Författare Ämne: F730, varm golvvärme nere, kalla radiatorer uppe.  (läst 3763 gånger)
Utloggad Abiz
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 januari 2024, 18:19:03 »
Hej, som många andra här så har vi en F730 och problem med värmen.
Huset är byggt 2021, 1.5 plan på 150m2. Golvvärme nere och radiatorer uppe. Huset är från mjöbäcksvillan.
Vi kan ha 20-21 grader på nedervåningen men 16-17 grader uppe, vi har testat olika tips som stått i massa trådar här men inget har egentligen fungerat. Det enda som fungerar är att dra upp värmen några grader på pannan men då har vi helt plötsligt en förbrukning på ca 100kmw per dygn och det känns inte normalt.
Alla golvvärme termostater är av en modell som man snurrar på och de står rakt upp.
Jag noterade idag att framledningstempen till golvvärmen var 25-30 grader som ni kan se på en av bilderna. Jag tog även bilder på lite annat som jag hoppas kan hjälpa någon förstå vad som kan vara knasigt.
Tack på förhand!
Utloggad Abiz
  • Antal inlägg: 6
SV: F730, varm golvvärme nere, kalla radiatorer uppe.
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 18:29:22 »
Här kommer lite mer bilder
Utloggad Abiz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 18:30:27 »
De sista bilderna kommer här
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 18:40:27 »
Ni har alldeles för låg värmekurva för att ha radiatorer! Det behövs kanske kurva nr 8 eller nr 10 till exempel. Se gärna manualen. Det kostar att värma upp sitt hus, det får man vänja sig vid.
Ser också ut som man bör kontrollera kompressorn fler gånger. Temperaturerna på bilderna ser lite konstiga ut men det beror kanske på att den nyss hade avfrostat?
Utloggad Abiz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 19:08:35 »
Tack för tipset, testar att höja till 8. Saken är den att vi har energiklass B på huset och det ska inte förbrukar mer än ca 10000kwh per år, förvisso beräknat på 2 personer men ändå. Då känns det inte rimligt med 100kwh på ett dygn, eller kan det vara så att det går åt mycket i några dagar innan plattan är uppe i rätt temperatur tex.
Utloggad Goldenway
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2024, 21:23:03 »
Jag har också Nibe 730 och Thermotech med termostater ställda i helöppet läge. Huset är 1,5 plan byggt 2022 och på 177 kvm med energiklass A. Har testat många olika värmekurvor och kör just nu med värmekurva 7 med -2 kurvförskjutning. Det ger vid ett par minusgrader lite för hög temperatur på bottenvåningen (22,5) och lite för låg på ovanvåningen (20,1) trots att det rimligen strömmar upp lite värme från bottenvåningen. Om jag sänker ytterligare så blir det för kallt på ovanvåningen. Är ingen expert på detta men ett tips jag fått är att aldrig ställa termostaten på fördelaren (det gråvita rattvredet) högre än 4 för att undvika att för mycket av värmen går till golvvärmesystemet. Ser att du har den ställd på ca 6 så det kan vara värt att prova 4 för att kanske få upp mer värme till ovanvåningen. Jag har också försökt att ställa termostaten ännu lägre men det är knepigt att hitta rätt där - om man ställer den lägre än på 3 verkar det finnas risk att det blir för kraftig strypning och då tar det ett tag och mycket energi att värma upp plattan igen. Jag ska testa att höja värmekurvan till 8/-2 och strypa vredet till drygt 3 och se vad som händer. Det jobbiga är att utvärdera alla ändringar man gör då golvvärmen är så trög. Det är dessutom kanske omöjligt att få detta helt perfekt när allt ligger inom samma klimatsystem.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2024, 05:54:16 »
Har du inte luftat systemet nyligt, så skulle jag börja med en ordentlig luftning. Sen måste alltid värmekurvan vara inställd för radiatorer, golvvärmen har en egen shuntgrupp, som shuntar ner framledningen.
jpmr
jpmr
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2024, 06:50:09 »
Känner igen mig i det du beskriver, har Thermotech och ca 150m2 nybyggt i Halland.  Har du någon erfarenhet av vad strypventilen gör som sitter ovanför termostatvredet? Stryper man den ökar framledningstemperaturen, och öppnar hörs ett högre flöde i slingorna. Hur ska den vara ställd?
Räcker 32 grader framledning till golvet om man vill ha 20 grader inne och det är -12 grader ute?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2024, 07:30:45 »
Fota alla värden igen och posta!
Utloggad Goldenway
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2024, 07:53:05 »
Jag har ingen erfarenhet av att ändra strypventilen ovanför termostatvredet - har inte vågat mig på att ändra där utan att ha full koll på vad det innebär! Intressant det som Don Pablo skriver om inställningen i 5.1.14 i hus med golvvärme och radiatorer i samma klimatsystem, dvs att den ska vara inställd på "Radiatorer". Själv har jag den inställningen men har hört väldigt olika åsikter om vilken inställning som är den rätta vid en mix av golvvärme och radiatorer - detta även vid direktkontakt med Nibe. Det är ju inte konstigt om man tror att inställningsalternativet "Golvvärme + radiatorer" är det rätta när man har golvvärme och radiatorer i huset! Borde beskrivas bättre i manualen.
Jag förstår dock logiken i att ha inställningen "Radiatorer" i ett hus som detta för att värmekurvan ska kunna anpassas till den distribution som behöver högst temperatur, dvs radiatorerna. Den knepiga frågan för mig är då hur man på bästa sätt shuntar ner temperaturen till golvvärmen när allt ligger i samma klimatsystem och golvvärmetermostaterna är fullt öppna. Rumsstyrning via centralt placerad givare skulle kunna användas men det avråder ju de flesta inklusive Nibe från att använda i ett hus som detta.
« Senast ändrad: 08 januari 2024, 12:55:40 av Goldenway »
Utloggad Abiz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2024, 19:17:49 »
Jo jag har luftat i de 3 eller 4 ventilerna längst ner i pannan, här även luftat elementen.
Har testat att bara ställa in på radiatorer nu, den stod på golvvärme +radiatorer och så något värde som sa -20 på samma flik.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2024, 19:22:31 »
-20°C är värdet på din DVUT, dimensionerande vinterutetemperatur.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2024, 19:34:30 »
Jag har också pratat med Nibe om detta och de menar att har man gv + radiator, så har den högre delta T upp till 15 grader, jag tycker man skall gå efter radiatorerna, för finns där både och, så skall det om det är rätt gjort finnas en pump och shuntgrupp för golvvärmen, och den tar varmvatten från radiatorkretsen och spär ner den till den temperaturen den skall ha.
DUT Dimensionerad utetemperatur
« Senast ändrad: 08 januari 2024, 19:36:40 av DonPablo »
Utloggad Abiz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2024, 19:35:34 »
Kan påpeka att vi tydligen hade ett element som stod helt avstängd i ett förråd, och vi har enrörssystem. Ska bli intressant att se om någon timma hur varmt det är uppe 😄
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2024, 20:22:21 »
Okej, you win, again...Men DVUT är nyare (och coolare!) :)
