Författare Ämne: S735 Kompressorn begränsas av strömbegränsning  (läst 4198 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 Kompressorn begränsas av strömbegränsning
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2024, 10:11:58 »
Lite kommentarer: Så här står det i bruksanvisningen:
Effektvakt med strömkännare
När många elförbrukande produkter är inkopplade i fastigheten samtidigt som eltillsatsen är i drift finns det risk att fastighetens huvudsäkringar löser ut. S735 är utrustad med
effektvakt som med hjälp av strömkännare styr elstegen till
eltillsatsen genom att omfördela kraften mellan de olika faserna
, alternativt koppla från eltillsatsen vid överbelastning på någon fas. Kvarstår överbelastningen trots att eltillsatsen
kopplats ur, varvas kompressorn ned.
Funktionen är alltså mycket smart, drar du igång ugnen, och eltillskottet ligger på samma fas kommer värmepumpen att flytta eltillskottet till annan fas!
Detta förutsätter förstås att någon vid igångkörning har aktiverat fasföljdskontroll.
Sedan så går det inte att skruva upp inställda Ampere några snäpp, den följer stegvis de förekommande säkringsstorlekarna.
Sedan är det nog så att man bör ju rimligtvis skaffa en huvudsärkring som kan hålla varmt i kåken.
Elen blr ju inte dyrare per kWh, endast fasta kostnader.
Ok, på F730/F750 går det steglöst justera, sad day for you my friends  ; ))    Äntligen en liiiten fördel för team F7x0 :)
Dock kan man ju sätta elpatronen till nåt av stegen, (1,2,3,4,5,6 kW) jag rekommenderade, för att minska kompressornedvarvningssannolikheten. Gärna i kombination med rätt "GM-inställning."
Utloggad NybyggtS735
  • Antal inlägg: 45
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2024, 10:27:38 »
Effektvakterna ska ju vara korrekt installerade, så jag undrar vart i menyerna man kan hitta detta med fasföljdskontroll?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2024, 10:33:07 »
På F-serien var det meny 5.1.12 i servicemenyn. Borde vara i servicemenyn i S735 också.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2024, 10:35:22 »
En annan grej som jag nu i efterhand kanske inte alls har förstått är ändå varför brytare F3, som är till ugnen, går på fas 1 enligt BS1. Enligt min bifogade bild på centralens brytare ska den hamna på fas 3 och BS3 enligt värmepumpen. Men Ugnens förbrukning visas ju ändå på BS1 i menyn på pumpen.
F13(tvättmaskin) går på fas 3(BS3 enligt menyn) och F14 (torktumlare) går på fas 1 (BS1 enligt menyn). Detta såg jag i morse när jag passade på att tvätta lite.
Förstår ni vad jag menar? Att räkna 123, 123, 123, etc verkar inte stämma, i alla fall inte så som jag ritat ut det på min bild. :)
Finns det någon chans att dessa effektvakter blivit monterade fel?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2024, 10:39:44 »
I F750, servicemenyn. Som fås genom att hålla in bakåtpil i 8 sekunder.
Vet ej var den finns i S735, ska kika i manualen.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2024, 10:43:50 »
Ah, det var nästan samma väg att gå på S735.
Jag fann detta, och det verkar som att dom blivit hittade av S735 och fungerar som dom skall.
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2024, 10:44:20 »
Det är inte alls säkert att faserna ligger i samma ordning i gruppcentralen såsom de gör på el-mätaren/huvudsäkringarna. Brukar vara tre svarta ledningar plus nolla plus jord mellan fasadskåpet och gruppcentralen. De svarta kan blandas hur som.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2024, 10:45:56 »
Sant, det är bara jag som har nånsåndär kopparskena, som går 1,2,3 osv..
My bad!
Du får testa dig fram enligt föregående metod! =)
Starta förbrukare, titta, skriva ned.
Kom bara ihåg att inte köra micron "torr"  :D
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 834
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2024, 10:53:22 »
Nu är korrekt fasföljd ej nödvändig för funktionen. Jag skulle vilja säga att ordet fasordning kan missuppfattas.
Vad händer. Jo elektrikern stoppar in 3 svarta tampar, utan att kolla fassordning, det gör inget.
När du trycker på funktion att fasordning skall dedekteras kör värmepumen igång en elpatron på 1 st fas, och kontrollerar via feedback från strömtrafos, till vilken fas just denna elpatron är kopplad. Så fortsätter den med övriga 2 faser. Därmed vet den ifall överbelastning sker på fas L1, att elpatroner på fas L2 och L3 i första hand skall användas.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2024, 10:54:03 »
Aha, lite synd egentligen att det inte finns dokumenterat ändå. Fast behörigt folk kanske inte behöver ha sånt uppskrivet, utan kan se sånt genom att skruva bort någon panel i el-centralen och kika snabbt.
My bad!
Jag får väl göra detta isåfall.. :)
Kan man testa genom att gå till markmätarskåpet och dra ur en huvudsäkring åt gången också? Då borde man väl få se vad som går på vad också?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2024, 10:57:10 »
Aha, lite synd egentligen att det inte finns dokumenterat ändå. Fast behörigt folk kanske inte behöver ha sånt uppskrivet, utan kan se sånt genom att skruva bort någon panel i el-centralen och kika snabbt. Jag får väl göra detta isåfall.. :)
Skruva ej ur huvudsäkringarna med belastning...
Kolla/fota på displayen, starta, kolla displayen, stäng av, kolla/fota displayen,  skriv ned :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2024, 11:01:30 »
Extrem killgissning;
Är inte fasordningen nödvändig även för att kompressorn på vissa värmepumpar ska gå rätt? :) Brukar vara en fysisk fasvakt med rotationspil och lysdioder.
Svärfar bytte en fasvakt som pajade efter att Vattenfall tabbat sig...
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 834
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2024, 11:25:32 »
Nibe S735 är inverterstyrd, då har fasföljden ingen betydelse. Alla 3 faserna går in i en likriktare för att sedan återskapa 3-faser med önskvärd frekvens i korrekt fasföljd.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 834
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2024, 11:58:40 »
Jag tycker att diskussionen och behovet om att kolla vilken last (apparat) som ligger på vilken fas försvinner, nu när vi vet att den "intelligenta" värmepumpen automatiskt fördelar sin belastning, till de faser som inte når inställd belastning.
Når man ändå når den för säkringen max tillåten belastning är ju huvudsäkringen för liten och bör ökas.
Eller så får TS sluta att använda spis, torktumlare osv när det blir kallt i huset.
TS har ju dessutom intrycket av att under byggnation var värmen bra, med 20Amp säkring.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #29 skrivet: 07 januari 2024, 13:47:39 »
Vi började bygga i juni och det tog strax över 3 månader innan huset blev helt klart, så detta är den enda gången vi behövt värma huset. Det enda som verkade vara resurskrävande under den tiden var uppvärmningen av en vagn till byggarbetarna.
Tack ändå för all hjälp. Jag försöker bara lära mig lite mer om allting som har att göra med denna FLVP. :)
