Författare Ämne: Nibe f370 låg framledningstemp  (läst 4112 gånger)
Magnus Paavola
Magnus Paavola
« skrivet: 28 december 2023, 15:48:00 »
Hej, 2 år gammal pump som kommer upp i max 47 grader framledning trots -20 grader ute, kurvan är ställd på 10 och förskjutning på 10 för att provocera, fortfarande samma.
Luftat både panna och element i hela huset.
Kör med utegivare.
Någon som har tips?
Mvh Magnus
SV: Nibe f370 låg framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 28 december 2023, 15:56:09 »
Låter som Norrland. Kanske är effekten som inte räcker till? Hur stort hus och när är det byggt och isolerat? Vad är max inställningen på el-patronen? Vad var det för panna/värmepump innan F370?
Magnus Paavola
Magnus Paavola
« Svar #2 skrivet: 28 december 2023, 16:04:22 »
Yes, bor i Luleå Älvsby hus från -88 100+50kvm hade en nibe 310p innan, vill minnas att elpatron är ställd på 7kw
« Svar #3 skrivet: 28 december 2023, 16:16:01 »
Ok, med 310P var det förmodligen 8 kW effekt på el-patronen och kompressorn gav ytterligare 1,7 kW, totalt 9,7 kW värme att tillgå så länge säkringarna höll. Hur är F370 inställd? Tänker på meny 5.1.12 och 5.1.13 om jag minns rätt?
Magnus Paavola
Magnus Paavola
« Svar #4 skrivet: 28 december 2023, 16:19:20 »
Max framledning är på 60 grader, ställde precis upp patronen till 9.2kw hoppas på skillnad
« Svar #5 skrivet: 28 december 2023, 16:23:52 »
Meny 5.1.2 Max framledning går som sagt bra att ställa upp till 60 °C. Hoppas du sedan gick in i 5.1.12 och 5.1.13 och kollade/ändrade. Tänk på att också kolla vilka säkringar du har som dels huvudsäkringar vid elmätaren och dels gruppsäkringar för värmepumpen i el-centralen. Kolla att du har extra säkringar hemma om det behövs.
Edit: Luleå har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -25,4 °C så det är viktigt att pannan/huset klarar den låga temperaturen med en hyfsat hög inomhustemperatur.
« Senast ändrad: 28 december 2023, 16:30:07 av Josth »
Magnus Paavola
Magnus Paavola
« Svar #6 skrivet: 28 december 2023, 16:31:32 »
Jag har 25A huvudsäkringar, borde funka.
5,1,13 är ställd på max eleffekt 15.000kwh
5,1,12 9.2 kW 25A omsättningstal 300
« Svar #7 skrivet: 28 december 2023, 16:35:01 »
Ok, bra med 25 A huvudsäkringar i Norrland. Vilken styrka är det på gruppsäkringarna till F370?
Magnus Paavola
Magnus Paavola
« Svar #8 skrivet: 28 december 2023, 16:37:41 »
Dom är på 20A
« Svar #9 skrivet: 28 december 2023, 16:42:03 »
Fint tummenupp Då håller säkringarna även för inställningen 9,3 kW el-patron. Glöm inte att också ändra DIP-switcharna på kraftkortet för att också få 9,3 kW i reservläget om ni någon gång i framtiden skulle behöva koppla om till nödläget med strömbrytaren och det råkar vara vinter.
Värmekurvan borde ni nu kunna ha nästan samma som med 310P, kanske ett steg högre.
« Senast ändrad: 28 december 2023, 16:44:28 av Josth »
Magnus Paavola
Magnus Paavola
« Svar #10 skrivet: 28 december 2023, 16:57:27 »
Tack för snabba svar och tips! tummenupp
Ändrar det sen isf om det verkar fungera, får testa mig fram, har då inte hänt nånting på framledningen ännu efter effekt höjningen men antar att jag måste ha lite tålamod
« Svar #11 skrivet: 28 december 2023, 17:00:54 »
Det kan ta ett dygn innan man verkligen märker ändringarna i inställningarna. Ändringarna borde absolut ge effekt om ni tidigare bara haft 4,6 kW el-patron aktiv.
« Senast ändrad: 28 december 2023, 17:12:05 av Josth »
Magnus Paavola
Magnus Paavola
« Svar #12 skrivet: 28 december 2023, 17:05:30 »
Det kan ta ett dygn innan man verkligen ändringarna i inställningarna. Ändringarna borde absolut ge effekt om ni tidigare bara haft 4,6 kW el-patron aktiv.
[/quote
Jo precis jag vet att det kan ta tid, vore även intressant att koppla dit inomhusgivaren, tror att man hade fått en stabilare värme då
« Svar #13 skrivet: 28 december 2023, 17:11:43 »
Innegivare tycker jag är tveksamt, i så fall för att man vill logga innetemperaturen. Utegivare plus bra termostater ger en utmärkt reglering. Men termostaterna håller bara 15-20 år och sedan kan de reglera dåligt eller inte alls. Är era termostater från 1988 så är det hög tid att byta till nya. Enkelt att byta om själva ventilen under fungerar som den ska. Enligt väderprognosen ser jag att det ska bli -28 °C i Luleå om en vecka så nu testas verkligen värmesystemen runt om i husen.
Magnus Paavola
Magnus Paavola
« Svar #14 skrivet: 28 december 2023, 18:05:42 »
Japp termostaterna är nog ursprungliga, har nya dock behöver jag nån slags adapter mellan ventil och termostat, dom passade inte rakt av, även funderat på att byta ventilerna samtidigt...vissa element är svalare som står bredvid varandra trots fullt öppna termostater, misstänker att det kan bero på ventilen.
Pannan visade 44 gick upp till 46, då tänkte jag att framledning skulle stiga, kollade nyss, nere på 43 igen, även om det tar lång tid efter en justering så borde den ju sakta men säkert stiga i temp å inte sjunka.
Å fan, det blir så jävla kallt  8)
