kan man göra så här utan att försämra ventilationen fortfarande inga avfrostningar och inte lika mycket kallluft som drar in från tilluftsventilerna.
SV: Ventilation
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2024, 10:14:33 »
Ja det går förmodligen bra. Normenligt ventilationsflöde med 118 kvm är 41 lit/sek och det borde det minsta vara med 50% fläkt. Man ska egentligen mäta upp flödena och kontrollera med en luftflödesmätare. Går att hyra för typ 900 kr.
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
SV: Ventilation
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2024, 10:26:29 »
Tackar för snabbt svar
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Ventilation
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2024, 11:26:29 »
Vad som inte pratas om så ofta är om man är hemma eller inte.
Uteluftsflödet ska lägst motsvara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta. Det är tillåtet att minska uteluftsflödet till lägst 0,10 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta när ingen är hemma, för att spara energi.
Alltså så fort man kliver utanför dörren kan man minska till 1/3-del.  ^-^
Likaså att fönstren skall vara stängda hela tiden även på sommaren... Yeah, right.
« Senast ändrad: 08 januari 2024, 11:28:29 av mysman »
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
SV: Ventilation
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2024, 12:47:58 »
Bra info speciellt i dessa köldtider så man slipper "elda för kråkorna"
