Författare Ämne: Varning för köp av IVT 807 aero  (läst 28368 gånger)
  • Antal inlägg: 4317
SV: Varning för köp av IVT 807 aero
« Svar #15 skrivet: 05 maj 2024, 11:36:34 »
Vad säger din ÅF när det det kommer till luftluft/delen av IVT? Har de ersatt nyförsäljningsmärket? Tycker det är konstigt att man säljer ökänt skräp, svårt att tjäna pengar på en prispressad marknad om man ägnar masa tid åt reparationer.
Finns många ickeläckage som låter som läckage från kokande köldmedium. Men när du ser olja så känns det som det är dags att boka årliga bytet.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #16 skrivet: 05 maj 2024, 12:33:18 »
Jag felanmälde i torsdags (via webbformulär) men har inte fått någon återkoppling.
Håller med om att man funderar på om man verkligen hör rätt, att den läcker?
Pumpen går ju fortfarande, men jag har även provat att stänga av den helt, och låta den stå i en halvtimme, och det pyser/bubblar fortfarande från ena gaveln, långt nere.
Så jag tror att det är ett mycket litet läckage någonstans, och oljan är den andra saken som stärker min teori.
Jag gissar dock att IVT får ta dessa kostnader, inte ÅF?
Men ska bli spännande att höra vad dom säger om det, och hur framtiden ska se ut.
Skruva dit en ny kan man göra, men det känns som att det finns stor risk att samma sak händer igen.
Nu har jag garanti till 2027, så jag får budgetera för ett annat märke då.
Hoppas att dom (min fantastiska ÅF) kan ta in Daikin eller Mitsubishi, dom verkar ju robustare i kallt klimat.
Jag återkommer så fort jag vet mer.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #17 skrivet: 05 maj 2024, 18:11:34 »
om du hör att det läcker och det verkligen är en läcka i utedelen vid värmedrift så töms systemet på några sekunder så det får anses vara uteslutet
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2024, 21:55:32 »
Aha, tack för infon.
Då kommer alltså det där pysande/bubblande ljudet från någonting annat än det gasfyllda systemet.
Kanske kompressorn då?
Det konstiga är att den kan stå avstängd i 30 minuter, och ändå ge ifrån sig ljudet?
Men kanske ett litet läckage ifrån det utrymme där det finns olja i kompressorn kan vara möjligt i så fall?
Total förbrukning
« Svar #19 skrivet: 06 maj 2024, 11:46:28 »
Jag tänker om det är hörbart läckage så läcker det i en hastighet som skulle göra pumpen tom senast efter 12 h och aldrig mer fungera sen.
Stannar expansionsventilen pyttelite öppen så kan du nog få lite kokljud där med dygnets temperaturändringar när köldmediet vill flytta sig till kallaste stället i din pump.
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #20 skrivet: 06 maj 2024, 14:08:48 »
Ja, som sagt så är jag inte kunnig på detta område, så jag bugar och bockar för all input.
Har dock inte fått någon återkoppling från min ÅF ännu, så jag tänkte kontakta dom imorgon om jag inte hört någonting då.
Idag så har jag noterat en intressant "köld-rand" på baksidan av pumpen (bifogar bild).
Vet inte om det är normalt, men det är endast denna del som är riktigt kall, och det syns tydligt.
Men det kanske är normalt utifrån hur mycket effekt den behöver?
Fortsättning följer...
Total förbrukning
« Svar #21 skrivet: 06 maj 2024, 14:48:19 »
mer typiskt en rejäl läcka
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #22 skrivet: 06 maj 2024, 16:13:27 »
Ok, tack för din input.
Det här är som sagt var helt utanför mitt kunskapsområde, så alla tankar är välkomna.
Så du ser denna köldrand som onormal, och tyder på en läcka i systemet?
Total förbrukning
« Svar #23 skrivet: 06 maj 2024, 18:58:44 »
om det är en lite så är det det om det hade varit en till halvägs upp så hade det inte behövt vara det men det kan ju vara strypt eller täpt i systemet mtp gurglandet
  • Antal inlägg: 2256
« Svar #24 skrivet: 02 augusti 2024, 07:32:08 »
Sett du inte är så nöjd med IVT Aero och väntat länge på garantiåtgärder....
Läser på IVTs hemsida:
"IVT Aero-serien
Luftvärmepumparna i Aero-serien är ett perfekt komplement till värmesystemet hemma. Upplev skön värme på vintern, även när det är riktigt kallt ute "
Mycket märklig text, tvetydig och egentligen en försköning och otydlig vad som är riktigt kallt ute.
Men den är bara ett komplement, det är vad de lovar.
Läser man manualen är driftsområdet ned till -20° resp -25°C.
Detta tolkar jag betyder att detta område bara kan men inte skall omfattas, juridiskt sett.
Så bor man i Boden kan man inte garanteras värme när det är kallt med en sådan här luft vp, så fattar jag det.
Har en 605 som isar igen nedtill redan vid minusgrader,  vill inte tänka på hur det sett i ett kallare klimat 🤐🤥
Min tanke är att du planerar för konvertering till mark/bergvärme i din budget.
« Senast ändrad: 02 augusti 2024, 07:47:12 av Börje__ »
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #25 skrivet: 02 augusti 2024, 09:10:54 »
Nä, ha ha, det kan man lungt säga.
Att produkten inte fungerar, det kan jag till viss del acceptera, men inte hur man hanterar ärendet.
Det är helt tyst från IVT.
Har skrivit två mail, ett i juni, och ett igår, men bara fått autosvar "Tack för att du kontaktar oss.."
Och nu har pumpen till huset varit trasig i snart tre månader, så tillgängligheten är ju under all kritik tycker jag.
Jag kan förstå att den bara är ett komplement, men den borde ju inte gå sönder varje år för det?
Ner till ca 15-17 minusgrader, då orkar den leverera tillräckligt med effekt, men efter det så stöttar jag med de hederliga elradiatorerna.
Vid ca 28 minusgrader, då stänger den av sig helt, men det är ju också rimligt.
Funderar lite kring andra system, men känner mig inte så sugen på att konvertera till vattenburet, och borra bergvärme, eftersom jag bara har ca 12.000kWh i värme och varmvatten till huset om man ser till energibehovet.
Med LLVP kom jag ner till ca 7500kWh, så det blir en snäv kalkyl.
Men kanske mer "ro i själen", och det är ju också värt en del.
Total förbrukning
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #26 skrivet: 02 augusti 2024, 10:10:36 »
Ser ut som att det ligger en värmestav där i botten av tråget, troligen kör dom den för kort tid så den inte hinner värmas upp innan vattnet börjar rinna från förångaren vid avfrostning, eller så kort tid efteråt att det hinner frysa i bottentråget innan vattnet runnit ut klart.
Eller så är det nåt knas på värmestaven, eller termostaten, eller liknande.
Kan också vara att de avbryter avfrostningen för tidigt, så att nedre delen som oftast har mest frost/is på sig inte hinner tina av ordentligt, och OM det byggs upp klaris är den väldigt svårt att bli av med, den bygger bara på tills nåt går sönder.
Verkar helt enkelt inte vara nordenanpassad ordentligt.
Nu vet jag inte säkert hur andra gjort, men en nordenanpoassad värmepump borde köra in den kallaste köldmedian mitt på förångaren, och låta den värmas både uppåt och nedåt så att den varmaste gasen finns närmast plåtarna upptill och nedtill, det minimerar risken för att is och frost börjar fästa i plåtarna.
« Senast ändrad: 02 augusti 2024, 10:12:59 av Rickard »
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #27 skrivet: 02 augusti 2024, 10:24:27 »
Har du något bra tips på LLVP som fungerar här uppe?
Jag har helt ärligt en fundering på att byta märke.
Det jag tänker är att när den nya utedelen kommer, då får dom bara lämna den, i kartongen.
Och så monterar jag in en ny LLVP av annat märke, och kan skänka/sälja IVT:n till installatören, eller någon annan som vill nyttja den i varmare klimat, aternativt bara som A/C.
Jag orkar liksom inte ha det så här längre.
Total förbrukning
« Svar #28 skrivet: 02 augusti 2024, 11:10:59 »
Det där är ju en rätt klen maskin som bara ger 3,35 kW vid -15 grader (2.35 kW vid -25 grader), så klena maskiner säljer vi inte ens.
Vad jag skulle rekommendera beror på hur stor yta du använder den till.
Är det 100 m2 eller mer så är min rekommendation Mitsubishi Sumo 35 (4 kW vid -25 grader) eller Daikin Perfera XTH 40 (4.1 kW vid -25 grader), är det än mindre yta så finns aningen billigare alternativ.
Detta här är alltså av det vi säljer, sen finns det liknande bra grejer från Panasonic, Fujitsu och Toshiba också.
Jag gick i skola i Luleå/Bergnästet med en Hannu (Processautomation) 1984.
Tror han blev tulltjänsteman senare.
Om ditt användarnamn antyder efternamn kanske det är någon släkting.  tummenupp
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #29 skrivet: 02 augusti 2024, 11:42:51 »
Intressant, jag trodde att jag hade en produkt för kallt klimat, som kunde "göra det den ska", och definitivt inte frysa sönder - varje år!
Egentligen får jag väl ta på mig en del av ansvaret, som köpare.
Dålig undersökning från min sida, men jag har tyvärr gått på den goda serviceanda som finns hos min ÅF, och lyssnat blint på deras råd, men tyvärr lyser alla med sin frånvaro nu.
Jag har väl skapat bilden av mig själv som mer ett problem än en kund.  dontknow
Men, väldigt intressant, vi kan väl höras om en lösning, även om jag har den trygga, jättefina IVT-garantin till 2027, så är den så oerhört tandlös att jag är beredd att kasta ut pumpen.
Ja, det är ca 100kvm som det handlar om.
När det gäller släktskapet så måste jag undersöka lite, det finns två grenar av "Hannu" här, och vi har inte släktband (vad jag vet).
Men jag blev nyfiken, så måste nog kika på det  tummenupp
Total förbrukning
