Författare Ämne: 3800i EW reglerar ej efter rumsgivare  (läst 3435 gånger)
Gustafsson987
Gustafsson987
« skrivet: 07 januari 2024, 12:04:33 »
Pumpen reglerar ej efter rumsgivare. Inomhus temperaturen visas i display men det verkar som värmepumpen inte fattat att rumsgivare är installerad. Får ej fram rumsgivarpåverkan VK2 i menyn.
Nån som kan hjälpa till ?
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: 3800i EW reglerar ej efter rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 13:52:31 »
Känner igen problemet - har haft massor med problem med min givare. Kolla länken och se om du blir klokare!
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74419.0
Gustafsson987
Gustafsson987
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 14:00:50 »
Jag får upp rumstemp i display. Men det går inte att ändra inne i menyerna under serviceläge att pannan skall reglera efter inne tempen..
Den menyn syns ej.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 14:02:36 »
Man anger i drifttagningsmenyn om den ska påverka VK1 eller VK2, gissar att du hittar den under VK1?
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 14:37:37 »
Gå in i huvudmenyn - Värme - Avancerat VK - Rumgivarpåverkan VK. Pumpen måste dock ha kontakt med innegivaren för att det att det skall fungera.
Finns inte konatkten mellan dom så kommer inte den inställningen upp.
Gustafsson987
Gustafsson987
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2024, 16:04:40 »
Den menyn kommer ej upp.
Frågan är om jag skall återställa till fabriksinställningarna och börja om ?
Undrar om det kommer att fungera, om pumpen känner av på nytt vilka tillbehör som är installerade ?
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2024, 17:00:11 »
Jag har haft helt otroliga konstiga fel i min pump. Den är återställd till fabriksinställningar och även bytt display då alla inställningar "frös fast" i displayen.....
Vad du än gör så berätta på forumet!
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2024, 22:21:42 »
Händer jag får starta om den från displayen.  Upp till 3 ggr i rad tills den ser den...
Glöm inte att jag är amatör.
  • Dot gäster: 2192
