Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 756404 gånger)
0 medlemmar och 12 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19489
SV: Vi som kör elbil
« Svar #1125 skrivet: 15 oktober 2025, 07:48:12 »
Jag kör motor och kupevärmare via fjärr både till traktor och bilen där wifi saknas men fjärren har bra räckvidd https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/belysningstillbehor/fjarrstrombrytare/fjarrstrombrytare-fjarrkontroll-025871/
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #1126 skrivet: 15 oktober 2025, 08:04:36 »
Nu på morgon såg jag en lite lustig sak, hade laddaren i och det gick först 1.6 kW på laddaren, och när jag åkte till jobbet gick det 1.3 kW, jag tolkar det som att det är ett elektriskt värmeelement som går i bilen när de ska värmas upp.
Supporten på KIA var också lite otydliga om hur det fungerade, men nämnde något om att det ÄR ett PTC-element som värmer kupen, och att värmepumpen sedan bara tar hand om värmen från kupen och värmer vattensystemet och batteriet, och om/när effekten på värmepumpen blir så hög att den även kan värma kupen så dras effekten ned på PTC-elementet, så alla som tror att det är en värmepump som värmer deras elbil är nog lite lurade, så verkar inte vara fallet.
Det styrker också min tidigare tes om att det borde vara svårt att värma en elbil med värmepump på vintern, vid -25 grader finns inte mycket värma att plocka ur uteluften, men om de tar frånluften från kupen, som i sin tur värms med ett eleltriskt element så kommer det ju finnas mer energi, och när både bil och vattensystem är varmt så kanske elradiatorn kan stängas av mer eller mindre helt, för då återvinner den ju i stort bara värmen från kupen.
Jag sätter i motorvärmaren när jag hämtar tidningen, är som regel hemma i en timme innan jag åker på jobbet, och då hinner bilen som regel bli varm och avtinad.
Är det riktigt kallt kör jag med timer så den får 2-3 timmar på sig att värma upp.
Är det -30 eller kallare är det inte säkert att jag drar ur värmaren alls, men jag kan köra kupevärmaren på halv effekt under natten, och bara gå till max effekt när jag hämtar tidningen på morgon.
Jag har fortfarande svårt att förstå varför inte KIA utnyttjar möjligheten att värma bilen, i vart fall när man har laddkabeln ansluten, det fina i kråksången är ju att man kan ställa en exakt temperatur som man förväntar sig, typ 21 grader, det går ju inte när man kör med vanlig kupervärmare, så rätt ofta blir det FÖR varmt i kupen, och drar onödigt mycket el.
« Senast ändrad: 15 oktober 2025, 08:06:50 av Rickard »
  • Antal inlägg: 2205
« Svar #1127 skrivet: 15 oktober 2025, 10:04:58 »
Tack för denna info.  tummenupp
Så verkar det fungera även på Citroen. PTC värmer snabbt och först med hög effekt tills värmepumpen kommit igång.
Det är därför det slukar så mycket el den första kilometern och t.o.m. innan man lämnat tomten.
Så ladda + förvärma en liten stund innan avfärd ger mindre batteri slitage m.m.  a:gl
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #1128 skrivet: 15 oktober 2025, 10:35:15 »
Så gjorde Volvo laddhybriden jag hade. Den körde PTC plus stol och rattvärmen mm. och elförbrukningen låg på 3,6 kW. Den elektriska XC40 som jag har nu förbrukar typ hälften och man hör att värmepumpen går igång direkt. Kupén värms till 22°C.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #1129 skrivet: 15 oktober 2025, 10:40:56 »
När det är så här varmt ute funkar det säkert skapligt med värmepumpen, men när det blir kallare...
Utloggad perra83
« Svar #1130 skrivet: 15 oktober 2025, 10:42:28 »
Apropå elfordon. Det svängde ut en ny och fin Volvolastbil väldigt nära mig häromdagen. Oj vad tyst den går, var min första reaktion. Måste va en ny FH16 eller va dom heter. Nej då, det var en ny Electric. Wow!!  Den lät något mer än en vanlig elbil men inte mycket mer.  Bussar och lastbilar låter och luktar illa men framtiden ser lovande ut  tummenupp
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #1131 skrivet: 15 oktober 2025, 10:43:29 »
Ska följa förbrukningen i vinter.  Det fina är ju att det är enkelt att se förbrukningen i laddboxens app.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #1132 skrivet: 15 oktober 2025, 10:44:59 »
Hittade detta om VW ID4:s system om det är av intresse.
Kolla sidan 42 och framåt för hur värme/kyla styrs.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #1133 skrivet: 15 oktober 2025, 10:47:38 »
Det jag reagerade på var att den ju inte ka ladda batteriet med mindre än 4.3 kW effekt, så jag tyckte det var konstigt att den tog 1.6 kW, men det måste vara till bara elpatronen, batteriet var redan laddat till 80% så det finns inget behov av att ladda, och troligen tar den inget alls från batteriet om kabeln är ansluten, då går det enbart el till patronen, om nu inte värmepumpen också var igång, det vet man ju inte...
Nya lastbilar för distribution borde kunna köras på el, och det finns ju mängder av sådana, problemet är väl primärt fjärrtrafiken, om det ni är ett så stort problem.
Så rena som motorerna är nu är det ju bara CO2 som kan ses som ett reellt problem, och det är ett mikroskopiskt problem om man ser till allt annat elände på jorden, krig och miljöförstöring inte minst.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #1134 skrivet: 15 oktober 2025, 11:55:49 »
« Svar #1135 skrivet: 15 oktober 2025, 12:35:41 »
Den är nog mycket för militär ändamål, bära tungt artelleri, missiler och tank system, gissar jag. Så såg jag det först iallfall.
Ja mycket intressant för mej och bra gjort!
Inom 8-30C verkar vara bäst att hålla sej, så ett 16C garage är optimum kanske  ::), då kan man slå på ECO mode direkt vid start tummenupp
« Senast ändrad: 15 oktober 2025, 12:42:39 av Börje__ »
« Svar #1136 skrivet: 15 oktober 2025, 14:04:36 »
Det finns kupevärmare med termostat men den jag har är ganska stor vet inte om det finns nån av lite mindre modell som man kan skruva fast på sidan av konsolen.
  • Antal inlägg: 981
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #1138 skrivet: 18 oktober 2025, 23:43:04 »
axial flux motorer  :o
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #1139 skrivet: 19 oktober 2025, 09:18:22 »
Ja, det menas att magnetfältet går i axiell led genom motorn.
Det låter som de elmotorer med järnlös "skivrotor" som var populära som servomotorer runt 1970. Användes bl a i Ampex 1" rullvideobandspelare.
Rotorn kunde utgöras av en skiva kretskortslaminat med etsat ledningsmönster som utgjorde både lindningar och kollektor. Permanentmagneter på ena sidan av den och ett ok som slöt den magnetiska kretsen till andra sidan.
En annan tillämpning på elmaskin med åtminstone delvis axiellt flöde är s k borstlösa synkronmaskiner där både fält och ankarlindning är stillastående.  Schweiziska Oerlikon tillverkade en del stora stationära sådana runt förra sekelskiftet, senare dök de upp som axelgeneratorer för järnvägsvagnsbelysning och till sist dök tekniken upp i en del bilgeneratorer på 1970-talet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
