Författare Ämne: Nibe f370 problem  (läst 3794 gånger)
Utloggad AdeMar
  • Antal inlägg: 6
Nibe f370 problem
« skrivet: 06 januari 2024, 16:48:40 »
Jag har ett problem med nibe f370-pumpen. Min fru stängde inte dörren och huset svalnade under 16 grader. Ett meddelande dök upp om att endast eluppvärmning fanns tillgänglig. Det hände på torsdag.
Vi har redan värmt upp huset till 20+, men pumpen går fortfarande bara i hjälpläge. vattentemperaturen sjönk från 50 till 43 - även i lux-läge.
Dessutom dök ett Effektvaktnedelande upp - meddelabde 182. Jag ringde Nibe men de sa till mig att det bara var ett meddelande. pumpen lyser grönt.
Har någon möjlighet. Att hjälpa?
Utloggad AdeMar
  • Antal inlägg: 6
SV: Nibe f370 problem
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 16:50:37 »
Nästa bild
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 16:53:32 »
Nu går ju kompressorn eftersom förångnings- och avluftstemperaturerna är låga.
Utloggad AdeMar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 17:05:13 »
Hej Josth
Tack för svar.
Vet du varför vatten kan inte gå upp till 50 som innan? Och varför det går 4,3 kWh hela tiden?
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2024, 17:11:23 »
Hej! Kompressorn ger bara ca 2 kW värme så resten som behövs måste komma från el-patronen. El-patronen måste jobba under en stor del av tiden. Er är dessutom inställd på bara 4,6 kW. Beror på hur stort huset är och hur kallt det är om det räcker. Att återställa varmvattentemperaturen kommer säkert att ta en del tid eftersom den mestadels kör med en låg temperatur nertill i tanken för att få bra COP.
Utloggad AdeMar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2024, 17:49:33 »
Ok.
Men elpatron jobbar hela tiden på samma sätt nu. Tar 4,3 kWh hela tid. 110kwh + per dygn. Innan hade vi 48-58 kWh per dygn
Vatten var 50+/-. Temperatur i hemma är 22-23 grader nu.
Vet inte vad ska jag göra.
Utloggad AdeMar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2024, 17:52:43 »
Glömde också att skriva att jag fåt sån medelsnde igår:
Kod 181
Problem vid periodisk höjning
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2024, 18:33:45 »
Då låter det som effekten på el-patronen inte räcker till utan måste höjas. Eventuellt krävs uppsäkring i el-centralen och ny kabel till värmepumpen. Det kan i sin tur leda till att husets huvudsäkringar behöver höjas.
Utloggad AdeMar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2024, 20:20:38 »
Nu har jag 24 grader hemma. För varmt.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2024, 21:51:54 »
Kod 181
Periodisk höjning = legionella körning
Då ska vattnet upp till 60° för att döda bakterier.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2024, 22:34:30 »
Hur har det gått?
Eventuellt har motorn till shunten nertill hoppat ur och shuntventilen står öppen mot värmesystemet. Då kan inte varmvattnet ladda ordentligt.
Motorhuset kan behöva skruvas åt eller så är kuggarna nedslitna och slirar?
