Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 756443 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 981
SV: Vi som kör elbil
« Svar #1140 skrivet: 19 oktober 2025, 10:57:22 »
Att den kan ladda upp till 40 mils körning på 5 minuter är fasen mig spännande.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #1141 skrivet: 19 oktober 2025, 13:07:37 »
Dom behöver ju inte bry sig om tex livslängden på batteriet och laddar antagligen med special prylar inget vi vanliga kommer använda på många år.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1501
« Svar #1142 skrivet: 19 oktober 2025, 18:07:34 »
Vet inte om jag läste fel… Men såg aldrig distansen för hur långt de kom efter varje laddning? Men häftigt att utvecklingen går framåt. Kul o se hur det utvecklar sig med saltbatterier framöver…. Då kanske man har råd med en elbil framöver….. ;)
  • Antal inlägg: 981
« Svar #1143 skrivet: 20 oktober 2025, 18:06:02 »
Var en sväng med min granne i våran elbil. Han har tidigare haft diverse sportbilar.
Han blev mest imponerad av att den var så tyst invändigt och fin väghållning.
 Han är nog runt 75år. Har bland annat ägt en DeTomaso Pantera.
  • Antal inlägg: 2205
« Svar #1144 skrivet: 20 oktober 2025, 19:09:03 »
Var på Spa i helgen till Vadstena.
Halvägs stannade vi och fikade och laddade på Circle K. Frugan började ladda ner appen, jag sa det ser ut som man kan blippa sitt kort på sidan.
Det fungerade (såg inte hur).
På hemvägen stannade vi igen på annan Circle K. Det fungerade inte. Sedan var jag på på två andra, Evify och ngn mer. Båda med scanna kod eller ladda app, swisha och jävla krångel, jag blev vansinnig. (10 månader sedan vi laddade publikt) men försöker lära frugan att ladda själv. Vi åkte hem. Sedan sa jag, vi åker till en tredje Circle K! Då laddade frugan ner appen och då fick hon igång laddningen själv!!!
Hur gör ni andra?
Vilka 2-3 appar behöver man lära sej?
Ser det finns 10 alternativ/plats i chargefinder, vilken soppa?
« Senast ändrad: 20 oktober 2025, 19:14:05 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #1145 skrivet: 21 oktober 2025, 07:56:26 »
Sambon laddade ned Recharge-appen och kunde ladda själv när hon och dottern var på IKEA i Haparanda.
Fan trot.
« Svar #1146 skrivet: 21 oktober 2025, 08:26:49 »
Är inte det på gång med nån typ av krav att man ska kunna ladda med vanligt kort ?
« Svar #1147 skrivet: 21 oktober 2025, 08:27:54 »
Varken tystnaden eller väghållningen beror ju egentligen på att det är en bil som drivs av el om ni inte enbart körde sakta.
  • Antal inlägg: 981
« Svar #1148 skrivet: 21 oktober 2025, 09:20:58 »
Vi var uppe i 140. Det var i vanlig hastighet det inplanerade.
Batterier ligger så lågt i bilen. Under golvet. Ger bra väghållning.
« Svar #1149 skrivet: 21 oktober 2025, 10:29:50 »
I högre hastigheter är det bara ljudisoleringen som avgör, XC60 är tystare än vår KIA även om den har en bensinmotor på 300 hästar.
Men nya bilar, och kanske framförallt elbilar lägger de nog krut på att få tysta.
Det är skönt slippa dieselknattret när man kör sakta också.
Mitt ärende med KIA Sverige rörande värmen har i alla fall resulterat i att de ska ta fram en ny instruktion för hur de olika sätten att förvärma kupen fungerar, eller inte fungerar.
Någon ändring verkar inte finnas i pipeline, så det blir nog ingen KIA firmabil för oss.
TS Comfort, hur fungerar det på din ID-Buzz, kan du köra förvärmning så länge du vill eller är det begränsat för dig också?
Någon annan med elbil som kan kolla vad som gäller för er?
I KIA:s app är det i alla fall solklart att 30 minuter är max när man ska ställa in den.
« Svar #1150 skrivet: 21 oktober 2025, 12:17:56 »
Allt beror vad man jämför med men generellt har inte elbilar bättre väghållning eller går tystare i 140 kmh.
« Svar #1151 skrivet: 21 oktober 2025, 12:38:14 »
Vad spelar detta för roll?
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #1152 skrivet: 21 oktober 2025, 14:38:36 »
Kan nog inte köra förvärmning av kupén konstant men skulle nog kunna ställa in den på schema så den ska uppnå min önskade temperatur flera gånger per dag så det snudd på är samma temp,i kupén x antal timmar.
Har dock inte kollat hur många gånger per dygn jag kan lägga in i schemat!
« Svar #1153 skrivet: 21 oktober 2025, 16:49:58 »
Det spelar roll om grannen som tror elbilar går tystare i 140 kmh och har nättre väghållning läser tråden för dom som vet att det inte stämmer gör det ingen skillnad.
  • Antal inlägg: 981
« Svar #1154 skrivet: 21 oktober 2025, 18:56:17 »
Han utgick från sina egna referenser som är att de bilar han kört som gör 0-100 på 5 sekunder låter betydligt mer och har sämre väghållning. Han äger för övrigt 3 jänkebilar. Två Ford Mustang och en Cadillac.
  • Dot gäster: 1265
