Författare Ämne: Ctc gsi 8. Kompressorn jobbar lågt och går på el  (läst 3806 gånger)
Utloggad ErikMedk
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 06 januari 2024, 12:24:08 »
Tjena nu är det dags för lite strul igen (tror jag)
Bytte till denna pump för 3? År sen funkat kanon bra och bara använt ca 60kwh tillsats el på 3 år med varierande temperaturer men nu i natt var det ca -20 det händer 2-3 gånger per år så hr hänt förr.  Så var jag nyfiken hur mycket tillsats den hade behövt och såg att det hade gått ca 20kwh alltså legat med tillsats hela natten
Hålet är inte för kallt ännu ligger på kb ut -1 och kb in +2 men den stora funderingen jag har är att när den ligger på 2kw tillsats så jobbar bara kompressorn på 20rpm borde den inte ligga nära Max? Alltså 60rpm? Har letat igenom menyn om de går att styra och även instruktionsboken utan framgång
Några tankar ?
Mvh Erik
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
SV: Ctc gsi 8. Kompressorn jobbar lågt och går på el
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 15:33:44 »
Utan att veta något om GSI 8, en sak du kan kontrollera är att den är stumfylld med vatten.
Finns det luft i övre delen av värmepumpen kan det lura styrsystemet på CTC,s pumpar. Tydligen blev vissa av dessa utrustade med automat avluftare och sitter det en sådan på den VP du har borde det inte vara de som strular i alla fall. :)
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
Utloggad Tompa_
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 15:40:19 »
Låter som vi har samma bekymmer. Jag skapade den här tråden https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82135.0
(jag har automatavluftare)
Utloggad ErikMedk
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 16:06:44 »
Jag pillade runt lite i menyerna och provade att höja maxtemp för vp ut från 60 till 62 och fick samma resultat som i tråden du länkade att gradminuterna hoppade ner till 0 och kompressorn började jobba på Max varv och har gått hela dagen utan att elen har hoppat i.
Antar att det ska vara på detta viset då för att (skydda) kompressorn och inte överskrida sitt Max värde
Vatten finns i systemet
Vilket tryck har ni andra i systemet ?
Jag har en enplans villa och enl boken ska jag ligga på 0,8 i vs om jag fattat rätt?
Utloggad ErikMedk
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2024, 16:09:46 »
Jag sänkte även vs pumpen från 90% till 80 och fick lite större diff mellan vp in & ut så jag har 5grader skillnad istället för 2
Vad jag har förstått bör man ligga runt 5 grader diff?
Rätta mig gärna om jag har fel :)
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2024, 16:35:49 »
Du har problem med ditt distributionssystem, (vid -36'C ligger jag på 45'C ut till elementen).
Sen om det är ekonomisk försvarbart att åtgärda överlåter jag med varm hand åt någon annan. :)
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 16:50:53 av japp »
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
  • Idag CTC, tidigare Nibe och IVT.
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2024, 21:39:56 »
Jag vet inte hur mycket som skiljer mellan CTC GSI och CTC Ecoheat, men mitt tips är att dubbelkolla hetgastemperaturen när pumpen jobbar mycket under vinterhalvåret. Jag upplevde att min CTC Ecoheat levererade dåligt och hade mycket elspets redan efter några års drift och CTC/Enertech sa att hetgasen var hög, efter att ha sett loggarna.
Men de rekommenderade ingen åtgärd och resultatet är att jag nu sitter med en kompressor som bara är skrot efter 11 års drift...
/Tozem
Drömmer om värmepumpar som är konstrueradr för ägaren och inte för installatören så som det är idag...
140 kvm i två plan + 30 kvm uppvärmt förråd/garage. Byggt 65. Idag en CTC Ecoheat 408 till enrörssystemet.
