Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hero MSZ-LN25 dålig värme vid under -20
3
Next
Alla
Ämne: Hero MSZ-LN25 dålig värme vid under -20 (läst 7817 gånger)
ThingWizard
Kan värmepumpar
Stad/land: Österbotten
Antal inlägg: 119
These are not the droids you are looking for
ThingWizard
03 januari 2024, 00:39:00 »
Har en LN25 i garaget sedan 2 år. Den har klarat att hålla 10 grader underhållstemp så länge utetemperaturen varit varmare än -20. Nu är vi nere mot -27 här och garagets innetemperatur är och sniffar vid noll strecket. Det känns som den mest cirkulerar kall luft och jag känner ingen värme komma ur den.
Ska en hero ge så dåligt med värmevid kallare utetemp än -20? Den kör också bara ca 30 minuter och sen avfrostar den vilket jag tycker är väl snabbt intervall vid såhär torr och kall luft.
Fick ställa in ett vanligt elelement för att hjälpa till, och lyckas så hålla det frostfritt men jag tycker det var extremt dåliga köldegenskaper hos en pump som sägs vara garanterad värmedrift ner till -35...
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Hero MSZ-LN25 dålig värme vid under -20
Svar #1 skrivet:
03 januari 2024, 01:04:06 »
Vid -15 ger den 3kW och vid -27 som du har ger den troligen inte mer än ca 2kW och det räcker inte för att värma ett garage som oftast inte har villastandard på isolering och en garageport som inte direkt motsvarar en ytterdörr.
Framgår förvisso inte hur stort garaget är men låter rätt kört med effekten som den kan leverera.
Går förmodligen in i avfrostningsläge då den tror att utedelen behöver avfrostas då den inte lyckas hålla inställd temperatur och det är nollgradigt i garaget.
Att luftvärmepumpar ger garanterad värmedrift ner till tex -35 som några tillverkare uppger menas inte att dom kan leverera samma effekt.
I ett hus med lite mer ”naturliga” värmekällor hade den nog klarat sig lite bättre men du borde köpt en kraftigare med dom utetemperaturerna.
Nu behöver den hjälp med annan värmekälla.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #2 skrivet:
03 januari 2024, 01:08:36 »
Tack för svaret. Det låter helt vettigt det du säger. Garaget är 100m2. -27 hör ju nog till ovanligheterna här men verkar hålla i sig till helgen iallafall. Kan tillägga att vid mer normal utetemp har den räckt bra. Kanske dags att kolla isoleringen i taket som lär sjunkit ihop sen 91...
Kanske även ska dra igång alla lysrören som extra värmekälla ..
Senast ändrad: 03 januari 2024, 01:13:37 av ThingWizard
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #3 skrivet:
03 januari 2024, 08:12:41 »
Inget litet garage du har så den får jobba rejält
Har du kollat så värmepaketet bakom filtren är rent och att utedelen inte är insnöad för annars är det ännu jobbigare för den.
Någon värmekälla som hjälp så du får upp 10 grader igen som är lägsta inställbara temperatur behövs.
En radiator med termostaten inställd på ca 8-9 grader som du eventuellt placerar under innerdelen är nog vettigt att komplettera med för framtida köldknäppar .
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #4 skrivet:
03 januari 2024, 09:50:31 »
Utedelen är ren och fin eftersom den avfrostar varje halvtimme...
Ska kolla hur det ser ut under huven idag.
Vet du hur avfrostningslogiken funkar på de här maskinerna? Hade en Ultimate kinapump tidigare och den gick längre perioder även då det var kallt. Den blev synligt frostig på utedelen innan den avfrostade.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
03 januari 2024, 10:40:56 »
Minns inte exakt hur logiken för avfrostning är dessvärre men om jag minns rätt så är Max intervallet 120 eller 150 minuter.
Känner av vid avfrostning om den ska öka på Intervallet tills nästa avfrostning eller om den behöver börja om med tätare avfrostningar.
Nu när du har nollgradigt inomhus och -25 och kallare så blir det nog helt pannkaka som du märkt med 30 minuters intervall.
Men inte värmepumpens fel att den är feldimensionerad vid dom ytorna och utetemperatur
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #6 skrivet:
03 januari 2024, 17:36:01 »
Ställde ett element på 1.2kw på ett bord under inneblåsarn, och så spärrade jag av rummet med lite filtar så att den borde få upp tempen just där den står. Ska se lite vad den åstadkommer.
Det konstiga är att jag inte hade det här problemet med min gamla ultimate-pump som istället då frostade igen lite väl mycket men den gick iallafall mycke längre perioder och hann värma ordentligt
Senast ändrad: 03 januari 2024, 17:44:47 av ThingWizard
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
03 januari 2024, 17:54:00 »
Var det samma garage på 100kvm och -27 ute och den klarade det bättre så var det helt enkelt en kraftigare modell.
Men vid -27 ute så brukar det vara ganska ”torr” luft och borde inte bli så mycket påfrysning.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #8 skrivet:
03 januari 2024, 18:11:25 »
Det var en svagare modell
Det var därför jag "Bytte upp mig", den gav också dålig värme vid -25 ish men inte såhär dåligt.
Jag kollade lite på vad melcloud spottar ut och hittade följande:
RoomTemperature: 5
OutdoorTemperature: -15
SetTemperature: 15
OutdoorTemperature -15 stämmer ju inte alls. Givarfel?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
03 januari 2024, 18:18:09 »
Ingen koll alls på den modellen men uppenbarligen var den lite kraftigare när det var -25 ute om den gav bättre värme eller så saknade den alla skyddsmekanismer och bara gasade på kompressorn så den gav högre ”eleffekt” .
Bytte upp dig gör man knappast med en LN25 för 100kvm med era utetemperaturer!
Visar utetempgivaren så pass fel så kanske det är is på den så du behöver kolla på den, alternativt är det fel på den.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #10 skrivet:
03 januari 2024, 18:56:02 »
Ska se om jag lyckas hitta givarn. Tack!
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #11 skrivet:
03 januari 2024, 18:58:57 »
Sitter i böjen på baksidan i en platshållare upp i taket.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #12 skrivet:
03 januari 2024, 23:59:38 »
Förresten jag mätte utblåstempen vid full fläkthastighet. Har som sagt spärrat av lite och fått upp tempen till 4-5 grader där pumpen står. Utblåstempen var under 10 grader.
Jag köper det att garaget kanske är stort men ska den inte ge varmare utblås även om utetempen är -25?
Låter det normalt?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
04 januari 2024, 00:34:30 »
Jo det låter lågt även fast du bara har 5 grader vid innerdelen.
Testa bryt strömmen helt med att dra ur sladd/säkring i ca 15 minuter och starta sedan upp den med 31 grader på fjärren och högsta fläkthastighet och stäng av all i-see sensorer om du har dom påslagna.
Vänta 15-20 minuter och kolla utblåset.
Den kanske hamnat i någon typ av felsäkert läge i och med nollgradigt inomhus och väldigt kallt ute så den behöver en omstart.
Det är dock fortfarande för kallt med dina 4-5 grader inomhus och din utomhustemp så brassa på med din stödvärme medans du har den avslagen och även efter för att hjälpa till att få upp temperaturen.
Tänk på att den kommer behöva stöttning framöver
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #14 skrivet:
04 januari 2024, 01:26:10 »
Tack! Tassade ut och gjorde en reset och följde med lite. Digitaltermometer in i utblåset gav ca 15 grader nu max efter ett tag, med innetempen kring 6, innan den fick för sig att avfrosta efter ca 30 minuter nånting. Ska titta imorgon vad maxvärdet på utblåset varit. Mätaren har minne.
Ja - hade tempen satt till 15 och stängde av all sensorik. (Var ute innan jag läst ditt svar)
Ska slå installatören en signal imorgon också och språka lite om han tycker det låter normalt...
3
Next
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2663
användare: 9
tyke
berkan
Jisse
BiggerDigger
krambriw
Jdaniels
Börje__
Kofoten
Raketost
