Författare Ämne: Nibe Fighter 1110 7 kW ger dålig värme på radiatorerna!  (läst 3296 gånger)
Utloggad knutsson.jerker@gmail.com
  • Antal inlägg: 11
Det ska finnas ett filter som sitter på returen, det kan sitta nertill bakom plåtfronten eller på sidan om. Antingen ett vanligt filter
https://billigtvvs.se/vvs/ror-och-rordelar/rorkopplingar/smutsfilter/smutsfilter-r25/?gclid=CjwKCAiAqNSsBhAvEiwAn_tmxXdY7fPTolVSI4btwE8YXp3h-6k14D--vqM4VnvNQ9vdIEMrNJpBWBoCLhkQAvD_BwE
Eller filterboll som är bäst
https://www.vvsochbad.se/522-filterball-34quot-1317750?gclid=CjwKCAiAqNSsBhAvEiwAn_tmxXzC_JrP3QKXyo_Q-wjddrySvcwvGowmChHaMKogvKHSMR8th9DlHhoCnFYQAvD_BwE
Gjorde rent filtret i morse och sen gick den igång och körde på. Fick tyvärr ett LP-larm efter ca 45 minuter. Misstänkte att det frös i förångaren. Nu har den tinat och är igång igen så vi får se hur länge det varar.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe Fighter 1110 7 kW ger dålig värme på radiatorerna!
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2024, 12:04:46 »
Du har du fått bekymmer på kalla sidan istället. Vätskenivå på spriten? Några luftare?
  • Antal inlägg: 11
Problemet löst. Rengjorde rörfiltret på VB retur som var rejält smutsigt och hindrade flödet så att pumpen inte "blev av" med värmen tillräckligt fort. Funkade dock med drift med enbart elpatron som troligen inte genererar så mycket värme på kort tid.
Tack för all support.
P.S kommer troligen att byta anläggning på sikt och det är inte omöjligt att jag startar en ny tråd om det.  tummenupp :)
