Författare Ämne: Framledningstemp över inställt värde  (läst 3794 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Framledningstemp över inställt värde
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2024, 14:19:18 »
Du verkar ha koll på det hela. Kanske det inte funkar att enbart ställa faktor till 0, som du gjort. Jag hade provat att även ta bort bocken i rutan för styrning från rumsgivare 1, vid 1.9.4
Om du går in i 1.9.1, där finner du en kurva. Har du bekräfta i den kurvan att -9C visar 41C?
Sedan är min uppfattning att på Nibe blir gradminutervärdena frysta medan varmvatten tillverkas, och skall därmed ej ha någon inverkan.
Vet inte hur det funkar på Nibe inverters men på F1245 så funkar det så att om gradminuterna är sjunkande fortsätter den räkna ner i samma takt som innan vv beredningen trots att den inte ser tempen men är gradminuterna stigande då låser den värdet dvs den räknar inte. Har man extern framledningsgivare BT25 så räknar den gradminuterna hela tiden efterson den ser framledningstempen hela tiden.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2024, 15:39:02 »
Smurfen, bara nyfiken, är detta fakta som du är säker på. Vill bara veta.
För jag tänker som så, när värme produceras är det i princip balans mellan beräknat värde och verkligt värde, GM ligger ganska stilla. När VV producerats färdigt och värme åter ska produceras, är ju verklig värde några grader lägre p.g.a. avkylning, vilket gör att balansen mellan beräknat och verkligt värde skiljer en hel del, vilket gör att GM drar iväg.
Som sagt, bara en nörd som vill veta mer ;)
Utloggad Roffe Karlsson
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2024, 17:47:55 »
Vi vet ju inte om det fungerat tidigare, och någonting har hänt. Därför går jag även in på att något inte fungerar i ECS-40-systemet:
Det kan ju även vara så att shunten i ECS-40 systemet ej fungerar som den skall, och därför upptäcker givarna att kopplade till ECS-40 att temperaturerna  ej stämmer och kallar på mer värme, som inte kommer. Kan ju även vara fel på dessa givare.  Rör sig shunten ifaall du ökar eller minskar temperaturen på termostaten vid golvvärmen?
Detta påverkar naturligtvis även ordinarie radiatorsystem.
Stort TACK till dig, vilken otrolig hjälpsamhet!
Efter mätning av kablage står det klart att rumsgivarna är fel installerade.
Kablaget för rumsgivaren tillhörande radiatorkretsen är anslutet i ECS-40 medan kablaget för rumsgivaren tillhörande golvvärmekretsen är anslutet i pumpen.
Jag är mest förundrad över hur det, trots felaktig installation, har fungerat såpass bra.
Vill tillägga att tidigare ägare ej har brukat rumsgivarfunktionen för pumpen.
Mitt intresse för området blossade upp i samband med den hastigt förändrade prisbilden i el-handeln förra året. Det är först nu from tidig höst som jag har laborerat med funktionen för rumsgivarna.
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 18:48:04 av Roffe Karlsson »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2024, 19:16:45 »
Bra Roffe, du vågade dig på att felsöka kopplingarna! Hoppas allt blir bra nu.
Det är ju klart att ifall systemet ej påverkas av inomhusgivarna, så gör det ju ingenting att de är korskopplade. Ge lite feedback om några dagar!
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2024, 16:57:50 »
Javisst, jag kände mig sporrad av engagemanget för mitt ärende.
Jag använde mig av multimeterns summerfunktion då
kablaget är av 4-ledar modell, summrade "reserv" tåtarna.
Jag återkommer med resultat 👍
Åter igen, Tack!
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2024, 21:16:36 »
Återkoppling.
Sedan rumsgivarna blivit tillrättalagda har problemet med framledningstemperaturen upphört.
Nu väntar jag på lite mildare väder för vidare justeringar.
Provade att höja värmefaktorn för radiatorkretsen, från steg 3 till steg 4, vilket resulterade i en mycket jämnare temperatur på övervåningen.
Ligger numera på kurva 8, jämnt, för radiatorkretsen
Samt kurva 6, jämnt, för golvvärmekretsen.
