Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 724841 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
SV: Vi som kör elbil
« Svar #1590 skrivet: 02 mars 2026, 10:40:47 »
Jo, har nog sett det mesta som finns om Enyaq nu, men det där med infotainment systemen är lite tråkigt, jag kör ju i princip aldrig med navigator t.ex.
Här i lappmarken känner man till alla vägar.
Men man borde verkligen plugga på så man inte är sur för att något inte funkar, och så är enda problemet att man inte vet om alla funktioner som finns.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #1591 skrivet: 02 mars 2026, 12:12:23 »
Har beställt en Skoda Enyaq 85X med vinterpaket och maxpaket inkl drag och vinterdäck som jag förhoppningsvis får inom 3 veckor, ska finnas i centrallager, om det är i Sverige eller någonstans i Europa förtäljer inte historien.
Tror aldrig jag kört en bil som jag uppskattat mer än den, det är som att den är gjord för just mig.
En lätt känslomässig upplevelse faktiskt.
Grattis till valet. Har en Skoda Elroq som är lillebror och är helnöjd hittills.
Med 85-modellen så får du den senaste elmotorn, APP 550, som är lite snålare samt antagligen CATL-batterier som är betydligt bättre än LG Chems
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
« Svar #1592 skrivet: 02 mars 2026, 12:30:07 »
Vill du ha lite koll på bilen och framförallt batteriet rekommenderas en Vgate iCar Pro 2S
Från Amazon för 393 kr
eller från Aliexpress som jag skickade efter 234 kr
Använd sedan appen Carscanner
Ladda ner färdiga dashbord här https://en.evspeicher.eu/obd-data/
Viktigast att hålla reda på är nog att differensen mellan cellerna håller sig under 20 mV
« Senast ändrad: 04 mars 2026, 10:00:25 av lubbis »
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #1593 skrivet: 02 mars 2026, 14:18:02 »
Mmm, det där är märkligt att det ska vara så svårt, men jag såg faktiskt på Youtube att det gick ställa hur aggressivt klimatanläggningen skulle  agera på Enyaq, tre steg som man kunde välja mellan, kanske den inte blåser max fläkt så snart man sätter sig i bilen och det är -30 grader ute om man ställer på lägsta känslighet?
Bäst vore ju om man kunde ställa en individuell preferens som aktiverades av nyckel när man sätter sig, jag ändrar i princip aldrig på den inställning som funkar bäst.
Som regel med blås både mot golv, i mitten och på framrutan - det räcker långt och är som regel tystas.
Blir en liten annan sak med AC, där kan man acceptera max fläkt om det är riktigt varmt i bilen.
Men på vintern blir det ju inte varmt i kupen bara för att man blåser på för fullt innan värmesystemet har hunnit värmas upp.
Idioti är vad det är.
KIA startar ju dessutom AC:n på vintern för att torka ut kupen, så efter 20 meter blåser det iskallt i kupen även om det är -25 grader ute, även om den var förvärmd innan man satte sig in.
Hur tänkte dom där?
Är det verkligen nån hyffsat modern bil som drar på full fläkt innan motorn hunnit bli varm så det kommer varmluft ? Jag stänger aldrig av AC i mina bilar men dom går ju inte på el heller. VW och säkert Skoda också har haft funktion där man kan justera hur aggressivt det ska blåsa det fanns i alla fall på min Gamla golf från -18
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 14:19:42 av Smurfen. »
  • Antal inlägg: 3848
« Svar #1594 skrivet: 02 mars 2026, 14:40:58 »
Fläktmotorn, eller vilken motor tycker du de skall vänta på att få värme ifrån?
« Svar #1595 skrivet: 02 mars 2026, 18:12:20 »
Bensin eller dieselmotorn är det en elbil sitter det väl elvärme och den lär man inte behöva vänta på antar jag.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #1596 skrivet: 02 mars 2026, 21:31:55 »
Tror jag listat ut vad problemet är nu.
Bilen har battery saver läge där den varje 4:e timme kollar hur 12v batteriet mår. Behövs det så laddar bilen batteriet från stora batteriet. Indikeras med att några lampor lyser på instrumentpanelen och en av lamporna blinkar/lyser i framrutan.
Hon har inte sett att bilen gjort detta nu på några dagar, om det då har avaktiverats i menyn eller om battery save vägrar ladda pga andra omständigheter (dåligt 12v batteri exempel) låter jag vara osagt just nu.
« Svar #1597 skrivet: 03 mars 2026, 06:20:09 »
Varför finns det en funktion för att stänga av laddningen?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #1598 skrivet: 03 mars 2026, 11:06:46 »
Relä som drar, kostar säkert el. Tidigare före uppgraderingen kollade den 12v batteriet varje 24:e timme.
  • Karma +59/-52
« Svar #1599 skrivet: 03 mars 2026, 11:32:50 »
Kan inte påminna mig att jag sett någon avstängning av den funktionen, så vitt jag vet är det inget man ens får veta om att bilen kollar av och laddar om det behövs, och bilen måste vara låst för att det ska fungera.
Det fick jag veta av supporten centralt hos KIA, är säkert samma mjukvara i Hyndai.
  • Karma +59/-52
« Svar #1600 skrivet: 03 mars 2026, 11:45:13 »
Från Amazon för 293 kr
Beställde denna, hoppas det blev rätt, fanns ju en uppsjö olika. (393 kr)
Har testat en ODB-dongle en gång tidigare, på en av mina KIA, men med den ipluggad gick bilen inte bra.
Ska man bara plugga i den när man vill kolla, eller är det nåt man ska ha i hela tiden tycker du?
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
« Svar #1601 skrivet: 03 mars 2026, 15:17:21 »
Jag brukar bara ha denna när jag kollar statusen men denna stänger av sig ihop med bilen så den ska man kunna ha i hela tiden.
Billigare stänger inte av sig och drar ur 12V batteriet.
Du kan lägga upp Carscanner appen i Android Auto så får du upp den i infodisplayen på bilen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
  • Karma +59/-52
« Svar #1603 skrivet: 03 mars 2026, 20:56:32 »
Jag har iPhone, hoppas det funkar med den också.
  • Antal inlägg: 971
« Svar #1604 skrivet: 07 mars 2026, 16:57:58 »
Är det bara jag som känner att vätgas inte är på väg att ersätta batter i nya bilar?
Jag har åtta mil till närmaste station.
« Senast ändrad: 07 mars 2026, 17:03:40 av BiggerDigger »
