Författare Ämne: IVT Optima 600-1100 med IVT 290 A/W "Utlöst motorskydd kompressor eller fasfel"  (läst 18911 gånger)
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Nya värden.
« Senast ändrad: 11 januari 2024, 23:21:58 av maxmsm »
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Morgonens bilder...
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Utloggad MickeHusse
  • Antal inlägg: 33
Gårdagskvällens siffror tog du precis när pumpen startat, vilket du måste gjort även den gången innan när jag reagerade på skillnaden på T1 och T8.
Här ser man att det värms tappvatten och det förklarar skillnaden mellan T8 och T1. Så långt tänkte jag inte förra gången.
Glädjande nog så går ju inte elpatronen in vare sig i går kväll eller nu på morgonen.
Morgonens bilder visar pumpen i drift mot radiatorerna och allt ser bra ut där.
Enda nya funderingen jag har är intervallet på varmvattenspetsen, var 27:e dag låter aningen långt.
Men eftersom du har varmvattenproduktionen igång hela tiden så är det säkert helt ok.
Legionella trivs bäst när vattnet går under 40 grader och det lär aldrig ditt göra.
Så i min värld ser det ut som att allt är som det ska vara nu. Så förhoppningsvis håller sig både du och pumpen på bra humör framgent.
Trevlig helg
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Trevlig helg
Stort tack för alla råd och tips!
Det är otroligt skönt att kunna få denna uppbackningen när tillverkarnas manual inte är till någon större nytta.
Hade det inte varit så långt till Kristianstad så kunde jag levererat en platta eller en BiB till dej som tack...
Ha en mycket trevlig helg!
« Senast ändrad: 14 januari 2024, 22:46:23 av maxmsm »
Utloggad MickeHusse
  • Antal inlägg: 33
Ingen fara, bara trevligt att kunna ge vidare lite av allt jag själv fått via detta forum.
Utloggad MickeHusse
  • Antal inlägg: 33
Ps/ om du inte redan har dem så ladda hem
”installationsmanualen”, ”värmepumpsboken” och ”felsökningsträd optima”, betydligt mer/bättre info än i ”användarmanualen”.
Dessa tillsammans med detta forum löser det mesta.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/290installator.pdf
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ivt-495-service-6.pdf
https://cdn.jseducation.se/files/pages/optimaair.pdf
« Senast ändrad: 12 januari 2024, 12:31:59 av MickeHusse »
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Nej, du har modellen med scrollkompressor och den går ner till -20 om den har fabriksinställningarna.
Men du har inte EN 600-1100:a, du har antingen en 600, 900 eller 1100 och har du en 600 så räcker inte pumpens egna kapacitet till utan den behöver tillskott.
Jag har en 1100 själv också i Skåne och nu i kväll när det är -10 så puttar det på upp till ca 2 kW elpatron mer eller mindre hela tiden.
Det visade sej vara en Optima 900 IVT som vi har, jag plockade främre plåten idag och kollade.
