0 medlemmar och 58 gäster tittar på detta ämne.
Tror jag listat ut vad problemet är nu. Bilen har battery saver läge där den varje 4:e timme kollar hur 12v batteriet mår. Behövs det så laddar bilen batteriet från stora batteriet. Indikeras med att några lampor lyser på instrumentpanelen och en av lamporna blinkar/lyser i framrutan.Hon har inte sett att bilen gjort detta nu på några dagar, om det då har avaktiverats i menyn eller om battery save vägrar ladda pga andra omständigheter (dåligt 12v batteri exempel) låter jag vara osagt just nu.
En fundering: Varför har moderna elbilar överhuvudtaget ett 12 V-batteri utöver driftbatteriet? Små primitiva elfordon typ mopedbilar har bara ett driftbatteri och en DCDC-omvandlare till 12 V som startar då man slår på tändningen, med tändningen avstängd är alltså hela 12 V-systemet spänningslöst och de saker som eventuellt måste vara igång med avstängd tändning, går direkt på driftbatteriets spänning.
Ger DCDC-omvandlaren ständigt 14,7 V eller är den temperaturberoende alternativt sänker spänningen när 12 V-batteriet har fått laddning någon timme?Jämför med hur laddningsregulatorn fungerar på en någorlunda modern förbränningsmotordriven bil, den är temperaturberoende och känner temperaturen i motorrummet. Direkt efter kallstart är laddspänningen som regel lite drygt 14 V vid nordiska sommartemperaturer men kan vara uppåt 15, kanske 16 V i sträng vinterkyla. När man har kört någon timme och motorrummet är genomvarmt, har laddspänningen sjunkit till som regel ca 13,8 V. På så sätt får man snabbt batteriet fulladdat efter t ex en svår kallstart eller om bilen har stått och självurladdat länge, men det är ändå ingen större risk att batteriet förstörs av överladdning på en bil som är igång många timmar per dag.
Ja, kan så vara. Men jag har en bekant med solceller och två elbilar och på nått sätt ska ju även han betala för vägen.
