Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 757230 gånger)
0 medlemmar och 38 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36598
SV: Vi som kör elbil
« Svar #1335 skrivet: 19 november 2025, 08:58:33 »
-17 grader i morse, inga problem med elbilen, bara fungerar.
Däremot har vi bara 15 grader varmt på kontoret, för klent dimensionerad fjärrvärmecentral gör att den inte håller tempen.
Nu efter typ 7 år har jag fått godkänt att sätta in en värmepump som drivs på fastighetsägarens el när vi vill värma, får flytta över till våra uttag när vi vill kyla på sommaren.
En OK lösning, synd bara att grabben installerar kundmaskiner för allt vad tygen håller, så vi får frysa i några veckor till.
I morse när jag kom ut (Startade värmen i bilen bara 2 minuter innan jag gick ut, som komplement till kupevärmare 1700 W som stått på i en timme) så hörde jag faktiskt värmepumpen gå.
Den tog ström från nätet trots att laddningen var avstängd, verkar som att den gör det så snart kabeln är isatt, det var lite synd, nu dränerade den solcellsbatterierna på energi som skulle behövts idag när elen är som dyrast.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #1336 skrivet: 19 november 2025, 09:37:02 »
Skulle maskinpolering vara dåligt nu också?
Det är väl så alla recondare får bilarna som nya.  dontknow
Har alltid varit bilintresserad, och efter en tvätt, avfettning och vaxning ser mina bilar ut som nya, även när de är 11 år gamla, om de varit i min ägo.
Bilder på den jag sålde förra våren.
Årsmodell 2012, då 12 år gammal.
Mitt livs bästa bilaffär, köpte den för 150 000 kr 2 år gammal, och sålde den 10 år senare för 107 000 kr  tummenupp
Men så var den också i nyskick, trots tio långa vinterar misshandlad med en piasava.
Vill tillägga att jag inte använder den typen av borste som Tyke rekommenderar för att den typen av borstar håller kvar sand och sten om man använder den till något annat än bilen, så risken är mycket större för repor med den typen av borste om den även används för allmän städning av av garage och liknande.
Visst kan piasavan säkert orsaka mikrorepor som syns om man verkligen fingranskar lacken, men inte lika illa som en automattvätt, och det är absolut inga problem att polera bort om man nu är polerbög och kräver att bilen ska vara blank som en spegel även granskad i mikroskop.
Som en liten anekdot kan jag nämna bilen vi köpte år dottern, en Avensis av typ 98 års modell, det måste ha varit runt 2015 när hon blev 18 år, alltså 17 år gammal, vad tidigare ägare misshandlat bilen med kan jag inte förstå, för den var oerhört repig i lacken, kanske snöskyffel eller baksidan (träbrädan) av piasavan, kanske isskrapan?.
Köpte en polermaskin på biltema och polerade den, den blev väldigt fin i lacken efter polering, även den, men förstås inte som de bilar jag fått vårda sen ny, men även rätt djupa repor kan man polera bort rätt bra.
Solid röd med blekt lack, blev som ny igen i lystern efter polering, en riktig aha-upplevelse.
Snöborstarna man köper på biltema och liknande är för klena för ett riktigt snöfall, stråna viker sig och man riskerar repa bilen med plasten som håller stråna.
Även de borstarna är bra på att plocka upp sand och småsten som kan ligga och skräpa i bilen tillsammans med borsten.
Nej tycker inte maskinpolering är dåligt om det är nödvändigt men när du skrev nånting i stil med att det går alltid polera bort fick jag intryck av en bilägare som inte bryr sig om det blir repor för det går alltid fixa till sen.
« Svar #1337 skrivet: 19 november 2025, 09:42:52 »
Dagsfärsk bild på huven, 11 år gammal, 18000 mil, aldrig maskinpolerad.
« Svar #1338 skrivet: 19 november 2025, 09:45:26 »
10 cm håll, skärpa på snöflinorna.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #1339 skrivet: 19 november 2025, 14:20:37 »
Kan du inte programmera laddaren att inte ge ström dagtid?  Jag har effekttaka vardagar 7-20 så under dessa tider ger inte laddaren någon ström alls.
« Svar #1340 skrivet: 20 november 2025, 07:16:19 »
Har inte kollat innan, men nu gjorde jag det, och ja, jag kan lägga upp schema med olika laddströmmar och tider på upp till en vecka.
Kanske skulle man ställa ned så pass mycket på nätterna att man kan ladda både bilen och solcellsbatterierna utan att överbelasta huvudsäkringarna på natten.
Och stänga av på morgon mellan 05.30 och 07.30 så den inte värmer från nätet när elen är dyr, det borde ju absolut gå.
Får kolla på det i helgen när jag har tid.
« Svar #1341 skrivet: 24 november 2025, 08:51:26 »
Så, då var man utan bil några dagar.
I Fredags frågade sonen var det var för rosa fläck i snön där jag tidigare haft bilen parkerad, efter den del utredning så framgick det är det var kylarvätska som läckt ut, både hemma och på jobbet var det rätt skapligt stora fläckar med spår av rosa kylarvätska.
Ingen behållare att kolla nivån i, katastrof bara det, men inget heller i onlinemanualen om hur eller var man kan kolla nivån, trots att kyl/värmesystemet i en elbil är enormt komplicerat och stort - och bör vara en av de saker man kanske borde ha med under "daglig kontroll".
Riktigt dåligt, om det nu inte bara är jag som missat något.
Har en tid på verkstan klockan 11 imorgon, vi får väl se vad de kommer fram till, är det något annat än en lös slang eller liknande så är väl risken stor att man kan bli utan bil ett längre tag, om det t.ex. är en värmeväxlare, om motortätning eller liknande som gott.
De finns ju antagligen bara att få fatt i i Korea, om man får gissa.
Bra i alla fall att elpriset är högt, blir inte så mycket dyrare att köra gammdieseln dessa dagar.
  • Antal inlägg: 981
« Svar #1342 skrivet: 25 november 2025, 05:08:47 »
Du gillar mental bokföring märker jag…
« Svar #1343 skrivet: 25 november 2025, 07:12:29 »
-17 i morse.
Var 3 cm nysnö på bilen när jag startade kupevärmaren (1700W) klockan 06.05 i morse.
Adderade 15 minuter bilvärme i slutet och den var avtinad så pass att den snö som inte smält bort från framrutan i vart fall inte satt fast längre.
Torkarbladet på förarsidan var dock lite påisat så det var delar av sikten från förarplatsen som inte skrapades ren av torkaren, tyvätt.
Blir en upplärningskurva att lära sig lämna torkarna i serviceläge så man kan slå av den innan man sätter sig i bilen, har redan glömt hur man gjorde.
OM man inte gör det så går det inte fälla upp dem, de gömmer sig under huvkanten.
Besvärligt, men man fattar ju att det behövs för att få ned luftmotståndet.
Mental styrka krävs när det inte varit plusgrader på flera veckor och bilen fått kanske 100 kg extra vikt på grund av all is.
Ikväll blir i alla fall elpriset lägre, och det kommer inte lite mildare luft från Norge, -3-4 grader framöver ska bli skönt.
Noterade också senast jag körde bilen att luftflödet inte är så välbalanserat i bilen, framruta på passagerarplats iimmade igen när jag hade en lätt svettig passagerare på plats, hjälpte inte att köra full fart på fläkten så länge jag hade luftblås både på framrutan, i mitten, och på golvet.
Men när jag stängde av de mittersta utblåsen så klarnade framrutan på några sekunder, verkar som att bara en liten den går på framrutan om man har alla luftutblås igång, mycket större skillnad än det brukar vara på de KIA vi ägt tidigare, på dem kan man köra luft i alla munstycken året om.
« Senast ändrad: 25 november 2025, 07:15:06 av Rickard »
  • Antal inlägg: 981
« Svar #1344 skrivet: 25 november 2025, 19:27:10 »
-2 i morse. Allt fungerande som det skulle. Enda riktigt irriterande med Ioniq5 an är den långsamma stolsvärmaren och att torkarbladen fryser.
Lyckades faktiskt provocera ett litet släpp med bakvagnen.
« Svar #1345 skrivet: 26 november 2025, 08:54:57 »
Var tydligen ett sprucket pumphus där två pumpar ansluter från var sitt håll, de lyckades inte få det att läcka i värmen i verkstan utan är troligen något som bara läcker när det blir typ -20 grader.
De menar att jag kan köra vidare medan vi väntar på nya delar, men inte känns det speciellt säkert då man inte kan kolla nivån i systemet.
På min fråga om det fanns något nivålarm svarade dom svävande:
"Det borde det göra med tanke på all teknik som finns i bilarna idag".
Känns inte tryggt, så idag får Sambon ta gammelbilen till stan.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #1346 skrivet: 26 november 2025, 09:33:45 »
Hyundaien jag brukar få köra larmar fastän nivån är ok.
De spolade genom hela systemet ifjol och sedan dess har den inte larmat. 350€ för arbete+vätska. Garanti finns men tydligen gällde det inte sånt. Stod att många hade problem med just larmet och att det bildades kristaller i systemet eller nåt sånt. 4år är bilen
« Svar #1347 skrivet: 26 november 2025, 10:02:55 »
Det skulle jag aldrig acceptera att betala. (Det är förstås bara sensorn som tjuvlarmar och behöver rengöras eller bytas, det andra gjorde de bara för att kunna ta betalt)
Bromsar och däck må vara, men kristalliserande kylarvätska som får en undermålig sensor att larma, icke.
Det där ska för övrigt bytas efter 4 år eller 6000 mil, det som kommer först. Kylarvätskan alltså.
« Senast ändrad: 26 november 2025, 10:04:49 av Rickard »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #1348 skrivet: 26 november 2025, 16:58:34 »
Började larma efter 3 år…. Osäker på om det är 2 eller 5 år då det borde vara longlife då den är blå?
Fasligt dyr per liter var den nu.
  • Antal inlägg: 981
« Svar #1349 skrivet: 26 november 2025, 21:24:31 »
Priset avgörs av vad kunden tycker det är värt.
Som vatten på flaska.
