Författare Ämne: Framledningstemp över inställt värde  (läst 4126 gånger)
Utloggad Roffe Karlsson
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 02 januari 2024, 17:09:06 »
Hej.
En fråga till kunniga i forumet.
Hur kommer det sig att framledningstemperaturen sticker iväg över inställt värde?
Jag har en Nibe F1255 och mitt inlägg gäller en radiatorslinga med fullt öppna ställdon.
Har rumsgivare med faktor inställt på 0 för att hitta en bra kurva för mitt hus, har laborerat mig fram till 7 -1. Hitills.
Dvs vid -9°C ska jag ha en framledning på 41°C men just nu ligger jag på hela 47°C med för varm inomhustemperatur som följd.
Vad gör jag för fel?
Vänlig hälsning
Roffe.
SV: Framledningstemp över inställt värde
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2024, 17:18:32 »
Hej! Moderna värmepumpar har växelventil och kör flytande kondenseringstemperatur. Det betyder att de ibland håller på med varmvatten och ibland håller på med värme till huset. När de kanske kört varmvatten i 30 min så ligger de efter med husvärmen och måste gasa på över inställd framledningstemperatur för att köra ikapp med värmen för att gradminutrarna ska återställas. Men 6 grader över är ganska mycket(?)
Utloggad Växelventilen
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2024, 17:27:29 »
Hej.
Vänlig hälsning
Roffe.
När startar din pump? Ingen eltillsats?
Låter som en skuld av gradminuter som ger för hög framledning. Läs i manualen så hittar du.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2024, 17:42:33 »
Tack för ditt svar, jag ska läsa igenom manualen. Jag har pumpen i Auto läge men El-tillsatsen har aldrig behövts hitills.
Jag har följt pumpen via Nibe Uplink och den börjar arbeta uppåt vid ca -250 GM  jag har väldigt få start/stopp enligt statusen via Uplink. Ca 8 starter på 3 dygn med totalt53 timmars drifttid.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2024, 17:43:49 »
Tack för ditt svar, det får bli kvällsläsning i manualen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2024, 17:56:38 »
Du verkar ha koll på det hela. Kanske det inte funkar att enbart ställa faktor till 0, som du gjort. Jag hade provat att även ta bort bocken i rutan för styrning från rumsgivare 1, vid 1.9.4
Om du går in i 1.9.1, där finner du en kurva. Har du bekräfta i den kurvan att -9C visar 41C?
Sedan är min uppfattning att på Nibe blir gradminutervärdena frysta medan varmvatten tillverkas, och skall därmed ej ha någon inverkan.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2024, 18:24:11 »
Tack för alla bra svar, värdefull input för mig.
Provade att ta bort bocken för rumsgivaren nu, menar du att  punkten skall vara placerad för just -9 grader i meny 1.9.1?
Den hade jag på placerad på -10.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2024, 19:34:54 »
Här kommer lite tankar och idéer:
-9C eller -10C har ingen betydelse i debatten. Jag tänkte mest att du kontrollerar att kurvan stämmer med förväntat värde, så att  du inte av misstag ligger på exempelvis egen kurva.
Det verkar skumt. Kanske kan hjälpa att göra pannan strömlös, att elektroniken fått en liten bug som försvinner efter några minuters spänningsbortfall.
Alternativet är ju förstås att kompensera för felet, kanske kurva 4 eller något i den stilen kommer att i praktiken ge den stigartemp du önskar.
Tanken med att slå ifrån innegivaren som du har gjort för att hitta rätt kurva är ju helt rätt, men vem vet, i ditt fall kan kanske innegivaren lösa ditt inomhusklimat. Då skall du veta att jag ligger på kompensationsfaktor 5,5 på innegivaren, vilket fungerar bra ( med en i grund och botten bra kurva).
En annan fråga, vad har du för differens mellan utgående och inkommande stigarvatten?
« Senast ändrad: 02 januari 2024, 19:37:57 av Valiant »
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2024, 17:50:03 »
Jag har, vad jag uppfattar, hög differensen på framledning och retur. Radiatorkretsen består av 4 st moderna element 3 st större och ett mindre. Differensen är ca 9-10°C.
Intressant, jag är hitills väldigt nöjd med styrningen via rumsgivare. Har endast vågat mig upp till faktor 4, men vid det aktuella försöket fick jag på tok för hög temperatur i de rummen som har radiatorer. Det blir lite av ett bevis på felaktig kurva vid tex temperaturer närmare 0, antar jag?.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2024, 18:21:48 »
Lite otydligheter: på tok för hög temperatur i rummen som har radiatorer. Har du rum som inte har radiatorer, exempelvis golvvärme.
I viket rum har du satt rumsgivaren? Skall sitta i större centralt rum där målet är att temperaturen skall stämma. Rummet skall värmas med radiatorer, ej golvvärme.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2024, 19:32:59 »
Ja det blev otydligt inser jag nu,
Min installation består av golvvärme på plan 1 samt radiatorer på plan 2, dessa båda har separata rumsgivare.
Placering är gjord centralt för rumsgivaren på de båda planen. Rumsgivaren för radiatorkretsen är ansluten i centralenheten/ lådan för shunten Ecs-40.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2024, 19:49:11 »
Bifogar mina egna notiser from 2 dygn innan det aktuella datumet, 2/1, då "fenomenet" med framledningstemperaturen uppstod.
31/12  -3,1°C,  bra
1/1  -4,8°C,   bra
2/1  -9,4°C,  för varmt
Värden:
Kurva 7 -1
Värmefaktor 3
Temperatur rumsgivare 21,5°C
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2024, 21:16:28 »
Nu börjar det krypa fram lite fakta: Du har alltså ECS-40 separat shuntsystemför golvvärme . Det är alltså inte enbart själva värmepumpen som kan kalla på mer värme i värmebäraren.
Jag läste just manualen för ECS-40. I ditt läge hade jag till en början kontrollerat att dip-switchen på tillbehörskortet är korrekt ställd och parametrar är ställda enligt denna manual. Jag skulle inte lita på att en rörmokare har varit inne på kretskortet och anpassat det hela, eller gått igenom manualens hela lista med allt som måste justeras. Det  har vi sett tidigare här på forumet att fel uppstått, för att vissa rörmokare tror att allt sådant är fixat.
Och fattar jag dig rätt är rumsgivaren för radiatorkretsens rum ansluten till till tilbehörskortet. Det skall den inte vara enligt anvisningarna. Rumsgivaren för golvvärmerummen vara ansluten till detta kort.
« Senast ändrad: 03 januari 2024, 21:39:52 av Valiant »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2024, 08:59:08 »
Ju mer jag studerar hur ECS-40 fungerar så klarnar det för mig att detta system är ej korrekt monterat. Det är med stor sannolikhet denna andra klimatzon nr 2 med golvvärme som kallar på mer värme via bus-systemet. Men klimatzon 2 med golvvärme skall ju aldrig behöva mer värme än klimatzon 1 med radiatorer.
Mitt kortsiktiga förslag i väntan på felsökning är att stänga av även rumsgivare 2 i meny 1.9.4.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2024, 13:18:56 »
Vi vet ju inte om det fungerat tidigare, och någonting har hänt. Därför går jag även in på att något inte fungerar i ECS-40-systemet:
Det kan ju även vara så att shunten i ECS-40 systemet ej fungerar som den skall, och därför upptäcker givarna att kopplade till ECS-40 att temperaturerna  ej stämmer och kallar på mer värme, som inte kommer. Kan ju även vara fel på dessa givare.  Rör sig shunten ifaall du ökar eller minskar temperaturen på termostaten vid golvvärmen?
Detta påverkar naturligtvis även ordinarie radiatorsystem.
