Författare Ämne: Såja, då står den där...  (läst 7841 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 12 maj 2006, 00:40:59 »
Nuså, nu står den där och bara väntar på att bli bemästrad av en gammal kranförare.
Pratar om grävaren som skall rattas av en killa som kört timmerbil i 20 år. Är inte det minsta orolig
att han inte skall klara det, han fixar det mesta. 2*300M skall ut i backen nu på Lördag, i det närmaste
i spikraka schakt. Har nästan lite lust att själv testa krafsa lite. Brukar själv köra lite kran när jag kört min
ved om åren. Om  inte annat kan man juh åtminstone bara gräva en djup jädra grop bara för att kunna säga
att man kört grävare.... ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Såja, då står den där...
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2006, 16:08:27 »
Det är jätte skoj.
Jag provade ett par meter men oj va svårt det var att få rätt djup i den stenfyllda marken.(var tvungen att ösa igen där det råkade bli aldeles för djupt)
När jag frågade hur man körde så kunde han inte riktigt förklara.
Det är som att cykla sa han, Har man en gång lärt sig så sitter det bara där o man tänker inte på hur man gör.
Som tur var så var det nog ingen som såg mig. (Hade svårt att få till ett bra flyt)
Du måste  "krafsa" lite själv.
Problemet blir nog att du inte vill sluta. :)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2006, 17:37:08 »
Var tvungen att göra kväll, men 450m hann det bli på ungefär 6H.
Det ser lite illa ut just nu, men ändå vackert på nå märkligt sätt, hehe.
Fortsätter imorgon, det tråkiga var att det var en transportskada på slangen på 150m.
Får ta och skarva den, och märka ut vart det är för framtida bekymmer.
« Senast ändrad: 13 maj 2006, 18:14:29 av pricken »
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2006, 09:44:37 »
En bild till, nu på monstergrävaren...... Thumbsup
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2006, 21:06:09 »
Urk va slut jag är i kroppen efter denna helg, det märks att man börjar bli gammal o stel i kroppen......... :-\
Men nu är den i backen, blev cirkus 2*290m totalt. Imorgon skall det bilas hål i källarväggen
för slangarna. Tänkte dra in dom i 75mm plaströr i genomföringen, och köra fogskumm sedan.
Det borde funka bra va?
Pumpa kommer senare i veckan, kanske man är igång till helgen med maskineriet, det blir dock bara
att köra varmvatten med den nu, värmebehovet är i princip borta, kastar in en pinne i keddyn ist
när det blir lite kylslaget inne.
En bild till....
« Senast ändrad: 14 maj 2006, 21:11:42 av pricken »
Ql med VP
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2006, 22:04:52 »
Kul med lite bilder, men jag ser bara två slangändar. 2*290 meter borde ge fyra slangändar  Sc:,h
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2006, 10:27:08 »
Helt korrekt, den bilden tog jag på lördag innan jag rullat ut andra slingan.
Nu idag på morgonen blev det hål i väggen oxå och in åkte slangarna. Nu väntar jag bara på
att pumpen o spriten skall komma...
 Thumbsup
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2006, 10:38:26 »
Bump!
Vart hål i källaren istället för demontage av kompressordelen. Dessutom vart det skitigt
nå fruktansvärt i källaren oxå...haha
Synd att man jobbar så f-bannat just nu, hinner inte göra mycket för tillfället. Ska ut på nattskift nu ikväll,
natt imorgon även så. Sen blir det helgpass igen. Blir nog inte nå vettigt gjort förän till veckan, Måndag.
BAH!
 huvuddunk
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2006, 21:33:52 »
Och här har den åkt ned genom hålet......
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2006, 21:35:13 »
580L sprit fyllt idag. Kopplingar kommer troligen på Onsdag, nu börjar det dra ihop sig.....
 Thumbsup
Ql med VP
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #10 skrivet: 30 maj 2006, 11:42:35 »
Tack för dina bilder. Kul att kunna se när jobbet fortskrider.
Lycka till!
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #11 skrivet: 30 maj 2006, 20:45:06 »
 Thumbsup
Byt ut hälften av din ventiler till strypventiler så du kan justera in dessa två slingor lika....
Himla lätt nu när inget annat är färdigkopplat...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 30 maj 2006, 21:57:25 »
Lite sent nu när slingorna är fyllda. Dessutom är de ganska exakt 290M långa bägge. Ev. strypning/justering hade
jag tänkt göra med kulventilerna. Nog borde väl det gå, är förmodligen väldigt lite jag kanske behöver justera?
Ql med VP
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2006, 03:03:08 »
Med 4 Dallasgivare ska det funka.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 31 maj 2006, 19:16:32 »
Ägare av 8st dallas idag. Det blir att logga:
1 inne
1 ute
1 VBf
1 VBr
2 KBin
2 KBut
Idag är kalla sidan färdigbyggd , har kopplat om cp till kb med en vanlig skarvsladd och cirkulerar kb nu.
Tyvärr saknades(restade) några kulventiler, så varma sidan kanske blir imorgon.
Pratat med en rörmokare om min sk. "hetvattenkrets". Tydligen så var det vanligt med sådana förr i tiden. Jag har
ungefär 50% chans att detta kommer att funka, så jag skall tvångsköra värme så man får se om det funkar. Antar att man ställer
meny 2.3 till kanske 45-50º. Sen lånar jag en IR-termometer och mäter på raddarna. Korrekt?
« Senast ändrad: 31 maj 2006, 19:18:19 av pricken »
Ql med VP
