Författare Ämne: Hero MSZ-LN25 dålig värme vid under -20  (läst 7819 gånger)
SV: Hero MSZ-LN25 dålig värme vid under -20
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2024, 08:12:52 »
Du behöver få upp temperaturen med hjälp av andra värmekällor , tänk på att dom satt 10 grader som lägsta börtemperatur och troligen inte bara för att det kändes bra.
Och testa med 31 grader som börvärde om den gasar på mer då.
Antar att det fortfarande är -25 eller kallare hos dig.
Alternativt är det något fel på den vilket din installatör får kika på.
Utloggad ThingWizard
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 119
  • These are not the droids you are looking for
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2024, 09:02:43 »
Japp. Den verkar lite bättre nu. Om den bara inte skulle avfrosta var 45:e minut i onödan så skulle den säkert få upp temperaturen bättre. Men det blev lite bättre när den har mindre yta att jobba med och fick lite hjälp. Att stänga av sensorerna verkar också hjälpt.
Men jag trodde faktiskt att Mitsubishi var bra pumpar och inte höll på med sånt här strul. Har tittat runt och det verkar ju vara väldigt många som har problem med alltför ivrig avfrostning. Det är ju inte för mycket begärt att en värmepump ska värma så mycket den hinner, och sen bara avfrosta när det behövs. Sc:,h
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C  ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2024, 09:30:49 »
40 m² garage, byggt 2018, isolering: 300mm i plattan, 550 mm taket, 190 mm i väggarna.
Mitsubishi FH25.
Orkar hålla 15°C vid -25°C ute, men sen börjar det bli kämpigt!
100 m² garage byggt -91? You've got to be kidding me! =)
  • Antal inlägg: 119
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2024, 09:47:35 »
Hej! :) Jag kan tillägga att garaget tidigare fungerat som slöjdsal i en lågstadieskola så det är i alla fall isolerat för strumpfötter ;P
kWhalp, hur har du med avfrostningsintervallerna då det är så kallt? Har kommit fram till att för mig är den största boven att den avfrostar så ofta att den inte hinner värma ordentligt.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2024, 09:49:56 »
Hej! Kul att utrymmet kommer till användning!
Den avfrostar typ hela tiden, (24ggr/dygn) om jag tolkar grafen rätt, ja!
32.2 kWh × ~1.75 COP => 56 kWh [50-60]
~2.35 kW på 40 m², ~ 58W/m².
Du har samma värmepump, men i uppsminkad version, dvs
23.5W/m².  Det är för lite då det är svinkallt ute.
Som tidigare sagts, så kommer den hamna i en ond avfrostningsspiral, då kondensorn inomhus blir kallare och kallare, och värmepumpen får fnatt.
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 09:59:35 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 119
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2024, 10:31:06 »
Jasså, sedär.
Och om man börjar tappa inomhustempen och pumpen inte orkar med så blir det bara värre och värre? Finns det inga luft/luft som klarar gå längre intervall utan att bli frostparanoida? Frost brukar ju vara problem när det är varmare ute, men vid -25 är det rätt torrt och jag tycker den ska klara att gå längre än 45 minuter... Förstår inte riktigt logiken och hur avfrostningarna beräknas.
Jag kräver inte att Ln25:an ska orka hålla 100m2 vid +15 när det är -25 ute, men tycker den borde klara att hålla det på 5-10 grader iallafall.
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2024, 10:41:49 »
En luftluftvärmepump är bara ett komplement till husets ordinarie värmesystem som ska kunna ge tillskott när utetemperaturen sjunker lågt eller det blir fel på luftvärmepumpen. Kan t.ex. vara el-radiatorer som går in och värmer då.
Känner du till den exakta konstruktionen och måtten på din "garagebyggnad" och vill du räkna på hur mycket värmeeffekt och energi den behöver så kan man använda sajten www.energiberakning.se. Kräver en del jobb att göra det men det är bra att ha en uppfattning om husets värmebehov särskilt om man bor där det kan bli rejält kallt på vintern.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2024, 11:25:34 »
Ringde och pratade med installatören. Han sa att det är många som har samma problem just nu. Problemet som vi också konstaterat här är att pumpen tappar så mycket effekt när både inne- och utetemperaturen sjunker att det blir en "dödsspiral". Han sa att han tycker att den här problematiken blivit värre med den nya gasen (Är det R32 den heter?) , och att de äldre pumparna med annan gas inte var lika känsliga.
Det enda som hjälper är att göra just det jag försökt, dvs skärma av runt innedelen och försöka få upp temperaturen där den jobbar.
Jag borde hållit kvar min gamla ultimate och inte slösat pengar på "ny och bättre" pump...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2024, 11:44:16 »
LN25 vs Ultimate 12? (storlek?)
Som tidigare sagts, och konstaterats av dig, så har Du tyvärr för liten pump till 100 m² på egen hand, du skulle haft en 35:a, eller 50:a, om du ska klara köldknäppar. Nu inträffar det dock bara vart (1/pi¹⁴×månradie) år, så det är bättre/billigare att spetsa med el-värme då det inträffar :)
/Captain Hindsight  a:gl
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2024, 11:53:33 »
Ultimate ProPlus fanns vad jag vet i modellerna Basic 13, Inverter 10, Inverter 13, Inverter 20 och Twin Inverter 20. Men det var bara Basic 13 som hade sänkt temperaturläge för underhållsvärme +8/10 °C.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2024, 11:57:15 »
Ok, Jag namedroppade bara nåt,  Ultimate (Eco) 12, men den kanske är för ny?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 119
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2024, 12:25:50 »
Min gamla var en  Ultimate 12 Pro Plus, och den hade ett läge för underhållsvärme, om man höll in en knapp gick den in i det läget, 8grader höll den då.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2024, 12:28:58 »
Egentligen borde jag hållit kvar den, och slängt in mitsun på en annan vägg. Jag har iofs kvar Ultimatepumpen, den står nedplockad i ett hörn så rent teoretiskt kunde jag slänga in den också och kunna köra dubbla då det kniper. - Eller rättare sagt, före det kniper...
"(1/pi¹⁴×månradie) år" ;P Hahah
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 12:35:20 av ThingWizard »
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2024, 12:46:00 »
Men då var ju din Ultimate ProPlus bara 10 år gammal när du bytte ut den? Om den fungerade var det lite för tidigt kan jag tycka. 15 års livslängd bör man kunna sikta på. Om du kan hitta en installatör som ger ett rimligt installationspris kan man ju som sagt montera upp den igen.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #29 skrivet: 04 januari 2024, 12:49:08 »
Japp, man är ju inte jättesmart alla gånger...
