Författare Ämne: Justering radatorer/skillnad fram. temp vs retur  (läst 2204 gånger)
Utloggad ulagbg
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 30
  • Frånluftsvärmepump f370
« skrivet: 05 januari 2024, 12:56:43 »
Nyinflyttad i tvåvåningshus Parhus på 118 m2 golvvärme i bottenplan och radiatorer ovanplan. Har prg med optimeringsguiden och justerat golvvärmeshunten till 34 c samt strypt returen 2 varv. Vi har ca 20c på varje plan.
Min fråga hur är hur kan jag få jämnare värme på radiatorer det skiftar mellan olika rum. fråga 2, framledningstemp vs retur kan skilja nu när det är 16c upp till 10c är det ok eller vad bör skillnaden vara optimalt
  • Antal inlägg: 31238
SV: Justering radatorer/skillnad fram. temp vs retur
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2024, 15:08:52 »
Vad är det för värmepump?
På vilket sätt skiftar värmen mellan rummen?
Kolla att alla radiatorer är luftade?
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2024, 15:28:13 »
Det är en F370, radiatorerna är olika varma
Första radiatorn närmast pumpen är varmast och ganska jämnt varm hela radiatorn, de som är längre bort är varma högst upp och jumma längst ner. Alla radiatorer är luftade
Ett litet rum med en radiator jämnvarm
Ett badrum med en radiator varm upptill ju men nere
Vardagsrum och kök ihop tre radiatorer det ena sitter under ett stort panoramafönster som är 160 x 350 takhöjden är 5m
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2024, 20:45:39 »
nybyggt hus förmodligen ett enrörs system
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 12:59:23 »
Bygger man med enrörssystem fortfarande?
Trodde detta var nån gammal kvarleva sen oljan eller elen var billig?
Men den enkla lösningen som de flesta tar till är att ratta upp farten på cirkpumpen.
Sid 34-35 beskriver hur du gör.
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/27656/storage/MDI3NjU2LzAvbWFzdGVy
Välj proportionerligt tryck (PP) och läge 3.
Den lite mer komplicerade lösningen är att ställa ner grundflödet på de radiatorer som är varmast nertill för att tvinga flödet till de andra.
Främst då första och den i lilla rummet som behöver strypas in, om du lossar termostaten så ser du vilken typ av ventil som sitter där?
Har du tur är det danfoss som har en liten metallring där man enkelt kan ställa in grundflödet?
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 13:01:06 av Carl N »
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2024, 13:23:54 »
Det byggs i högsta grad 1-rörssystem numera. Sparar rördragning vid nybyggnation. Sedan mitten av 80-talet dimensioneras de dock som lågtemperatursystem 55°/45° och skiljer sig markant från de olika varianter av 1-rörssystem som fanns på 50-, 60- och 70-talen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2024, 13:41:01 »
Enrörssystem är skräp! Man bygger billigare och kunden betalar mer, allt för att fylla sin egen plånbok mer!
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2024, 15:24:38 »
Skall jag välja pp trots att jag har golvvärme i bottenplan och radiatorer på ovanplan. CP är i dag inställd på CP hastighet 1
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2024, 15:34:50 »
CP är rätt för golvvärme och ettrörssystem. Men kanske du ska ha CP2 eller CP3 då?
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2024, 15:45:15 »
Jag provade CP 2 i går och det som hände var att skillnad mellan fram vs retur sjönk från 10c till 8c. Kurvan var inställd på 7 +2, nu har det varit ovanligt kallt ner til - 20c.
Har även strypt returen vid golvvärmeshunten är det rätt?
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2024, 15:50:56 »
Men golven var inte för varma, väl? Då behöver man inte strypa golvvärmeshunten.
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2024, 15:54:33 »
Golvshunten har jag ställt på 32c och då håller parketten ca 24c. Jag läste någonstans på forummet att man kunde strypa den returen för att få ett större flöde till ovanvåning, men då stämmer inte det?
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2024, 15:56:02 »
Jo det stämmer i och för sig men frågan är hur värmen i golven påverkas?
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2024, 16:03:56 »
Jag stängde 2 varv och det var fortfarande lika varmt på golvet. Ska också nämna att när shunten står på 32c så visar manometer på ca 40c och returen på 34c. Bifogar foto på golvvärmeshunten
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 16:08:02 av ulagbg »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2024, 16:45:06 »
Inte mycket att hålla på och dribbla med, det är vådan med att ha GV och element. Och framför allt 1-rörsystem I VP sitter en cirkpump, se till att den går konstant, inte någon variant att den ska hålla på och ändra farten via datorn, BARA SKIT. Sen får du se om det går att se hur många slingor som går ut och hur många element som finns på varje slinga. På kopplet vid golvet finns en justering under en sexkantshatt, där ställs flödet in för det elementet och för vidare till nästa.
Tex justerskruven går att skruva 5 varv från min till max. 5 element på den slingan, då ska första ha 1 varv öppet, nästa 2 varv o.s.v. Är det bara 2 eller 3 element på slingan så får man prova sig fram om helvarv eller halvvarv
