Författare Ämne: Såja, då står den där...  (läst 7852 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Såja, då står den där...
« Svar #15 skrivet: 08 juni 2006, 19:47:45 »
ÄNTLIGEN!
Nu skriker den efter -35º så den får visa vad den kan
Än så länge inga problem, förutom att den löste för HPlarm 2ggr vid starten. Kanske för att den skulle värma 160L
från 4-5º till 55º. Vad vet jag?
Startad 2006-06-07 12:30
 8)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #16 skrivet: 11 juni 2006, 19:16:54 »
ÄNTLIGEN!
 8)
Du har luft i manteln kan jag lova... annars så är nått galet för den gör väl inge värme just nu.. men se till att öppna alla termostater för fullt i alla fall..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 11 juni 2006, 20:59:20 »
Näe, den gör inge värme nu. Men sen när ngn kall regndag kommer, då skall den pressas med värme också.
Måste kolla om jag får ut ngt på raddarna. Har nån rackarns "hetvattenkrets" som kanske stör.
Vad skall man göra om man bara har 3º dt på kalla sidan och redan har pumpen på läge 1?
Vad rekomenderas för Vvatteninställningar, starttemp och stopptemp mm?
Ql med VP
