Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Varning för köp av IVT 807 aero
3
Next
Alla
Ämne: Varning för köp av IVT 807 aero (läst 28367 gånger)
Bernt Nordgren
Gäst
Bernt Nordgren
31 december 2023, 15:34:51 »
Stora problem med avvisningen i utedelen. Jag bor i Gällivare 12 mil söder om Kiruna. Har tidigare ägt i 14 års tid en IVT LUFT/LUFT värmepump som jag ansett varit marknadsledande. Installerade en ny pump Aero 807 för snart 2år sedan. När temperaturen sjunker under -15 grader så isar den igen. Hela bottenplattan fylls av is och dräneringshålen isar igen. Utedelen klarar inte av att avfrosta sig själv. Jag har redan fått utbytt en utedel som frös sönder med oljeläckage som följd. Den nya utedelen beter sig på samma sätt. Jag måste ut och avisa med en värmepistol när enheten börjar låta som ett propellerplan som står på startbanan.
AVRÅDER MED DET BESTÄMDASTE FRÅN KÖP AV DETTA MÄRKE!
Det är ju när det blir kallare än -15, som apparaten behövs.
Här har IVT förstört sitt varumärke.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Varning för köp av IVT 807 aero
Svar #1 skrivet:
31 december 2023, 16:06:42 »
Ja det är ju mycket dåligt för ett fabrikat som åtminstone delvis konstrueras i Sverige för nordiskt klimat. Borde ju stå då att driftsområdet är som lägst -15 °C ute. Men för att vara bara två år gammal borde den klara betydligt lägre temperaturer även om COP och effekt minskar.
Var försiktig med värmepistolen! Det är väldigt lätt att skada el-kablar såsom värmekabeln eller plast och gummidetaljer. Kan gå blixtsnabbt. Helst bör man bara använda varmvatten i ordentlig mängd så isen försvinner.
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
Svar #2 skrivet:
02 januari 2024, 09:19:58 »
Håller med om att den producerar sjuka mängder med is.
Jag har också haft en tidigare modell av IVT, installerad 2006, och den hade inte detta problem.
Dessutom så ger den upp vid 25 minusgrader.
Det kanske är mindre konstigt i och för sig?
Man kan tydligt se hur inomhustemperaturen sjunker, tills jag stiger upp och gör en morgonbrasa.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
Svar #3 skrivet:
03 januari 2024, 15:48:15 »
2grader C .
Du har inte aktiverat insomningstimer eller närvarokontroll?
Hannuse
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
Svar #4 skrivet:
03 januari 2024, 19:33:44 »
Vet inte vad du menar med 2 grader?
Det var mest ett exempel på att den inte klarar av att ge så mycket när det är -25 grader.
Igår såg det ut så här, som i bifogade bild.
Både huset och garaget värms med LLVP primärt, öppna planlösningar, och det fungerar fantastisk bra, jag halverade min värmeförbrukning i och med dessa installationer.
Men blir det kallt så måste jag stötta med elradiatorer, och ibland braskaminen (om jag är hemma).
Bra precis -30 så lägger luftvärmepumpen av, syns tydligt på grafen för garagets temp.
Inomhus kan man se när vi stiger upp och eldar
Vid ca 25 minusgrader så orkar husets pump inte med att hålla värmen, det ser man också, och den ger inte så många watt i det läget.
Men detta är kanske ett mer generellt fenomen för luftvärmepumpar?
Jag hade naturligvis gärna sett att den fortsätter att leverera med COP 1 även när det är kallare än -30, men det kanske inte är möjligt rent konstruktionsmässigt?
Total förbrukning
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #5 skrivet:
03 januari 2024, 20:55:31 »
du förstår inte dina egna grafer då
fram till kl4 håller den nästan 20C sen tappar den rätt snabbt 2 C till utan att utetempen sjunkit något nämnvärt. det snabba tappet har inte med utetempen att göra utan att du kanske inte eldar eller den går ner programvarumässigt eller....
Hannuse
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
Svar #6 skrivet:
03 januari 2024, 21:17:28 »
Jag tror faktiskt att eftersom utetemperaturen faktiskt sjunkit något, även om det kan betraktas som ej nämnvärt, så har den nått brytpunkten.
Den upphör helt enkelt att fungera, levererar noll helt enkelt.
Om det är programvarustyrt vet jag inte.
Pumpen i garaget har alltid fungerat till några grader lägre än i huset.
Men jag kan naturligvis ha fel där, det är bara min känsla av det hela, eftersom den alltid uppträder på detta vis när vi närmar oss -30.
Nu har vi ännu lite kallare, och båda pumparna är naturligvis "döda".
Total förbrukning
Kristina Friman
Gäst
Kristina Friman
Svar #7 skrivet:
05 januari 2024, 14:14:41 »
Jag har två st 800 aero och mina fungerade felfritt fram tills dess att det blev minus 38 grader ute då frös vattnet under pumpen innan det hann rinna ned och innerdelen blåste kall luft mot golvet så när jag vaknade hade jag bara 13 grader på bottenvåningen dock inte i garaget.
Ringde till återförsäljaren som sa slå av innerdelen men låt utedelen vara på tills det blir varmare så att du då kan slå av utedelen och avisa dem.( Använder en vattenkanna och en blomspruta ).
Slå sedan på strömmen till ute och innedelen.
Därför har jag sedan tidigare köpt in tre fristående strålelement i förebyggande syfte.
Men så här kallt i så här många dagar kan jag inte minnas att vi någonsin har haft i Boden .
Hannuse
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
Svar #8 skrivet:
05 januari 2024, 17:36:19 »
Nä, det är nog lite unikt med så många dagar.
Vi ska visst ha 30 minusgrader i två dagar till, så vi får se - vilken prövning i alla fall, för hela huset!
Total förbrukning
S60ZOE
Nybörjare
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 4
Ivt Aero 800
S60ZOE
Svar #9 skrivet:
08 januari 2024, 09:58:19 »
När ska IVT ta seriöst på att deras värmepumpar inte fungerar,
Jag köpte en ivt aero 807 år 2021.
Men som jag ser det har den bara krånglat varje vinter,
Den dubbel avfrostar hela tiden vid minusgrader och ibland kan den stå avfrosta flera timmar fast utedelen är isfri.
Nu idag till exempel så är det 12 minus grader ute, så ställer den sig och avfrostar cirka 15 minuter och är isfri,startar går 5-7 minuter och avfrostar igen 15 minuter,sedan går den cirka 23 minuter igen.
Sedan samma procedur med avfrostningar,mina element har nog bättre cop just nu.Funderar på att stänga av värmepumpen vid minus grader och jämföra snart om det inte drar mindre med ström med element.
Detta måste vara ett fabrikationsfel! Programeringsfel av värmepumpen.
Det senaste jag hörde så jobbar de på någon lösning för det är flera än jag som klagar nu??
Mvh Kalle
kWhalp
Försöker bli
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 2144
Karma +1/-0
Energi- och VP-nörd
kWhalp
Svar #10 skrivet:
08 januari 2024, 10:47:36 »
En fråga från en ovetandes värmepumpsnörd, men utan IVT-kunskaper;
Vad var anledningen till att ni valde just IVT?
Tidigare bra erfarenheter? Svenskt märke? Bra data på papperet?
Min 6 år gamla Mitsubishi FH25:a i garaget gick ned i nåt skyddsläge någonstans mellan -25 och -33°C utetemperatur, (Drift ned till -25°C på papperet).
-39°C såg jag att du hade vid ett tillfälle, har den månne tagit skada av en sådan köldknäpp?
Har dessa värmepumpar möjlighet att gasa/bromsa i förhållande till elpriset? Ser nästan ut som att den gör nåt sånt på morgonen, i en av graferna?
Senast ändrad: 08 januari 2024, 11:04:07 av kWhalp
Hannuse
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
Svar #11 skrivet:
08 januari 2024, 16:04:29 »
Jag valde IVT på grund av två saker.
Den ena är att jag hade bra erfarenheter från dom sedan tidigare, den förstapumpen installerade jag 2006 och den fungerar fortfarande, men då var det tydligen Sharp som tillverkade dom.
Den andra är lokal service, som har varit, och fortfarnade är, helt suverän.
Men just nu verkar det som att det finns kvalitets och funktionsproblem hos IVT.
Min två nya pumpar (600 och 800 modellen) är utbytta redan, och jag tycker att dom producerar sjuka mängder is.
Däremot så fungerar dom hyfsat annars tycker jag.
Men 807:an hade ett mjukvarufel som gjorde att den frös sönder, men just det verkar dom ha fått ordning på.
Vad jag vet så ska inte pumpen ta skada av 40 minusgrader, men däremot så har den helt lagt av redan vid -30.
Det finns värme till kompressorn som troligvis alltid är aktiv vid minusgrader, så jag har bara låtit pumpen vara, moch den "kom tillbaka" igen när temperaturen kröp strax över -30.
Den har inte någon möjlighet att styras utifrån elpriset.
Total förbrukning
olle123
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
olle123
Svar #12 skrivet:
10 januari 2024, 05:51:31 »
Vi hade en IVT 12 THR-N som utedelen frös ihop.
Fick en ny IVT på garantin en IVT 909 som fungerar bra än så länge.
Montören sa att vid montering av de första IVT så var Utedelen monterad
med för mycket "framåtlutat" som gjorde det att isen samlades i bakkant och
vattnet rann ut framtill vid avfrostning, vilket gjorde det att isen samlades baktill på
pumpen som skadade rören där till slut.
David Skärve
Gäst
David Skärve
STOR varning för köp av IVT AE909
Svar #13 skrivet:
17 januari 2024, 14:12:14 »
Extremt stor varning för att köpa IVTs AE909, köpt en som nu är 6 månader, Funkar INTE, dom har bytt ut den 1 gång, funkar inte ändå, den går några minuter, sen stannar den o frostar av, vilket betyder att den aldrig hinner få upp nån värme, Idag är det minus 1 grad ute, o den har lyckats komma upp i 11 grader inomhus, i ett rum på 60 kvadrat meter, INGEN respons från någon som kan ordna problemet.
Hannuse
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
Svar #14 skrivet:
03 maj 2024, 14:12:55 »
Kan uppdatera mitt läge lite med 807:an.
Hörde ett pysande ljud, med inslag avv bubbel igår från utedelen.
Låter sådär som att man har tappat den där ölburken man precis skulle öppna, och nu försiktigt försäker att öppna den.
Pumpen gick fortfarande i morse, men misstänker att det bara är en tidsfråga innan den "lämnar in".
Detta baserar jag på att dräneringsvattnet under den innehåller olja, så det bådar inte gott.
Installerad 2021, men den frös sönder 2022, och nu verkar samma sak ha hänt igen.
Tittar man på baksidan så ser man att bottenplåten (tråget) är deformerat av isbildningen.
Titta även på bortre gaveln, den är kraftfullt deformerad.
Skulle gärna byta märke, men får väl byta pump varke år,fram till 2027 när garnatin går ut, och budgetera för ett byte då.
Jäkligt märkligt att man säljer en produkt som uppenbarligen inte klarar en riktig vinter?
Men, all heder till min lokala återförsäljare, ingen skugga ska falla över dom, dom har varit fantastiska.
Hoppas att dom kan ta in andra märken i framtiden.
Senast ändrad: 03 maj 2024, 14:44:33 av Hannuse
Total förbrukning
3
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4927
användare: 3
krambriw
Eagleone99
Leisti
