Författare Ämne: Nibe f370 låg framledningstemp  (läst 4117 gånger)
SV: Nibe f370 låg framledningstemp
« Svar #15 skrivet: 28 december 2023, 18:27:31 »
Har du någon bild på de ursprungliga termostaterna i huset? Och en bild på de nya du köpt? Om du registrerar dig på forumet och loggar in går det bra att ladda upp bilder som bilaga här. En bild på själva ventilen utan termostathus vore också bra. Många termostatventiler har en förinställning som går att ändra som bestämmer flödet genom ventilen utöver vad själva termostaten reglerar. Kan hända de står olika inställda hos dig där temperaturen skiljer på radiatorerna? Brukar kräva ett specialverktyg för att ändra förinställningen.
Litegrann borde panntemperaturen öka nu tycker jag, men hela tanken är 240 liter tillsammans plus att den ska hålla värmen i huset så det tar tid. Det borde gå att se inkopplad el-effekt i infomenyn nr 3. Kompressorn ger ca 2 kW värme utöver el-patronen så max total effekt nu ska vara ca 11,3 kW, vilket är rejält mer än huset behöver. Vid -28 °C gissar jag på att huset behöver ca 8,7 kW exklusive varmvatten.
Magnus Paavola
Magnus Paavola
« Svar #16 skrivet: 28 december 2023, 19:44:29 »
Jo nu är det 9.2kw plus kompressor men fortfarande 44 grader på framledning händer inte ett skit  :o
Jo absolut kan ta bilder vid tillfälle
« Svar #17 skrivet: 28 december 2023, 20:13:49 »
Vad säger infomenyn? Hur mycket eleffekt har den kopplat in? Kan det vara effektvakten som kopplar ner effekten om huvudsäkringarna är hårt belastade av annat i huset?
Magnus Paavola
Magnus Paavola
« Svar #18 skrivet: 28 december 2023, 20:40:50 »
Max inställd eleffekt 9.2kw, som jag förstår det så har den inbyggd effektvakt!? Har dock inte kopplat in dom medföljande fas "kännarna"!?
Känns lite konstigt att fas l1 l2 l3 i info menyn pendlar mellan 0.0A till 0.1A...är det den faktiska belastningen den mäter är den ju obefintlig
« Svar #19 skrivet: 28 december 2023, 20:48:40 »
Ok, jag trodde strömkännarna var inkopplade så effektvakten var aktiv. Annars står det bara 0.0 A på samtliga faser osv. Om el-patronen verkligen drar 9,2 kW nu så måste det bli varmt någonstans, effekten kan inte bara försvinna någonstans. Läckage på varmvatten?
Utloggad Magnus.paavola
  • Antal inlägg: 5
« Svar #20 skrivet: 28 december 2023, 21:36:51 »
Det hoppas jag verkligen inte inget som tyder på det "normala" räkningar...dock blev jag osäker nu om den är luftad ordentligt hittade ett kapitel i manualen där det står att avluftningsröret från kärlet måste tömmas på vatten innan luft kan avlägsnas, blev osäker på vad som menas med det
« Svar #21 skrivet: 28 december 2023, 21:43:03 »
Den är bra att titta på vattenmätaren emellanåt så att siffrorna inte rör sig när de inte ska det. Luftning är viktigt och om det är oluftat i värmepumpen så kanske inte värmen kan cirkulera ut till huset. NIBE menar att man behöver låta det rinna ett litet tag i slangen när man luftar så att verkligen all luft kommer ut.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #22 skrivet: 28 december 2023, 22:11:31 »
Ja jag lät det rinna från 2bar till 1 bar, kom luft i början sen bara vatten, så det borde vara luftat samt att jag slog av cirk pumpen och luftade alla element
  • Antal inlägg: 5
« Svar #23 skrivet: 30 december 2023, 16:03:46 »
Nu verkar det vara drag i pannan igen, bytte utegivare mot den andra som följde med, då vet jag inte om den var trasig eller om dom är olika trots att dom ser likadana ut!?
Det konstiga är att varmvatten tempen stigit till 57 grader från tidigare stabila 50?
« Svar #24 skrivet: 30 december 2023, 16:23:31 »
Där ser man, händer någon gång ibland att utegivaren ger sig men det är inte särskilt vanligt. Den andra tempgivaren som följde med är innegivaren men det är samma modell som används både ute och inne. Se över varmvatteninställningen om du inte vill ha temperaturen så högt då det blir mer elpatronen som används vid höga temperaturer. Kanske värmekurvan och förskjutningen som är alldeles för högt inställda nu?
« Svar #25 skrivet: 30 december 2023, 16:48:12 »
Ser att prognosen nu säger att det ska bli -34 °C i Luleå på torsdag kväll. Vore bra om det behövs max värmekurva 8 med förskjutning ±0 till huset. Det ger precis en framledningstemperatur på 60 °C vid -33,5 °C ute.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2024, 22:20:51 »
Varmvatten är inställd på ekonomi och max temp på ekonomi 52 grader, känns märkligt att den är på stadiga 59
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2024, 09:46:21 »
Om det är kallt ute och du har ställt in en hög värmekurva så tvingas F370 att värma upp hela tanken till en väldigt hög temperatur för att börvärdet på framledningstemperaturen ska nås. Då spelar det ingen roll om varmvattnet är inställd på en lägre temperatur.
Edit: Ser att det nu är -30 °C där du bor och ska bli -31 °C under eftermiddagen. Då behöver inte värmekurvan vara särskilt hög alls utan det räcker det med någon normal värmekurva för att framledningstemperaturen ska klättra upp till 55 - 60 grader. F370 har som sagt ett max på 60 grader.
Edit: Om det är svårt att nu få värmen att räcka till i huset så kanske man behöver se över cirkulationspumpens inställningar(?) Man kan då prova inställningen "Konstant kurva, CC" läge 2 eller läge 3. Då får man maximalt flöde i husets värmesystem vilket ger mer värme. Om det susar en del i rör och radiatorer får man acceptera det under så här kalla dygn och sedan ställa tillbaka inställningen. Se installationsmanualen sid 34 - 36 för detaljer kring inställningen av cirkulationspumpen.
« Senast ändrad: 02 januari 2024, 12:51:40 av Josth »
  • Antal inlägg: 5
« Svar #28 skrivet: 02 januari 2024, 17:43:46 »
Tack för svar! Jajjemän -31 i detta nu...friskt!
Kolla pumpen den går på max cc, kurvan är på 10 med +1 förskjutning, framledning 55 grader, känns hyfsat varmt i huset, man vill inte ha för varmt då får man ju inte elda  :)
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2024, 18:02:33 »
Enligt diagrammet ger NIBE värmekurva 10 förskjutning +1 en framledningstemperatur på +70 grader vid -30 °C ute. Men F370 kan som sagt inte ge mer än max 60 grader framledningstemperatur. Om ni normalt behöver den höga värmekurvan kanske ni skulle fundera på att byta ut åtminstone vissa av radiatorerna till större/kraftigare modeller som ger mer värme vid en lägre temperatur?
Fint att ha kamin och kunna elda när det blir kallt om kommunen godkänner vedeldning för uppvärmning. Här i Stockholm får man bara trivselelda max ett par timmar högst två gånger i veckan...
