Författare Ämne: Nibe Fighter 1110 7 kW ger dålig värme på radiatorerna!  (läst 3295 gånger)
Utloggad knutsson.jerker@gmail.com
  • Antal inlägg: 11
Hej på er!
Ny i forumet så var snälla mot mej.
Jag har en fighter 1110 från 2001 som funkat klockrent i alla år (nästan) men har nu helt plötsligt börjat ge dåligt med värme på radiatorerna.
När vi kom hem igår efter nyårsresan var det bara 17 grader i huset. Kollade till pumpen som inte larmade utan såg ut som vanligt. Det jag la märke till dock var att VB fram endast var typ 23-24 grader mot önskat värde på 42 grader.
Startade om den och VB fram steg fint men vid ca 56 grader stängde pumpen av sig. Och så har den hållit på.
VB retur har aldrig gått över 27 grader sedan igår. Har tvångsstyrt flervägsventilen och tvingat vattnet mot radiatorerna men den beter sig på samma sätt.
Cirkulationspumpen surrar mej jag kan inte garantera att den pumpar rätt flöde men reagerar i alla fall då jag ändrar på varvtals reglaget.
Har nu kört på elpatronen i flera timmar och värmen är på väg tillbaka i huset så den delen verkar funka som den skall. Har termostaten på 45 grader.
Har bara yttertempgivare och den visar rätt värde.
Testat att vrida på ratten och höjt önskad värme men den beter sig på samma sätt.
Så vad säger experterna? Har ni någon tanke på vad mitt nästa steg blir?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter 1110 7 kW ger dålig värme på radiatorerna!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2024, 05:19:39 »
Så med kompressor orkar den inte värma, men med elpatron funkar det ?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2024, 09:06:53 »
Att cirkulationspumpen surrar är ingen garanti för att den pumpar. Motorhuset ska ha ungefär samma temperatur som vattnet den pumpar. Är motorhuset hett pumpar den inte även om den surrar. Men då det fungerar med elpatronen är det inte troligt att pumpen står still. Vad är det för temperaturdifferens fram/retur när pumpen respektive elpatronen värmer huset?
56 grader framledning, var det när pumpen gjorde varmvatten?
  • Antal inlägg: 11
Svar till Roland:
- VP drift: VB fram upp till 61 grader. VB retur aldrig högre än 24 grader då VP stänger av sig. Kan inte se något alls när jag kör med elpatron då den körs på ett reservlägen reglerat med en mekanisk termostat. MEN i morse var även returen från radiatorerna varma och huset varmt och gott så jag gissar på en restur en bit över 30 grader i alla fall.
- 56 grader i VP fram var när den skickade ut till radiatorerna. Inte varmvatten. Det gick även upp till 61 vid vissa tillfällen.
Svar till DonPablo:
- Jag tror att kompressorn orkar värma då VB fram blir över 60 grader. På elpatron blir det varmt och gott i huset. Inget varmvatten dock men det kan jag värma genom att en kort stund köra VP med extra behov av varmvatten.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2024, 12:38:01 »
Du säger att den stannar vid 61C ut och 24C retur. Jag antar att din värmepump har ungefär samma kompressordata som min tidigare 1210. Kan max prestera 55C ut och acceptera max 48C på returen. Min klara uppfattning är att du har dålig snurr på vattnet i kåken. Stängda termostater, trasig cirkulationspump eller igensatt filter. Kompressorn går, vattnet snurrar för långsamt. Den kör på tills otillåten temperatur uppstår på utgående vatten, högtryckspressostaten stoppar kompressor, för det cirkulerar dåligt, eller inte alls. 24C på returen antyder att det inte cirkulerar.
  • Antal inlägg: 11
Alla radiatorer är helt öppna. Det funkar perfekt med elpatronen. Se även bild på när den stannade efter ca 4-5 drift. Tyvärr ingen bild på VB retur vid detta tillfälle men den var ca 24 grader vid start.
Utloggad Alex7000
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1256-13
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2024, 13:19:43 »
Jag undrar om 24C verkligen kan stämma.
Har du känt på returröret?
Nibe S1256-13 med innegivare och 200m borrhål
200m2 boyta + 100m2 källare
Hus byggt 80 med platta element - byter där det blir för kallt och trimmar flödena.
Radonsug under oisolerat källargolv
Obefintlig ventilation = work in progress
  • Antal inlägg: 11
Det stämmer vad jag kan bedöma. Svalt som bara den och när pumpen stänger av sig går även VB fram ner till samma nivå på några minuter. Som sagt så funkar det perfekt med elpatronen. Båda rören varma och även huset.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2024, 13:37:11 »
Flödesproblem  vad för fart på cirkpumpen, gasa på den till max och hoppas att det blir bättre, sen tänka till vad som stoppar flödet. Har du slangar mellan VP och rören ut till elemeneten. En klassiker att dom sätter igen sig, med skit och magnetit.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2024, 14:06:11 »
När jag läste instruktionsboken för din pump konstaterade jag att samma data gäller, värmepumpsstopp vid 55C och stopp vid retur över 48C.
Bilden som visar 67C uppstår med hjälp av eltillskott, ej värmepump. HP har har stoppat driften av kompressor.
Kan dock inte se någon förklaring varför cirkulationen funkar vid nödkörning. Finns det någon ytterligare yttre cirkulationspump?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2024, 14:26:40 »
Även om du säger att elpatroner fungerar, tycker jag det är egendomligt att dessa på kanske 6kW orkar driva upp stigartemperaturen till 67C, om det skulle vara bra flöde. Historiskt sett, hur varm stigartemp har värmepumpens kompressor på 7kW lyckats komma upp i, om man jämför detta?
Trots detta slänger jag ut en fråga till kunniga kyltekniker här på forumet: Teoretiskt, kan en värmeväxlare få ett sådant internt fel, typ deformation, att den klämmer åt vattenflödet när den arbetar men öppnar flödet när kompressorn stannar? Jag tänkte att lamellerna bockar sig eller något liknade. Att det skulle kunna förklara bättre flöde vid enbart elpatron.
  • Antal inlägg: 11
Pumpen har alltid stått på max. Bara rör från pumpen, inga slangar.
Fråga, behövs det mindre flöde ut i radiatorerna med elpatron än med VP drift? För det funkar bevisligen med elpatron.
  • Antal inlägg: 11
Eltillskott har inte använts vid felsökningen utan enbart VP drift drog upp VB fram från typ 23-24 grader till 67 grader på några minuter.
Ingen yttre cirk pump finns.
  • Antal inlägg: 11
Det ska finnas ett filter som sitter på returen, det kan sitta nertill bakom plåtfronten eller på sidan om. Antingen ett vanligt filter
https://billigtvvs.se/vvs/ror-och-rordelar/rorkopplingar/smutsfilter/smutsfilter-r25/?gclid=CjwKCAiAqNSsBhAvEiwAn_tmxXdY7fPTolVSI4btwE8YXp3h-6k14D--vqM4VnvNQ9vdIEMrNJpBWBoCLhkQAvD_BwE
Eller filterboll som är bäst
https://www.vvsochbad.se/522-filterball-34quot-1317750?gclid=CjwKCAiAqNSsBhAvEiwAn_tmxXzC_JrP3QKXyo_Q-wjddrySvcwvGowmChHaMKogvKHSMR8th9DlHhoCnFYQAvD_BwE
Ett rörfilter har jag. Sitter monterat precis innan returen går in VP igen. Skall stänga systemet och kolla det. Lite konfunderad bara att allt funkar som det skall när jag kör på elpatronen. Tack för tipset.
