Författare Ämne: S735 Kompressorn begränsas av strömbegränsning  (läst 7367 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 Kompressorn begränsas av strömbegränsning
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2024, 14:31:35 »
Jag tycker att diskussionen och behovet om att kolla vilken last (apparat) som ligger på vilken fas försvinner, nu när vi vet att den "intelligenta" värmepumpen automatiskt fördelar sin belastning, till de faser som inte når inställd belastning.
Når man ändå når den för säkringen max tillåten belastning är ju huvudsäkringen för liten och bör ökas.
Eller så får TS sluta att använda spis, torktumlare osv när det blir kallt i huset.
TS har ju dessutom intrycket av att under byggnation var värmen bra, med 20Amp säkring.
Ja och nej, enligt min åsikt. =).
Diazed-säkringar tål ju en viss överbelastning x antal sekunder/minuter/timmar, som jag postade tidigare i tråden.
Jag råder dig TS att fortsätta köra med 16A; prova!
Hur många hundralappar/tusenlappar skiljer det/år mellan 16/20 för er? Vattenfall är dyra vet jag, UmeåEnergi billiga...
16A funkade som sagt för oss, 2 vuxna/2 barn, Nibe F750 + Mitsubishi luftluft FH25 i 40 m² garage. Blev sedan svettigt med elbil, eller enstaka gånger med motorvärmare på vintern.
Det enda som händer är att ni kommer blåsa x antal huvudsäkringar per år, för 29kr/asken, worst case.
Och då får ni väl ta ett beslut om att säkra upp till 20A =)
Ett avancerat nörd-förslag är som sagt att steppa ned elpatronen till säg 2 kW, eller 3 kW, (räcker låångt för er ort/hus) så fas1 ej belastas, och sen sätta "nivå mellan tillsatssteg" till 1 GM,  då kommer den ej lasta huvdsäkringen för fas 1, en enda sekund, vilket den "intelligenta" styrningen annars gör, tills den märker av överström, först då växlar den ned.
Diazed/porslinssäkringen på fas1 har då kanske legat på 15.9A (worst case) och gjort tråden lagomt varm och obenägen att tillfälligt överlastas då man kör varmluftsugn på fas 1 i 30 minuter, samtdigt som torktumlaren går på fas 1 i 5h (ca 9A+9A=18A × 30 min, hos oss).
Ovanstående klarar en "kall" 16A porslinssäkring/diazed utan problem, medan en varm börjar vilja skjuta ut sig om den övertrasseras med säg från 15.9A->25A i 30 minuter  =)
Sen åldras säkringar, så har man frysen full med kött och bär, och säkringen flyger, så är det såklart tråkigt om man har 16A istället för 20A som om allt annat är samma,  tål mer stryk..
Vi sparar 882kr/år på att ha 20A istället för 25A =)
Har ännu aldrig bytt en 20A, medan bytte kanske 1 paket 16A med elbilen i ekvationen, innan man lärde sig styra torktumlaren(största boven) på rätt tider, m.m
Valiant, jag uppskattar dina inlägg, no hard feelings hoppas jag? :)
Edit: Plattan är fuktig första året, drar mer kräm!
2024 var kallaste januari på 130 år i Umeå. Nu vet jag inte hur kallt ni hade, men håller huset för det, så är det nog lugnt :)
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 14:40:38 av kWhalp »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2024, 15:42:46 »
"Valiant, jag uppskattar dina inlägg, no hard feelings hoppas jag", definitivt inte. Du har ett sakligt och korrekt inlägg. Protesterar inte emot något, helt rätt med utlösningskurvor och varma säkringar. Och även ärligheten att du har ett paket säkringar hemma.
Jag tillhör de som kör med 25A säkring, men skulle kunna klara mig med 20A. Jag har provat med 20A inställt i värmepumpen, och begränsning har skett kortvarigt 3 gånger i vintras. Men då har jag kommit hem från semestrar, skall höja värmen i huset medan tvättmaskin, torktumlare och värmeskåp går för fullt. Det lagas säkerligen även mat.
Men min personliga uppfattning är att ifall man vill köra tvättmaskin, spis och hårtork samtidigt, skall pannan fortfarande kunna gå för fullt. Denna komfort kostar som du säger ca 800kr /år.
Dessutom är ju pannan inte superintelligent, den kan låta bli att koppla in ca 9A på en enskild fas som är hårt belastad, men den kan ju inte jonglera runt med amperen i lagom stora portioner.
Utloggad NybyggtS735
  • Antal inlägg: 46
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2024, 17:31:12 »
Det konstiga är att det har varit långt över 16A på ena BS1 vid något tillfälle.
Detta var när ugnen var på har jag för mig.. Vid det tillfället var det ingen el-tillsats som var till och kompressorn begränsades enbart av strömbegränsning.
Borde inte pumpen gåt in och begränsat ännu hårdare för att inte överskrida 16A?
  • Antal inlägg: 46
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2024, 17:36:25 »
Jag kommer ärligt talat inte ihåg vad det kostade mellan att gå ned till 20 till 16A i huvudsäkring. Jag frågade men lyssnade inte tillräckligt för att lägga det på minnet :) Jag tänkte mest att jag och tjejen inte är så elslukande.
Fast i morse lade jag märke till att torktumlaren, enbart den verkade dra uppåt 16A på fas 1, så börjar man ju fundera om man inte ska säkra upp. Nu torktumlar vi kanske inte mer än en gång i veckan, men när vi väl gör det tar det ju sin tid att få tvätten torr. Lite synd att så mycket verkar gå på just fas 1 ändå.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2024, 18:44:15 »
Om ni funderar på solceller kanske ni ska välja en lösning med Ferroamp Energyhub? Den kan fasbalansera så att den kan ta effekt från faser med låg last och mata till faser med hög last. Att den dessutom är svensk är ju trevligt.
När vi bytte tak och samtidigt installerade solceller i fritidsboendet sa de att de bara använde europeiska växelriktare. När jag sedan fick en kopia på föranmälan till nätbolaget hade de valt nån kineshistoria. Då bad jag dem byta till Ferroamp.
Vi har 20A huvudsäkringar och har ställt in att den skall fasbalansera över 16A.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2024, 19:26:27 »
När man väljer huvudsäkring skall man tänka efter vad man har för laster. De flesta vill ha snabba apparater. Allt mer blir även 1-fas. En tvättmaskin vill värma vattnet snabbt, är därför oftast på minst 2000W, = ca 9A.
Vattenkokarn skall vara effektiv, ofta på 2000W, = ca 9A, hårfön = 1800W= ca 8A, ugn, 2300W =10A, någon praktisk värmefläkt, garanterat 2200W = 10A.
Det räcker alltså att köra ugnen och hårfönen samtidigt på samma fas, + belysning så är du över 16A. Det finns inget över för värmepumpen, så den blir tillfälligt bortkopplad.
Nu är det så att säkringarna tål, som tidigare nämnts, en del överbelastning en viss tid, därför funkar det med både spis, hårfön och belysning samtidigt. Men sedan kommer någon och vill starta värmefläkten......
Det är just det jag beskriver här som gör att jag inte vill ha 16Amp huvudsäkring. Trygghet är värt pengar. Trygghet att värmepumpen kan värma samtidigt som vattenkokaren och tvättmaskinen är igång. Prisskillnad mellan säkringsstorlek för ett år är vad ett par matkassar kostar.
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 20:17:18 av Valiant »
