Författare Ämne: IVT Optima 600-1100 med IVT 290 A/W "Utlöst motorskydd kompressor eller fasfel"  (läst 18910 gånger)
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Vi har en(enligt manualen) IVT Optima 600-1100 med IVT 290 A/W från 2011 som verkar bara gå på el nu och har ett larm för: "Utlöst motorskydd kompressor eller fasfel" som är några timmar gammalt och troligen kom i samband med att jag stängde av anläggningen för att ta ut och göra rent filtret som sitter på ledningen mellan inne och utedel.
Vart kan detta motorskydd sitta?
Jag har kollat manualen men kan inte hitta detta.
El-drift just nu är inte kul.
Motorskyddet för kompressorn ska sitta nära kompressorn i utedelen. Kanske strax ovanför på någon el-panel.
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Då betyder det att jag måste plocka loss panelerna och leta efter denna?
Ett motorskydd borde vara ett vred eller en knapp som hoppat ur sitt läge?
Jag bytte en givare för ett par år sedan så jag får väl börja där imorgon...
Det borde bara vara en plåtpanel man ska behöva öppna för att komma åt el-panelen i utedelen. Motorskyddet bör se ut som en kontaktor för normskena och ha en tydlig återställningsknapp.
  • Antal inlägg: 5462
Allt sitter i låda ovanför kompressorn, motorskydd och mjukstart.
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
En troligen ganska dum fråga men det är väl vettigast att stänga huvudbrytaren när man gör detta?
Jag ska bara ha min frukost och åka iväg till det andra huset och hämta verktyg innan jag ger mej på den.
Det ska finnas en arbetsbrytare vid utedelen som man ska kunna slå av om man ska in i det elektriska.
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
En dum fråga till, om jag rensar larmloggen kommer det då ett nytt larm när jag slår på värmepumpen igen om det inte är motorskyddet som har löst ut?
Det är fortfarande samma larm från 16:14 som ligger kvar i loggen.
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Ingen förbättring, jag kollade och det fanns spänning på samtliga L1, L2, L3 och inget motorskydd verkade ha löst ut så nu är frågan, hur lägger jag in bilder eller filmer här?
Jag hittade hur man lägger in både bilder och filmer, filmen är tagen efter att huvudbrytaren stängts av.
Det fanns ingen arbetsbrytare ute på enheten.
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 14:19:11 av maxmsm »
De läggs upp som en bilaga i ditt inlägg. Viss begränsning i vilka filformat som tillåts.
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Fixat, nu finns det bilder i förra inlägget.
Motorskyddet är den med den lilla röda knappen.
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
En sak som verkar lite skum i mitt tycke är att fläkten snurrade och det var värme på kompressorn och värmeväxlaren trots att den har gått på el sedan sen eftermiddag igår.
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 14:35:35 av maxmsm »
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
Det hände inget när jag tryckte på den och jag vill ha det till att det fanns spänning på båda sidor på den också.
Spänning på båda sidor på mjukstarten också.
Även om kompressorn inte går så är säkert kompressorvärmningen igång när det är kallt ute och även cirkulationspumpen/laddpumpen kör för att inte värmeväxlaren ska frysa.
